Показано с 1 по 15 из 18
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Конфликт USB девайсов
    Коллеги, есть компьютерная проблема, требующая решения.
    У меня не дружит друг с другом 2 USB девайса.
    Вернее, они перестают дружить в момент перезагрузки компа, приходится один девайс из из USB порта физически отключать, запускать программу для управления девайсом-1, потом подключать (физически) второй USB девайс и запускать программу его управления.
    Все бы ничего, только иногда есть необходимость удаленно перегрузить комп, но после его перезагрузки ни девайс-1, ни девайс-2 не работают…
    Девайсы следующие.
    1. Плата USB Relay. Управляется DRM софтом (на FTDI VPC driver)
    Denkovi A E LTD: USB 8 Relay Manager
    2. Второй девайс – USB плата в YAESU rotor от Idiompress
    RotorCard SDX - Inexpensive RS-232 rotor control for Yaesu SDX series Rotors
    Вот именно эту USB плату ротора и приходится постоянно дергать.
    Может у кого есть мысли как можно развязать эти USB устройства? Писал в Идиомпресс, но ответ от них не получил..
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    1) Какая операционная система?
    2) Как отображаются девайсы в диспетчере устройств после перезагрузки?
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    1. XP
    2. По моему оба как USB SERIAL PORT Com9 (Rotor), а второй USB SERIAL PORT Com11 (Реле)
    По поводу Реле не уверен, а вот Ротор именно Сом9
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    1. XP
    Вот с этой программой можно попробовать "пошаманить" DevCon
    После того, как вы перезагрузились и устройства не работают. Отображаются ли они в диспетчере устройств (например - неизвестное устройство). Пробовали ли вы обновить устройства из диспетчера?
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Знать бы еще что шаманить
    Спасиб, попозже загружу и попробую разобраться.
    В диспетчере они оба видны, а вот обновлять из него я не пробовал. Только физически дергал.
    Может какие-то параметры СОМ портов там нужно поменять?
    Для Ротор-карты СОМ9 я виртальный порт сам создавал, а для Реле комп сам определяет USB девайс и назначает ему порт из свободных.
    Иногда бывает это СОМ34, но чаще всего СОМ11. Но в любом случае результат при перезагрузке один и тот же...
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Надо зайти в свойства платы и раскидать номера ком портов. Видимо система прописала одинаковый номер порта и перезагрузки получается конфликт
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Не знаю у кого как но у меня эти все эмуляторы сом-портов на USB порт работают весьма нестабильно. 3-й ноутбук меняю, а проблема до конца не уходит. Я имею ввиду интерфейс РигЭксперт, на один USB требует 4 сом-порта (ну или 3 если винки не использовать). Изначально устанавливается все красиво, как по книжке, работает... Но потом совершенно случайным образом эти порты почему то могут "слететь". Причем происходит это чаще всего совершенно бесприченно - ничего не трогаешь, в эфире не работаешь, просто воткнут кабель в комп и запущено (или даже ничего не запущено) какое нибудь приложение работающее с РигЭкспертом. Выражается это несколькими посылками несущих в эфир. Это, кстати, иногда можно услышать в эфире - как на небольшой скорости передается буква М три раза... Начал разбираться, но все бестолку- и драйвера менял и все установки проверял... Удалось победить только " сносом" из системы встроенной видеокамеры... Теперь в скайпе меня никто не видит. Что плохо в ноутбуках - много устройств висит на внутренних УСБ портах - тачпад мыши, видеокамера, блютус, клавиатура... А мы тут еще с эмулятором лезем. Любой глюк тачпада вырубает Миксу или включает передачу когда не надо. Вобщем, это плохо.
    Вторая проблема - ВЧ наводки... Вырубают эмулятор на раз. Здесь вообще темный лес.
    Вобщем, как я понял, все эти виртуальные сом-порты сильно зависят от "железа" и разумному объяснению не поддаются- кому как повезет. То есть на одном компьютере всё будет работать, а на другом - нет.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Я бы назвал это первой проблемой. Подключишь не ту антенну случайно и вылетают USB порты.
    В диспетчере устройств, свойства COM-порта, вкладка "Ресурсы" убираем галку "Автоматическая настройка".
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    ???? Я ж написал, что у одного девайса по умолчанию СОМ9 с двух сторон прописан (т.е. и в системе и в проге по его управлению)
    А второй девайс чаще всего на СОМ11 в автомате садится...
    У меня нет такого в ХР, есть вкладка "Дополнительно", то и там ничего такого нет.
    Единственно что там стоит - автоматическое определение устройств Plug-and-Play...
    Соглашусь с Андреем, что это проблема №1. И она не только эмулятор выбивает, но и комп жгет легко...
    У меня в шэк заведено отличное заземление, антенны настроены, плюс в самом шеке на каждом кабеле (включая) от проводной мышки и "клавы" установлены трансы на ферритах....
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Должна быть. Возможно, не установлены дополнения ОС. В SP3 есть такая вкладка.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Где:
  12. #12
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Где:
    У виртуальных портов нет такой вкладки, только у физических.
  13. #13
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Насколько я понимаю самое "страшное" что делает система с виртуальными сом-портами это меняет их номер. Тогда внешнее устройство теряет комп. Для этого эта галочка и снимается. В более современных системах эта фича в настройках называется Serial Enumerator. Т.е. операционка жестко резервирует номер порта который задан.
    Однако это не панацея и если ничего другого больше в этот же самый УСБ порт не вставлять, то номер будет сохраняться не зависимо от того стоит галочка или нет.
    У ригЭкперта есть маленькая утилитка идущая со всеми ихними УСБ устройствами - она показывает какие сом-порты имеются и к чему они зацеплены.
    Хуже другое, как я уже писал выше - беспричинно пропадает виртуальный порт или не эмулируется при повторном подключении кабеля к разъему. У меня это лечится только перезапуском. Иначе может закончится синим экраном и опять - перезапуск через безопасный режим.
  14. #14
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Наверняка используете драйверы от Silabs?
    Было нечто подобное с RigExpert. Решилось "откатом" на более старую версию
    драйверов. Навскидку не помню, но по-моему 2002 или ранее года. Попробуйте.
    Авось поможет.
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    Верно. Так о чём были ваши - процитированные мною - два сообщения?
    В теме речь и идёт только о виртуальных com-портах.
  1. Жена + радио = конфликт. Или нет ?
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:36
