МЦСТ будет выпускать материнскую плату и операционную систему для процессора «Эльбрус-2СМ, МЦСТ сообщает о планах производства компактной материнской платы «Монокуб-М», ядро которой — процессор «Эльбрус-2СМ», производимый ОАО «НИИМЭ и Микрон» по технологии 90 нм. Пока что начато лишь опытное производство материнских плат на базе первого российского двухъядерного процессора.
На плате форм-фактора mini-ITX есть множество выводов: шина для установки карт расширения PCI-Express 1.0, гигабитный Ethernet, USB 2.0, VGA, DVI, SATA 2.0, IDE (CompactFlash), RS-232 и пины общего вывода (GPIO).
Плату не создавали с нуля, «Монокуб-М» является производной собственной разработки МЦСТ «Монокуб»
«Эльбрус-2СМ» или «Эльбрус-1С» (внутреннее название, которое можно увидеть на маркировке) — это переработанная версия «Эльбрус-2С+». У 2CM 2 канала DDR2-533 с встроенным контроллером памяти, 2 ядра и 2 мегабайта кэша второго уровня — по мегабайту на ядро. С внешними устройствами процессор общается с помощью южного моста под названием «контроллер периферийных интерфейсов», это тоже разработка МЦСТ.
Тактовая частота составляет 300 МГц. Диапазон рабочих температур находится в пределах от −40° до +85° С. Пиковая производительность микросхемы — 12 млрд операций в секунду. Заявлены «высокая производительность в задачах цифровой обработки сигналов и математических расчётах».
