07.01.2014, 13:17 #1High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Ноутбук - графика сжата по горизонтали
Вчера купил ноутбук Packard Bell ENTE11HC с Windows 8 с максимальным разрешением 1366х768. Всё работает, но стал смотреть фотографии, а также различные сайты и вижу, что изображения ужаты по бокам.
Экран при максимальном разрешении используется полностью, при других разрешениях не используется полностью (неиспользуемые чёрные полосы по бокам и сверху), но ужатость графики остаётся одинаковой в любом случае. Как я понял видеоадаптер поддерживает ТОЛЬКО формат HD (видео с большим разрешением). Переключить видеоадаптер на другие режимы нет возможности (по крайней мере я не нашёл ни в свойствах видеоадаптера, ни в Биосе, ни в настройках экрана в самой Windows 8).
Вопрос - ужатость фотографий и прочей графики это свойство режима HD, ориентированного только на воспроизведение фильмов формата HD??? Или проблема в другом?
Сегодня праздник и фирма не работает, а мне не терпится разобраться в проблеме, хотя бы понять...SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
07.01.2014, 13:19 #2
07.01.2014, 13:25 #3High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Попробую сделать скрин. Но пока не готов. Сейчас работает стационарный комп. Чуть позже сделаю, надо запустить ноут.
07.01.2014, 14:56 #4High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Скрин не получается, на ноуте не установлены графические программы, да и в Windows 8 я ни бельмеса. Ну если мнений нет, то и ладно. Понесу завтра ноут в фирму, пусть выберут другой. Можно подороже, лишь бы толк был.
07.01.2014, 15:06 #5
07.01.2014, 15:23 #6High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
С разрешением игрался. Дополнительные параметры смотрел. Ничего путного я не родил. Надо наверно брать ноут с более развитым видеоадаптером (более гибким), а то какая-то хрень получается.
07.01.2014, 15:27 #7
Если у вашего ноута экран мультимедийный формата 16:9, то естественно формат фоток 4:3 будет воспроизводится с некоторыми потерями по площади экрана. Это выразится в черных полосах , но изображение фоток должно выводиться на экран в любом случае, без кривизны и иных искажений. В редакторах имеется внутр ручной переключатель форматов. Можно им воспользоваться.
Можно попробовать поискать и поменять драйвер видео карты. Возможно, для вашей модели есть свой оригинальный драйвер более лучший, нежели из библиотеки ВИНДОУСВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.01.2014, 15:35 #8High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
RX5DX Так. По рабочему столу я правой мышью раньше не стучал, а тут оказались какие-то расширенные настройки, сейчас покопаюсь.
RX1AG Нормальный драйвер это было бы самое лучшее решение (вероятно).SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
07.01.2014, 15:46 #9Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Если вы покупали ноутбук новый и в магазине, то есть смысл первым делом обратиться к продавцу с этим вопросом, например по телефону. А то мы вам сейчас насоветуем тут, вплоть до переустановки Windows и замены на Linux.
Так же, вы должны иметь поддержку на сайте производителя ноутбука, и, если Windows лицензионная, то и на сайте Microsoft.
Вполне возможно где-то в настройках видеодрайвера имеется опция "автоформат", т.е. когда размер картинки ужимается под разрешение экрана чтобы картинка влезала полностью на экран.Алексей (R3A-771386)
07.01.2014, 15:52 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
Какие графические программы?
Скрин экрана,сделать можно на любом компе.Все программы есть и ничего отдельно ставить пока не надо.
Ищете кнопочку PrtSC (Print Screen).На Вашем компе, она тут:
Выбираете,что нужно "сфотографировать".
Нажимаете Shift(удерживаете) и PrtSc.
Фото сделано.
Заходите в меню "Пуск"-все программы-стандартные-Paint.
Открываете Paint.
Левый верхний угол-"создать".
Нажимаете Ctrl V.
Всё...картинка экрана есть...
Нажимаете сохранить,размещаете на сайте и рассказываете нам,что у Вас за "беда".
На 100%,беда не в буке,а в пользователе.
07.01.2014, 16:28 #11High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Беда не в пользователе, а в вашей болтовне. В Windows 8 нет кнопки ПУСК. Если бы Вы рассказали как воспользоваться Paint в Windows 8, то я бы оценил вашу помощь.
Создал пользовательское разрешение, но кнопка "Применить" так и не активировалась, подозрение что видеоадаптер эту фичу не поддерживает.
Диспут завершаю, скоро на работу. Завтра буду в фирме, надеюсь там мужики всё расскажут и помогут.
R3A-771386, спасибо за помощь. Правда, в свойствах драйвера опция "автоформат" не присутствует. Там вообще очень скудные опции, точнее примитивные. Ноут-то не дюже навороченный, на копейках экономим и получает суррогат. Ну ничего, я денюшку дополнительную заготовил для замены на нормальный ноут. Авось прорвёмся.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
07.01.2014, 16:33 #12Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
07.01.2014, 16:36 #13Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
Обновите драйвера, там видимо установлены - лишь бы работало, а купить другой ноут - на теже грабли наступите.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
07.01.2014, 16:40 #14.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
07.01.2014, 16:40 #15
Николай, вы просите помочь и так реагируете на форум, как будто мы вам что-то должны...
Выложите фото, скрин, видео - хоть понять о чем речь... не со слов, а с картинки.
Есть еще программы управления от производителей видеокарт, там тоже есть настройки...
Хотя я думаю, что дело не в видюхе... Может Вам зайти на форум производителя и там задать вопрос...Артем
1Спасибо
