13.06.2014, 17:49 #1High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 758
- 125
- 215
Не включается компьютер
Включаю комп в розетку,нажимаю Пуск- нет запуска.Постоит включенный в розетку 1-1,5 минуты,нажимаю Пуск запуск начинается ,секунд через 8-10 прекращается,затем секунды через 3-4 опять сам начинается.Может так повторятся несколько раз,потом или запустится или прекратится запуск. Постоит включенный в розетку минуты 2-3 запускается нормально.Как будто какой то кандер пока не зарядится не запускается.Визуально на материнке не нашел вздутМатеринка ASUS P7P55LX-где копать?
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
13.06.2014, 17:51 #2
13.06.2014, 18:03 #3
13.06.2014, 18:12 #4.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Нужно проверить стабилизаторы +5 и +12 в БП, если они исправны, проверить разъемы от БП к материнке. Бывает такой эффект из-за не контакта в сетевой розетке 220 в, т.е. напряжение может быть, а тока при нагрузке нет!
Любая деталюшка и окисел в пайке могут быть причиной.ex RA0JV
www.rk1at.ru
13.06.2014, 18:33 #5High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 758
- 125
- 215
13.06.2014, 18:35 #6Very High Power
- 27.08.2011
- 2,206
- 772
- 303
Блок питания проверяется просто: нужно найдти провод управления включением блока питания ( не помню точно, зелёный или синий ), на нём должно быть напряжение от 3 до 5 вольт при вытащенном разъёме из "материнки" и не запущеном блоке питания, но включенном в сеть, соединить его с общим проводом ( чёрный ). Если Б/П исправен, запустится сразу после включения блока.
13.06.2014, 18:45 #7
13.06.2014, 18:45 #8High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 758
- 125
- 215
13.06.2014, 18:58 #9
Валера что там получилось...
13.06.2014, 19:06 #10Very High Power
- 27.08.2011
- 2,206
- 772
- 303
Провод управления включением блока питания должен быть в любом современном блоке питания.
13.06.2014, 19:11 #11High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 758
- 125
- 215
13.06.2014, 19:12 #12High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 758
- 125
- 215
13.06.2014, 19:18 #13High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 758
- 125
- 215
13.06.2014, 19:19 #14
13.06.2014, 19:31 #15High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 758
- 125
- 215
1Спасибо
