Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Hdd
    Gennady
    Гость
    Angry Hdd
    Всем привет!
    Подскажити пожалуйсто, существует ли какойто способ вытащить информацию с HDD? Временами запускается, но работает не долго, появляется дребежание и постукивание и компьютер виснет.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    На Савеловском рынке есть ларек, где это делают.
    Alex007
    Гость
    Судя по признакам - у Вас квантум фаэрбол 6.4 ГГб. С ними такое часто бывает (сам напаролся). Есть вариант- просто поменять электронику от другого винта и считать оставшуюся инфо. Можно и в ларёк занести, но это довольно дорого, т.к. они должны снять диск, поставить его на шпиндель и.т.д.
    Удачи!!! Больше здесь нечего пожелать.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Все не так уж хорошо
    У меня возникло предположение, что ваш винт стучит считывающими головками. Это признак того, что слетела сервоинформация с блинов. Восстановлению такой винт не подлежит. Скопируйте срочно информацию на другой винт, а то вскоре это будет невозможно сделать из за повреждения головок.
    Chingis
    Гость
    Red face
    Просто так,ответить сложно,напиши какаой винт(тип).Ну а вобщем для сьёма информации да и не только (если) не обращаться к ремонтникам может помочь (а может и нет) установка вентилятора для охлаждения,если причина глюков в перегреве.Но лучше напиши конкретно про винт
    04.08.2003
    Ростов-н/Д
    83
    Была такая-же фигня. Накрылся Quantum 6,4 Гб - вначале разгонял шпиндель, потом стукал головками об ограничитель.
    Пару недель отлежался - проработал секунд 20, но потом сдох (ОС не успела загрузиться). Охлаждение и даже замораживание не помогли.
    А ремонт заключался в замене tda5247ht - контроллер привода шпинделя и головок. Стоит она ок. 300 руб, правда ремонтники говорят - в среднем 30% этих ТДА бракованые от рождения.
