Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Непонятки с SDR сетью
    Сегодня пробовал послушать эфир по инету через SDR сеть (http://www.websdr.org), но при подключении или не появляется водопад, или звук, пробовал несколько раз перезагрузку делать Jawa - все бесполезно, иногда при нормальном подключении через некоторое время пропадает звук или водопад останавливается. Решил попытаться послушать через SDR консоли разных версий, например SDR-RADIO_v1.1b472, то вообще нет подключения к сети, выдается какая-то ошибки и не выбирается приемник. Подскажите, пожалуйста, в чем причина, или это в Инете дело?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Работает http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/. Принимаю нашу "завалинку" на 3708 кГц.
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Работает
    Спасибо, Анатолий. По твоей ссылке попробовал - нормально, другие тоже испытал - вроде бы тоже в норме, правда заметил вот что - приходится давать разрешение на запуск Jawa несколько раз, если имеется несколько диапазонов, раньше такого не было.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Последняя версия Явы и будет ОК.
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Константин, спасибо за совет! Но я как раз и загрузил последнюю версию. Вообще-то вчера позднее попробовал - стало лучше, мне все-таки кажется, что Инет виноват, перегружен может был. Тему можно закрыть. Всем удачи, 73!
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня то-же надо давать разрешение на каждой странице, но только при первом запуске, при последующих уже разрешение не требует.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Этот "геморр" начался еще с февраля. Пробовал переустановить JAVA. Помогло, но разрешение спрашивает каждый раз. Но это уже проблемы безопасности Винды.
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    Пуск - настройки - панель управления - java
    Там уже разберётесь, уровень защиты выставить на один ниже. На работе Вин7, браузер Фаирфокс, при обновлении Явы стало спрашивать при каждом запуске Ява приложения.
  1. Непонятки с координатами?
    от UA1ATI в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:09
  2. Был на Вернадского, остались непонятки
    от RN3AKA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 10:31
  3. Непонятки с мощностью на IC-706MKIIG
    от Майк Второй в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:35
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 01:13
