30.11.2013, 20:17 #1
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Монитор Samsung SyncMaster 740N GH17LS
Пропала подсветка экрана люминисцентными лампами с холодным катодом.
Периодически, сначала через месяц, потом в течение нескольких часов работы, "перегорал" предохранитель 3А по цепи 13 Вольт.
Узел питания лампы подсветки ~650 В 7,5 мА в блоке питания модели IP-35 135B данного монитора собран на микросхеме BIT3193G, выходные транзисторы 4502C.
Простое отключение одной из ламп в данном мониторе приводит к тому, что срабатывает защита. При этом подключенная лампа кратковременно зажигается и гаснет.
Для сохранения работоспособности данного монитора с одной лампой пришлось также отключить цепи обратной связи системы защиты выхода неиспользуемой лампы. Я отключил верхнюю лампу и, соответственно, диоды после конденсатора C341 ( разъем CN301 ), D212 ( разъем CN302 ), D303, D304, резисторы R342, R346. В таком состоянии монитор эксплуатировался около недели, предохранитель в это время не "перегорал".
Для практически полного восстановления работоспособности этого монитора с двумя лампами вместо 4502C я установил транзисторные сборки AO4606 фирмы Alpha & Omega semiconductor. После этого восстановил цепи защиты и подключил обе лампы.
После этого ремонта монитор довольно интенсивно эксплуатируется уже более полутора месяца без замечаний.
В данном мониторе используется панель TFT LCD HT170EXI.
PS: Думал, что на этом форуме есть отдельные темы про системники, мониторы, принтеры, клавиатуры, мыши, сканеры, камеры, модемы и т. д. Но не нашел. Наверное, нет...Последний раз редактировалось RA3XCQ; 30.11.2013 в 20:18. Причина: Орфография
RA3XCQ ( Larry158 )
