Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    42
    96
    Трансивер "Волна" - компьютер
    Доброго времени суток! У нас на коллективке (RK3XWX) работает трансивер "Волна", появился долгожданный компьютер и хотелось бы работать цифровыми видами связи! Есть море схем для сопряжения компьютера с трансивером, но вопрос мой состоит не в том, какую выбрать, а в том, "куда" в трансивере подключаться? Т.е., по крестьянски выражаясь, в какую точку схемы? Нам нужен соответственно линейный выход НЧ и ВЧ вход на передачу. Просим Вашей,господа, помощи! Спасибо заранее!
    Коллектив RK3XWX при содействии RA3XBU. 73!
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    прежде всего -нужно фильтрики поставить дополнительные
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Подключаться следует в те же точки, куда подключается микрофон, телефон и телеграфный ключ. При подключении к микрофонной и телефонной цепям следует согласовать уровни сигналов.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Фильтры там и на 3 копейки не нужны а вот простейшее коммутационное устройство необходимо. Дело в том, что например при работе SSTV, есть необходимость оперативно включать- выключать микрофон.
    Далее, сигнал следует брать не с телефонного гнезда а с точки до регулятора НЧ, в противном случае, любая подстройка уровня сигнала, удобная слуху будет выбивать из колеи декодер компьютера(можно либо перегрузить карточку, либо сигнала будет не хватать. В любом случае устойчивость приема улетучится). Иногда приходится делать дополнительные усилители и брать сигнал на них прямо с детектора. Кстати, и на передачу сигнал, лучше пускать не через микрофонник , а непосредственно в модулятор. Для PTT ключик нужен обязательно тк нужно согласовать COM или LPT порт с управлением педалью. Их схемки очень часто прилагаются к софту.
    16.02.2004
    Калуга
    42
    96
    Всем огромное TNX!
  1. помогите найти схемы доработок трансивера"Волна"
    от Dimytryiy в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:16
  2. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  3. а еще чтонибудь о трансивере "Волна"
    Последнее сообщение: 18.11.2003, 09:54
  4. помогите найти схему усилит.мощност от трансивера "Волна"
    от Dimytryiy в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:16
  5. Трансивер 'Роса', 'Десна'
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 23:25
