Страница 2 из 46 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #16
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Чем отличается АКТИВИРОВАННАЯ от Не Активированной?
    По идее ничем. Но у меня одна из взуковых карт начала рандомно отваливаться (после загрузки компа иногда не работает, до следующей перезагрузки). Раньше такого не было (появилось несколько месяцев назад), что интересно - так карта проявляется только в Виндовс, в Линуксе - всегда работает стабильно. Сам уже начал думать, а не проделки ли это неактивированной винды
  2. #17
    17.07.2006
    Тамбов
    2,630
    2780
    2593
    Валентин, а чем отличается по своим свойствам батон купленный в булочной от батона украденного из той же булочной? Или вы за соблюдение Закона только в радиоспорте (см. тему "Радиоспорт в Санкт-Петербурге")?
  3. #18
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    очередной вопрос,нужна помощь
    давно лежала матер плата ASUS P5GC.... Подарили 3 года назад в сборе. По получению, подключил питание, клаву, монитор, НДД пустой. Включил -все работает, зашел в Биос посмотрел...Все показывает и вроде плата работает Не было ящика для сборки. Отложил комплект до лучших времен..
    Лежало 3 года. Сейчас нашелся ящик и комп нужен внуку школьнику. Собрал все в ящик. Включаю, вентилятор работает, на плате горит зеленый светодиод. Но видео сигнал на монитор не идет. Черный экран... посмотрел в Инете, что делать в таком случае. Снял планки памяти, почистил резинкой контакты. Вставил -не помогает. Экран черный...
    Подскажите, что предпринять....
  4. #19
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Батарейку проверьте на плате. Наверняка уже "подсела" и нужна замена. Также необходимо сбросить CMOS.
  5. #20
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Нашёлся корпус, а он обычно с блоком питания. Если блок питания не тот с которым Вы пробовали включать 3 года назад, то не помешает проверить его исправность.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Не помню, есть ли на этой плате спикер - "пищалка".. если нет, то подключите к соответствующим контактам динамик в корпусе. Если при извлечении памяти из всех слотов будет пищать, то это уже неплохой признак: происходит запуск процессора. Да, лучше винчестер отсоединить и другую периферию (внешнюю видеокарту, звуковую плату и т.п.)
    Батарейка в данном случае - дело пятое, а сбросить CMOS действительно полезно.
  7. #22
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Это означает вытащить батарейку и вставить снова. правильно?
    На плате ASUS P5GC видео, звук интегрированы находятся на мат плате. Ничего внеш у меня не подключено. Клава включена по РС/2.
    Я так понял логику проверки.
    1. Сбросить CMOS -вытащить батарейку и вставить заново. Или как-то по другому?
    2. Попытаться подключить внеш пищалку на плату.
    3. Вытащить планки памяти, отключить НДД
    Если при старте будет пищать, то проц работает
    Правильно?
    А как далее посмотреть, что работает видео и есть возможность захода в БИОС,чтоб установить на НДД операц систему?
  8. #23
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Правильно?
    Относительно батарейки при запуске - значения при проблемах запуска матплаты она не имеет, служит лишь для сохранения настроек в BIOS. Но если настройки некорректные, в плане нестандартной установки частот процессора и памяти, в основном для целей "разгона", то плата может не стартовать. Извлечение батарейки может вернуть BIOS к стандартным рабочим установкам, но для этого может понадобиться несколько часов, т.к. память CMOS может сохранять свое состояние за счёт заряда конденсаторов в цепи её питания. Для сброса служат специальные, кратковременно замыкаемые для этой цели контакты. Обычно они обозначаются на плате надписью CLR CMOS
    Бывает, что неисправный HDD действительно создаёт проблемы для старта материнки, так что сначала лучше без него.
    Ещё проверьте нагрев "северного моста" (микросхема, установленная под самым большим радиатором на плате). Если за пару минут разогревается так, что рука на радиаторе не терпит - материнка на выброс.
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Проверял... Чуть теплая ...
  10. #25
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Один раз был такой казус. Принесли системник вроде как с неисправностью матплаты. Компьютер включался сразу после подачи сетевого напряжения, т.е. запускались вентиляторы внутри и светодиоды на корпусе, после он сразу выключался, через пару секунд включался вновь и снова по кругу. Хозяин сказал, что БП уже менял, но безрезультатно. До этого в компьютер никто не лазил и он работал нормально. На всякий случай повторили замену БП - человек говорил правду. В итоге оказалось, что на корпусе запала кнопка включения компьютера..)
    Так пищит, или не пищит?
  11. #26
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Добрый вечер, коллеги!
    В моей практике был случай, походу как раз с платой ASUS, села батарейка CMOS и так же стартовала и снова уходила в перезагрузку.
    После замены батарейки все взлетело. Конечно, по-новой надо произвести настройки (дату корректную, загрузочный диск и т.д.)
    Для первого запуска лучше отключить всю периферию (диски, внешнюю видеокарту, если есть внутренняя и т.д.)
    Потом вставляете по одному устройству обратно и пробуете загрузиться.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    У меня другая проблема. На ноутбуке извлек CDROM за ненадобностью прибрел переходник, вставил в переходник HDD, вставил в ноутбук, но Вин 11 его не видит и не ставит, и не просит драйвер. На Вин 10 работало нормально. Может кто сталкивался с этой проблемой.
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Искал со старого компа "пищалку-есть она у меня. Куда положил, не помню...
  14. #29
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Всё же ближе к заданному ТС вопросу. Самая простая проверка работоспособности материнской платы. Без монитора, клавиатуры, винчестера и т.д. И даже спикера не нужно. На материнке только оперативная память и проц, исправные, конечно. Подключаем к БП, стартуем; кулер процессора начинает вращение. Секунд через 10-15 (можно и больше) вновь кратковременно замыкаем контакты POWER SW - если выключается, то в первом приближении все ОК
  15. #30
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Пищалка нужна для того, чтобы определить, что не работает. Комбинация звуковых кодов - это код ошибки, по которому можно понять где проблема. Единого стандарта на коды нет (хотя многие совпадают), поэтому ищите для каждого BIOS свои коды.
    https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/beep-codes
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
