16.08.2003, 04:21 #1GennadyГость
Hdd
Всем привет!
Подскажити пожалуйсто, существует ли какойто способ вытащить информацию с HDD? Временами запускается, но работает не долго, появляется дребежание и постукивание и компьютер виснет.
16.08.2003, 21:33 #2
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
На Савеловском рынке есть ларек, где это делают.
17.08.2003, 00:08 #3Alex007Гость
Судя по признакам - у Вас квантум фаэрбол 6.4 ГГб. С ними такое часто бывает (сам напаролся). Есть вариант- просто поменять электронику от другого винта и считать оставшуюся инфо. Можно и в ларёк занести, но это довольно дорого, т.к. они должны снять диск, поставить его на шпиндель и.т.д.
Удачи!!! Больше здесь нечего пожелать.
21.08.2003, 10:58 #4
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Все не так уж хорошо
У меня возникло предположение, что ваш винт стучит считывающими головками. Это признак того, что слетела сервоинформация с блинов. Восстановлению такой винт не подлежит. Скопируйте срочно информацию на другой винт, а то вскоре это будет невозможно сделать из за повреждения головок.
29.08.2003, 07:45 #5ChingisГость
Просто так,ответить сложно,напиши какаой винт(тип).Ну а вобщем для сьёма информации да и не только (если) не обращаться к ремонтникам может помочь (а может и нет) установка вентилятора для охлаждения,если причина глюков в перегреве.Но лучше напиши конкретно про винт
08.09.2003, 22:29 #6
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Была такая-же фигня. Накрылся Quantum 6,4 Гб - вначале разгонял шпиндель, потом стукал головками об ограничитель.
Пару недель отлежался - проработал секунд 20, но потом сдох (ОС не успела загрузиться). Охлаждение и даже замораживание не помогли.
А ремонт заключался в замене tda5247ht - контроллер привода шпинделя и головок. Стоит она ок. 300 руб, правда ремонтники говорят - в среднем 30% этих ТДА бракованые от рождения.
