Показано с 1 по 1 из 1
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Монитор Samsung SyncMaster 740N GH17LS
    Пропала подсветка экрана люминисцентными лампами с холодным катодом.
    Периодически, сначала через месяц, потом в течение нескольких часов работы, "перегорал" предохранитель 3А по цепи 13 Вольт.
    Узел питания лампы подсветки ~650 В 7,5 мА в блоке питания модели IP-35 135B данного монитора собран на микросхеме BIT3193G, выходные транзисторы 4502C.
    Простое отключение одной из ламп в данном мониторе приводит к тому, что срабатывает защита. При этом подключенная лампа кратковременно зажигается и гаснет.
    Для сохранения работоспособности данного монитора с одной лампой пришлось также отключить цепи обратной связи системы защиты выхода неиспользуемой лампы. Я отключил верхнюю лампу и, соответственно, диоды после конденсатора C341 ( разъем CN301 ), D212 ( разъем CN302 ), D303, D304, резисторы R342, R346. В таком состоянии монитор эксплуатировался около недели, предохранитель в это время не "перегорал".
    Для практически полного восстановления работоспособности этого монитора с двумя лампами вместо 4502C я установил транзисторные сборки AO4606 фирмы Alpha & Omega semiconductor. После этого восстановил цепи защиты и подключил обе лампы.
    После этого ремонта монитор довольно интенсивно эксплуатируется уже более полутора месяца без замечаний.
    В данном мониторе используется панель TFT LCD HT170EXI.
    PS: Думал, что на этом форуме есть отдельные темы про системники, мониторы, принтеры, клавиатуры, мыши, сканеры, камеры, модемы и т. д. Но не нашел. Наверное, нет...
  1. Монитор SAMSUNG Е2220
    от UW2ZW в разделе Телевизоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 18:05
  2. Монитор SAMSUNG 214 Т
    от R2DID в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 17:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 09:07
  4. HELP - монитор Samsung 3NE !
    от partizan в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 16:05
  5. ПОМОГИТЕ!!! Монитор Samsung SyncMaster 900NF
    от 5550921 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.10.2002, 10:55
