Про провод управления понятно.Я имелл в виду что старые блоки питания без нагрузки по шине 5 вольт не запускались.
Удачный запуск спустя несколько минут, то есть прогрев, означает одно, что виновны электролиты в цепи дежурки(+5V). Во "вторичке" дежурного питания, или в "первичке" (10, 4,7мкф 50в) если схема "дежурки" собрана не на микросхеме (UC3XXX), а на одном транзисторе.
сталкивался с такими неисправностями.
1.Посмотрите микрик включения компьютера.(залипание,дребезг)
2.Плату на которой установлен микрик, провода от него.
Давно попадалась "мама" с такими причудами при включении,кстати тоже ASUS.Подозрение было на кондер, но хозяин не дал добро на замену.
Первое на что наткнулся
Сгоревшая дежурка Enhance ENP-6770GA 700W | ROM.by
Проверьте напряжение на батарейке. При величине, близкой к нулю будут симптомы, что Вы описываете. Нормальное напряжение батарейки 3В + "трохи".
Как уже тут говорилось, может элементарно "западать" кнопка включения системного блока. Дефект БП конечно же возможен, и это тоже относительно благоприятный исход. Но наиболее вероятная причина в самой материнке. Сейчас их практически не ремонтируют, а у Вас довольно редкая плата - сокет 1156, которая выпускалась непродолжительное время; позже "взяла верх" платформа на основе S-1155. Так что найти замену такой плате будет очень проблематично, даже в плане б/у.
Снимите разъем от блока питания с матери. Замкните на разъеме черный и зеленый провода (удобно делать разогнутой металлической скрепкой). Включите блок питания. Если запустится БП - значит, неисправность на маме,тогда в первую очередь проверьте батарейку, как было уже сказано. Если все то же самое - значит, причина в самом блоке питания.
Не совсем понятно, зачем в наше время столько разговоров про батарейку. Она являлась причиной "неисправности" материнской платы где-то еще в период хождения 386-х машин, ну может в каких суррогатных моделях P1-2, фирм типа SUPER..) В нашем веке, что с батарейкой, что без нее: исправная MB должна успешно стартовать, загружаться и работать.
