Показано с 31 по 39 из 39
Like Tree1Спасибо
Тема: Не включается компьютер
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    В нашем веке, что с батарейкой, что без нее: исправная MB должна успешно стартовать, загружаться и работать.
    Это не так. Выньте из своего компа батарейку. Попробуйте загрузиться. О результатах отпишИтесь здесь.
    Если экспериментировать не хотите, расскажу. Эта батарейка нужна для сохранения настроек BIOS. Если она сядет, эти настройки слетят.Слетят, к примеру, дата и время. Это можно как то пережить. Но при этом слетает еще и такой параметр, как First boot device - устройство первичной загрузки, то есть место, где надо искать операционную систему. Скорее всего, в Вашем компе в качестве этого устройства используется жесткий диск, что и прописано в BIOS в качестве First boot device. При потере настроек BIOS в большинстве случаев по умолчанию начнет искать винду в другом месте, например, в приводе CD-ROM. Скорее всего ее там не найдет, о чем Вам с радостью сообщит и прервет загрузку. Вот как то так.
  2. #32
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Включаю комп в розетку,нажимаю Пуск- нет запуска.Постоит включенный в розетку 1-1,5 минуты,нажимаю Пуск запуск начинается ,секунд через 8-10 прекращается,затем секунды через 3-4 опять сам начинается.Может так повторятся несколько раз,потом или запустится или прекратится запуск...
    Тоже похожее было...
    Для эксперимента попробуйте немного разгрузить БП, т.е. временно отключите доп. железо ( dvd/cd, доп.HDD и т.д.)
    Если после этого нормально будет запускаться - смотрите БП...
  3. #33
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Дорогой коллега, поверьте: я знаю о таких вещах не понаслышке
    Если в биос по умолчанию включена функция сообщения об ошибках, то загрузка остановится на этапе вывода подобного сообщения. Как правило, предложит зайти в биос для корректировки настроек (F2), т.к. они будут обнулены; также можно просто продолжить загрузку (F1). Только и всего.
    Вижу, что Вы продолжили свою мысль. Все это мнимые препятствия, и думаю, даже средний пользователь в состоянии их преодолеть. Загрузка системы от различных носителей происходит последовательно. Если нет в первом источнике, будет смотреть дальше, как прописано в биос. Короче, что людям голову морочить, тем более при загрузке можно нажать "горячую клавишу", обычно F12 и выбрать что на данный момент необходимо.
    Вопрос в этой теме несколько о другом, или тоже будете оспаривать..)
  4. #34
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да и я , вроде, не первый год замужем. Хоть я и по роду своей работы с ремонтом компов не связан, но несколько машин себе, друзьям и коллегам таким вот нехитрым способом (замена батарейки) оживил.
  5. #35
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Снимите разъем от блока питания с матери. Замкните на разъеме черный и зеленый провода (удобно делать разогнутой металлической скрепкой). Включите блок питания. Если запустится БП - значит, неисправность на маме...
    Если БП запустится без нагрузки - это не показатель его исправности...
    Я уже писал выше, что похожее было было, а причина была в том, что под нагрузкой БП „не держал” номинальное напряжение.
    И так же как у автора темы - комп то запускался, то нет...
  6. #36
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Тут вопрос в другом - что неисправно, сам блок питания или это материнка его блокирует. Для начала надо неисправность локализовать. Вот таким вот методом - замыкая черный и зеленый провод, имитируем разрешительный сигнал от материнской платы. А там - по обстоятельствам.
  7. #37
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    ТС - посмотрите состояние процессора и все что под ним, т.к. помимо всего прочего, могут быть проблемы в контактных площадках сокета http://www.overclockers.ru/hardnews/34725.shtml
  8. #38
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Проблема решена.Частично заменой батарейки(была полностью разряжена).После замены батарейки стал включаться после 3-4 нажатий кнопки Пуск.Решил разобрать еще раз БП и более внимательно проверить кондеры.В итоге обнаружил вздутый кондер 1500х10v.Находился между трансформатором и Г-образным радиатором,по этому его сразу не видно было.После замены стало все нормально.Всем Спасибо за помощь.
  9. #39
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Может не в тему где на каком торен скачать W-8 последнего выпуска с активацией и кодом продукта.
  1. FT-897 не включается
    от RA0SMS в разделе FT-897
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 14:26
  2. IC-746: не включается
    от YL3DC в разделе IC-746
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 02:51
  3. FT-897: не включается
    от ER1UWF в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 22:06
  4. GP-340: не включается
    от UA3MEG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 19:15
  5. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
