Показано с 1 по 15 из 33
Like Tree1Спасибо
Тема: Ноутбук - графика сжата по горизонтали
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Вчера купил ноутбук Packard Bell ENTE11HC с Windows 8 с максимальным разрешением 1366х768. Всё работает, но стал смотреть фотографии, а также различные сайты и вижу, что изображения ужаты по бокам.
    Экран при максимальном разрешении используется полностью, при других разрешениях не используется полностью (неиспользуемые чёрные полосы по бокам и сверху), но ужатость графики остаётся одинаковой в любом случае. Как я понял видеоадаптер поддерживает ТОЛЬКО формат HD (видео с большим разрешением). Переключить видеоадаптер на другие режимы нет возможности (по крайней мере я не нашёл ни в свойствах видеоадаптера, ни в Биосе, ни в настройках экрана в самой Windows 8).
    Вопрос - ужатость фотографий и прочей графики это свойство режима HD, ориентированного только на воспроизведение фильмов формата HD??? Или проблема в другом?
    Сегодня праздник и фирма не работает, а мне не терпится разобраться в проблеме, хотя бы понять...
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    приведите пример (скрин) этого ужаса....
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Попробую сделать скрин. Но пока не готов. Сейчас работает стационарный комп. Чуть позже сделаю, надо запустить ноут.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Скрин не получается, на ноуте не установлены графические программы, да и в Windows 8 я ни бельмеса. Ну если мнений нет, то и ладно. Понесу завтра ноут в фирму, пусть выберут другой. Можно подороже, лишь бы толк был.
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    жаль.....
    щелчек правой клавишей мыши (ПКМ) по рабочему столу
    далее нажимаете "разрешение экрана"
    поиграйтесь с настройками экрана, в т.ч. с разрешением
    гляньте настройки дополнительных параметров
    30.01.2008
    502
    84
    93
    С разрешением игрался. Дополнительные параметры смотрел. Ничего путного я не родил. Надо наверно брать ноут с более развитым видеоадаптером (более гибким), а то какая-то хрень получается.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Если у вашего ноута экран мультимедийный формата 16:9, то естественно формат фоток 4:3 будет воспроизводится с некоторыми потерями по площади экрана. Это выразится в черных полосах , но изображение фоток должно выводиться на экран в любом случае, без кривизны и иных искажений. В редакторах имеется внутр ручной переключатель форматов. Можно им воспользоваться.
    Можно попробовать поискать и поменять драйвер видео карты. Возможно, для вашей модели есть свой оригинальный драйвер более лучший, нежели из библиотеки ВИНДОУС
    30.01.2008
    502
    84
    93
    RX5DX Так. По рабочему столу я правой мышью раньше не стучал, а тут оказались какие-то расширенные настройки, сейчас покопаюсь.
    RX1AG Нормальный драйвер это было бы самое лучшее решение (вероятно).
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Если вы покупали ноутбук новый и в магазине, то есть смысл первым делом обратиться к продавцу с этим вопросом, например по телефону. А то мы вам сейчас насоветуем тут, вплоть до переустановки Windows и замены на Linux.
    Так же, вы должны иметь поддержку на сайте производителя ноутбука, и, если Windows лицензионная, то и на сайте Microsoft.
    Вполне возможно где-то в настройках видеодрайвера имеется опция "автоформат", т.е. когда размер картинки ужимается под разрешение экрана чтобы картинка влезала полностью на экран.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8376
    3134
    Какие графические программы?
    Скрин экрана,сделать можно на любом компе.Все программы есть и ничего отдельно ставить пока не надо.
    Ищете кнопочку PrtSC (Print Screen).На Вашем компе, она тут:
    Название: 07-01-2014 15-35-58.jpg
    Выбираете,что нужно "сфотографировать".
    Нажимаете Shift(удерживаете) и PrtSc.
    Фото сделано.
    Заходите в меню "Пуск"-все программы-стандартные-Paint.
    Открываете Paint.
    Левый верхний угол-"создать".
    Нажимаете Ctrl V.
    Всё...картинка экрана есть...
    Нажимаете сохранить,размещаете на сайте и рассказываете нам,что у Вас за "беда".
    На 100%,беда не в буке,а в пользователе.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Беда не в пользователе, а в вашей болтовне. В Windows 8 нет кнопки ПУСК. Если бы Вы рассказали как воспользоваться Paint в Windows 8, то я бы оценил вашу помощь.
    Создал пользовательское разрешение, но кнопка "Применить" так и не активировалась, подозрение что видеоадаптер эту фичу не поддерживает.
    Диспут завершаю, скоро на работу. Завтра буду в фирме, надеюсь там мужики всё расскажут и помогут.
    R3A-771386, спасибо за помощь. Правда, в свойствах драйвера опция "автоформат" не присутствует. Там вообще очень скудные опции, точнее примитивные. Ноут-то не дюже навороченный, на копейках экономим и получает суррогат. Ну ничего, я денюшку дополнительную заготовил для замены на нормальный ноут. Авось прорвёмся.
  12. #12
    01.01.2012
    704
    103
    13
    "Нормальный" будет тоже с Windows 8 = те же грабли. Ищите с Win 7 тогда уж, они ещё есть.
  13. #13
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Обновите драйвера, там видимо установлены - лишь бы работало, а купить другой ноут - на теже грабли наступите.
  14. #14
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Скрин в Wundows 8 делается очень просто, для этого достаточно одновременно нажать клавишу Windows и Print Screen, картинка экрана при этом автоматически сохранится в Изображениях, в папке Снимки экрана, никакой Paint при этом не нужен.
  15. #15
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Николай, вы просите помочь и так реагируете на форум, как будто мы вам что-то должны...
    Выложите фото, скрин, видео - хоть понять о чем речь... не со слов, а с картинки.
    Есть еще программы управления от производителей видеокарт, там тоже есть настройки...
    Хотя я думаю, что дело не в видюхе... Может Вам зайти на форум производителя и там задать вопрос...
  1. TS-2000 + ноутбук
    от UR9IP в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 21:15
  2. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  3. Ноутбук Toshiba L30-134
    от RX9UK в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 14:12
  4. Ноутбук глючит
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 18:47
  5. Ноутбук для радиолюбителя
    от UL7-031-172 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 16:18
