Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Вопрос
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Наверняка используете драйверы от Silabs?
    Было нечто подобное с RigExpert. Решилось "откатом" на более старую версию
    Ответ
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Управляется DRM софтом (на FTDI VPC driver)
    Как оказалось, оба девайса FTDI используют....
  2. #17
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Увы, решение(я) пока не найдены... Возникла следующая мысль.
    Во всех других виртуальных портах значение Размещение везде разное.
    А в двух моих - СОМ9(виртуальный созданный мной) и в СОМ11 (система создала его для обнаруженного USB устройства) - значение Размещение одинаковое:0
    Может быть в этом проблема? Если в этом, то как поменять это значение?
    Вариант воткнуть в другой порт не предлагать!
    Параметры порта и у того и у другого порта 9600\8\N\1\no - пробовал что то менять здесь, не помогало...
Размер: 46.9 КбНазвание: c09.jpg
  3. #18
    19.12.2013
    48
    35
    7
    3
    Когда то изготавливал преобразователи USB-COM на FT232. В схеме преобразователя предусмотрена микросхема памяти, в которую зашивается уникальный ID устройства, для распознавания системой. Без этой памяти преобразователь работоспособен и работает без проблем когда он один в системе. Возможно, что в ваших преобразователях сэкономили на мс памяти и система не может распознать два однотипных устройства.
  1. Жена + радио = конфликт. Или нет ?
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:36
