Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    UI9OI, 100 ватт с Кенвуда
    Диполи с балуном
  2. #17
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,467
    8318
    2303
    Ставьте защелки ферритовые на клаву,мышку,модем.Причем ближе к системнику,а еще и к клаве,мышке,модему.И заземление системного блока.
  3. #18
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    100 ватт с Кенвуда
    Диполи с балуном
    Ну тогда у вас очевидно большой КСВ.
    Не должно быть такого!
    Может неудачное положение фидера по отношению к диполю?
    Это тот случай когда он не вниз идёт, а проходит параллельно диполю.
    Балун тут безполезен!
    Проверьте "землю"
  4. #19
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Было подобное - при работе в SSB с усилителем сбоила программа лога.
    Излишки фидера свёрнутого в бухточку давали наводку на системный блок.
    Поворот этой бухты на 90 градусов и отодвигание её на полметра сняли проблему.
    Для начала надо определится откуда идёт завязка - от фидера или по цепи связи трансивера с компом - через интерфейс. Попробуйте работу на эквивалент. Если сбои прекратятся значит надо вешать ферит на фидер и сетевой провод компа. Если нет то надо развязывать интерфейс.
  5. #20
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Полезны шлемы и перчатки из феррита....
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    100% согласен. У меня при работе на 21 МГц отключалась USB клавиатура и мышь. Поставил защёлки на соединительные провода - проблема пропала.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    100% наводка на кабели и всю периферию компютера! Ферриты на шнуры само собой, но качественное заземление системного блока и минимальное КСВ в фидерах ОБЯЗАТЕЛЬНО, ничего не наводилось и колонки компютерные не говорили. А сейчас опять такая х...ь появилась. Проверил КСВ - все в норме. Пока теряюсь в догадках, но то, что наводка - 100%.
  8. #23
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    В марте/апреле буду в России.
    Где купить защёлки в Москве?
  9. #24
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Чип и Дип, Бурый медведь.
  10. #25
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Что это?
  11. #26
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Была такая беда. Что только не делал. Не поверите. Отцепил заземление от трансивера, и всё исчезло!
  12. #27
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Уважаемый SO4TT.
    Была такая же проблема на 28 МГц. Ставил защёлки на кабель - всё равно иногда глюк проявлялся. Полностью проблема решилась применением беспроводного комплекта клавиатура+мышь Logitech.
    P.S. Да, забыл отметить, что глюк был только при подключении по USB. Когда были клавиши и мышь PS/2, то проблем не было.
  13. #28
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    UA4ALT, всю осень и зиму проблема была на 28 вплоть до того, что зависал виндоус, не только мышка с клавой.
    Сейчас проблема с 28 перебралась на 18 мгц.
    Антенны на 21 и 28 низковато, может в этом проблема (очень низко от земли)
    Ближе к маю буду вешать G5RV, может что-то изменится.
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    На радиорынках. Я покупал на митинском, На первом этаже, маленький ларек. На кабель 10мм стоимость одной защелки около 100 руб.
    http://www.elitan.ru/price/index.php...F0%F0%E8%F2%FB
    http://radio-world.3dn.ru/index/ferr..._na_kabel/0-25
    http://ferrite.ru/products/emc/ . Посмотрите по ссылкам.
  15. #30
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Немного не в тему. Где в Москве или Питере купить симметричную воздушную линию 450 ом.
    По метрам.
  1. Компьютер и трансивер
    от LY1PL в разделе FT-757
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 17:09
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 18:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 07:24
  4. Трансивер "Волна" - компьютер
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 23:24
  5. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 15:19
