Показано с 1 по 14 из 14
    радиолюбител Аватар для RD6AY
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,105
    576
    790
    Проблема на линии трансивер - антенна
    Здравствуйте!
    Не знаю в какой раздел подходит данная тема, извините.
    Ситуация такая. Связка: трансивер (TS-590) - комутатор (самодельный) - антена (TH3MK4), трансивер через USB подключен к компьютеру. На 20м при передаче компьютер начинает глючить, он не виснет, а начинает открывать разные окна. Я на все провода и кабели навесил феритовые защелки, много, не помогает. Это только на 20м, на 15 и 10 все нормально. Уже системник убрал на расстояние провода от клавиатуры, монитор FLATRON. У меня подозрения на комутатор и галетник в нем, может он мозг напрягает. Прошу помочь как это победить?
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    "Аналогичная" ситуация была у меня, что только не делал. Оказалось у меня просто , заменил БП в компе,но проделал очень много раз эксперементов прежде чем до меня дошло . Не знаю может поможет?
    Low Power
    06.12.2010
    Асбест
    82
    51
    6
    30
    Станислав, есть у тебя балун на антене?
    UA9CES - Евгений.
    08.02.2010
    45
    6
    Проблема в компьютере .Блок питания без фильтра по питанию.Клавиатура без экранной фольги. Мышка. В моём случае точно такой дефект ,устранился заменил мышку взял мышку с усб и всё проблема пропала.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    было явление с точностью до наоборот. USB контроллер переставал "видеть" мышку и клавиатуру. Сделал развязку по питанию для трансивера и компа-сетевые фильтры+разные группы в сетевом щитке+еще один сетевой фильтр между щитком и электросчетчиком. Защелки, как мертвому припарки. Ну и соответственно, АФУ настраивать как следует, про балун или запирающий дроссель не зря вспоминали.
    p.s. в стационарном варианте отказался от USB устройств, вернулся к старым проверенным PS/2, через USB только интерфейс для цифры, ну и всякие флешки.
    Станислав.
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    У меня такая проблема была только на даче. Аппарат FT- 450, связь через USB гальванически развязанный, наводки были только на 28 мгц. Наводка шла через USB. Её я ещё не решил но понял одно, нужно модем экранировать, а также буду укорачивать провода, ферритовые кольца не помогли. На даче у меня ноутбук. Дома проблем нету. Комп Pentium аппарат Дроздов модем самодельный гальванически развязанный.
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,105
    576
    790
    Спасибо всем за помощь!
    Евгений балун стоит, фирменный не нашел, приобрел в "мир радио".
    идея хорошая, надо попробовать, правда системник новый на гарантии
    клавиатура и мышка проверены временем, савил, менял на новые но вернулся к старым. У усб мышки шнур короткий
    Ввод трехфазный, на мой кабинет отдельная фаза идет.
    Модемов нет, только трансивер через усб к компьютеру.
    Трансивер заземлен, попробую комп заземлить.
    Запитал трансивер от отдельной розетки, вроде эта бяка исчезла. До конца не понял, надо картошку копать пока дождя нет. Попробовал два раза на передачу вроде не заподпрыгивал. Вечером буду дальше смотреть.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Было такое - зависала клавиатура и комп открывал разные приложения. Помогло искусственное ВЧ-заземление. Причина - "светит" фидер (затекание ВЧ по наружной стороне оплетки, далее по всем корпусам аппаратуры).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Действительно это причина, а следствия можно выискивать бесконечно.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Причина- недонастроенная антенна
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Скорее недосогласованная нагрузка. Трансиверу по барабану что на том конце фидера, лишь бы на этом было 50 ом.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    кабел клавиатуры пропустил/намотал через колечко
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это одно и то же.
    В этом вся и проблема "Что на том конце..."
    Поэтому такой фидер и "светится".
    А дустом не пробовали?
  14. #14
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Так ему по барабану и то, кто сидит за ним- грамотный радиолюбитель или "картофелевод".
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RX4CD
    Цитата:
    Сообщение от UN7CDN
    Это одно и то же.
    Наверное не совсем так:
    Антенна может быть нагрузкой,а вот нагрузка может быть и не антенной.Ну да бог с ним.А то какая то игра слов получается.
  1. Радиоудлинитель тлф линии: на чём организовать?
    от UA0QQT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 21:34
  2. Помехи от телефонной линии
    от UR5XMM в разделе Помехи
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 22:59
  3. Неполадки в телефонной линии
    от simbel в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:44
  4. Усилитель линии
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:57
  5. Усилитель телефонной линии #.
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 14:17
