Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Не включается компьютер
  1. #16
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Провод управления включением блока питания должен быть в любом современном блоке питания.
    Про провод управления понятно.Я имелл в виду что старые блоки питания без нагрузки по шине 5 вольт не запускались.
  2. #17
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Надо быть уверенным на 100% в неисправности БП, чтобы покупать новый БП.
    А не проще тут написать марку вашего БП, найдем схему и укажем где искать....
    У Вас нет запуска...
  3. #18
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Удачный запуск спустя несколько минут, то есть прогрев, означает одно, что виновны электролиты в цепи дежурки(+5V). Во "вторичке" дежурного питания, или в "первичке" (10, 4,7мкф 50в) если схема "дежурки" собрана не на микросхеме (UC3XXX), а на одном транзисторе.
  4. #19
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Ок.БП-ENHANCE 700W(ENP-6770GA)
  5. #20
    QRPP
    13.06.2014
    сталкивался с такими неисправностями.
    1.Посмотрите микрик включения компьютера.(залипание,дребезг)
    2.Плату на которой установлен микрик, провода от него.
    Давно попадалась "мама" с такими причудами при включении,кстати тоже ASUS.Подозрение было на кондер, но хозяин не дал добро на замену.
  6. #21
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Я думаю разъемы которые идут на винт и на привода дергать не надо.
    Я же написал - все разъёмы. И память тоже. И видюху. Всё.
  7. #22
    QRPP
    13.06.2014
    память,видуха вряд ли.обычно комп включается ,но темный экран монитора,либо сигналы ошибки биос.
  8. #23
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Вы внимательно прочитали, что написал ТС?
  9. #24
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Первое на что наткнулся
    Сгоревшая дежурка Enhance ENP-6770GA 700W | ROM.by
  10. #25
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Проверьте напряжение на батарейке. При величине, близкой к нулю будут симптомы, что Вы описываете. Нормальное напряжение батарейки 3В + "трохи".
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Включаю комп в розетку,нажимаю Пуск- нет запуска.Постоит включенный в розетку 1-1,5 минуты,нажимаю Пуск запуск начинается ,секунд через 8-10 прекращается,затем секунды через 3-4 опять сам начинается.Может так повторятся несколько раз,потом или запустится или прекратится запуск. Постоит включенный в розетку минуты 2-3 запускается нормально.Как будто какой то кандер пока не зарядится не запускается.Визуально на материнке не нашел вздутМатеринка ASUS P7P55LX-где копать?
    Как уже тут говорилось, может элементарно "западать" кнопка включения системного блока. Дефект БП конечно же возможен, и это тоже относительно благоприятный исход. Но наиболее вероятная причина в самой материнке. Сейчас их практически не ремонтируют, а у Вас довольно редкая плата - сокет 1156, которая выпускалась непродолжительное время; позже "взяла верх" платформа на основе S-1155. Так что найти замену такой плате будет очень проблематично, даже в плане б/у.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Снимите разъем от блока питания с матери. Замкните на разъеме черный и зеленый провода (удобно делать разогнутой металлической скрепкой). Включите блок питания. Если запустится БП - значит, неисправность на маме,тогда в первую очередь проверьте батарейку, как было уже сказано. Если все то же самое - значит, причина в самом блоке питания.
  13. #28
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Даже если запуститься, следует проверить напряжение на фиолетовом проводе должно быть 5В
  14. #29
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    При токе нагрузки ~1 1,5А.
    Если хочется быстро выяснить, в дежурке ли дело, можно просто подкинуть на фиолетовый провод +5V с другого источника.
  15. #30
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Не совсем понятно, зачем в наше время столько разговоров про батарейку. Она являлась причиной "неисправности" материнской платы где-то еще в период хождения 386-х машин, ну может в каких суррогатных моделях P1-2, фирм типа SUPER..) В нашем веке, что с батарейкой, что без нее: исправная MB должна успешно стартовать, загружаться и работать.
  1. FT-897 не включается
    от RA0SMS в разделе FT-897
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 14:26
  2. IC-746: не включается
    от YL3DC в разделе IC-746
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 02:51
  3. FT-897: не включается
    от ER1UWF в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 22:06
  4. GP-340: не включается
    от UA3MEG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 19:15
  5. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
