Страница 3 из 46 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #31
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    Была, совсем недавно похожая ситуация. Открыл (провода! все в разные стороны - из народного юмора), чего где тронул, стал запускаться. Не долго на третий- четвёртый день та же ситуация. Теперь то я уже знал ком рабочий. Вынул память (две платки у меня) протёр, спиртиком, поставил, заработал, опять хватило дня на три. Сменил кабель-лапшу (там протирать неудобно и был в запасе) - работает уже около месяца (сплюнул) нормально.
    Зачем пишу? Не знаю, вдруг кому пригодиться. Тяжко без компьютера, привык.
    P.S. Всем кто знает, уж если я тут, подскажите, на материнке у сына ВСЕ электролитики по цепи +5V горячие (не тёплые) напряжение нормальное, что и где посмотреть?
  2. #32
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Сменил кабель-лапшу
    Диски SATA?
    Одно из слабых мест, которое начинает глючить, это разъемы SATA.
    Теплые электролиты это еще не показатель их неисправности.
  3. #33
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    У меня есть комп на котором ВинХР стоит. Внутри довольно сильно грелся изначально. Лет 7 назад начал глючить: вдруг ни с того, ни с сего сам перезагружается. Затем, такое: работает и вдруг "синий экран" и самоперезагрузка. Я открыл и посмотрел мат плату. Все эл литы были "подпухшие" и наощупь теплые. Закрыл... понимаю, дело в них-нужна замена. Какое-то время еще поработали и наконец совсем комп отказал-черный экран. Один молодой парень знакомый по работе, чинил по мелкому разные приборы. У него был воздушн паяльник Взял сист блок в ремонт. И у меня была старая мат плата с норм эл-литами. Он с нее отпаял и заменил все эл-ты и блок заработал. Этот комп редко сейчас включаю, но вот уже лет 6 работает и не дает сбоев.
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Нашел у себя "пишалку" от старого компа. Она имеет два провода красный. А на плате P5GC разъем 4 штырька и не обозначено как вставлять. те. разъем не имеет ключа для вставки. Как вставить?
    Подключил "пищалку"...
    Отключил HDD, мышь клаву, Вытащил планки памяти.
    При включении БП на плате загорается зеленый светодиод SRPWR. Нажимаю включение -вентилятор запускается... Биппер должен давать сигнал, что нет планок памяти. Биппер молчит...
    Смотрел разные видео на Ютюбе, но ничего путного не нашел...
  5. #35
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Как есть, так и вставить.
  6. #36
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Поправка....
    Переворачивал разъем биппера и вновь пробовал. Биппер не молчит...... Пищит очень тихо, нужно ухо очень приблизить
    В данный момент издает звуки та-ти-ти... как ТЛГ буква Д. Что это означает пока не понял.
    Но сделал вывод, что плата работает?
    Пока с помощью форумчан что-то получается... Движемся дальше... Спасибо...
  7. #37
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    Цитата Сообщение от RL3KU Посмотреть сообщение
    Теплые электролиты
    Тёплые то бы ладно - работают значит, а то горячие. Подозреваю большую пульсацию по питанию, не справляются, задумался или поменять на большей ёмкости (благо есть) или просто добавить. Кинул клич, надеялся что подобное уже у кого было такое и как справился.
    Далее Валентину: в том то и загвоздка, что конденсаторы не вздуты, не пришло ещё их время, а то бы уже давно сменил.
  8. #38
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Согласен, что нужно смотреть БП... Поробовать первоначально подключить не мощнее, а просто другой БП... Если имеется в запасе
  9. #39
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Поправка....
    Ну, "домики" - это на видео ругается. А что пищит еле-еле, то бог (компьютерный) знает. Должно явно уши бить.
    Плата выключается при нажатии Power? Это значит, что проц и шина к нему памяти работают. Пробуйте использовать внешнюю видеокарту, хотя вероятность отказа внутренней крайне мала.
  10. #40
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Ни в коем случае. Лучше точно не будет. Менять номинал в номинал. Ну 20 процентов разницы. Например 820 МкФ на 1000.
    В лавке выбрать с низким ESR и по возможности "для материнских плат". Например Jamicon это серия WL. Не самые лучшие, но у нас по параметрам "цена/качество" и "наличие" вполне себе.
    Если отдельно стоящий конденсатор не имеет видимых признаков повреждения, то лучше не трогать. Но в группах менять все.
    Рекомендую заглянуть в блок питания. Проверить/осмотреть тамошние конденсаторы. В первую очередь в источнике "дежурных" +5В.
    Батарейку на плате проверить.
    Но в группах менять все. Если хотя бы один повреждён.
  11. #41
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Сколько можно говорить: плюньте на эту батарейку. Раз нет ее - большая вероятность, что не накрутил какой дурачок с частотами в BIOS. Да, была зависимость от батареи в бы бог весть каких 386-х и возможно, первых "полупентиумах". Уже давно забыть нужно.
  12. #42
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    А Вас в гугле забанили?
    "One long and two short beeps" : An anomaly is detected in memory. Please confirm that the memory is correctly installed.
    Форумчане должны за Вас в гугле лазить?
  13. #43
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Сейчас пока к мат плате ничего не подключено кроме биппера и кнопки вкл. И при нажатии на кнопку мат плата не отключается, вентилятор продолжает работать. Остановить его работу только через ВЫКЛ БП. Зеленый свет диод продолжает светить, но вентилятор останаливается.
    Плата работала около2 часов, пощупал все и большого нагрева/перегрева не заметил
    Если кнопка ВКЛ не выллючает-это неисправность?
    Спасибо, я пользуюсь Яндексом... В Вашей ранней ссылке
    https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/beep-codes
    нет расшифровки буквы Д
  14. #44
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    А память стоит на плате?
  15. #45
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Нажмите на кнопку ВКЛ и не отпускайте 8-10 секунд.
    БП выключится.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
