09.03.2022, 19:09 #31Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,218
- 2667
- 5494
Была, совсем недавно похожая ситуация. Открыл (провода! все в разные стороны - из народного юмора), чего где тронул, стал запускаться. Не долго на третий- четвёртый день та же ситуация. Теперь то я уже знал ком рабочий. Вынул память (две платки у меня) протёр, спиртиком, поставил, заработал, опять хватило дня на три. Сменил кабель-лапшу (там протирать неудобно и был в запасе) - работает уже около месяца (сплюнул) нормально.
Зачем пишу? Не знаю, вдруг кому пригодиться. Тяжко без компьютера, привык.
P.S. Всем кто знает, уж если я тут, подскажите, на материнке у сына ВСЕ электролитики по цепи +5V горячие (не тёплые) напряжение нормальное, что и где посмотреть?Последний раз редактировалось R9LV; 09.03.2022 в 19:13.
09.03.2022, 19:17 #32Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
09.03.2022, 23:15 #33
У меня есть комп на котором ВинХР стоит. Внутри довольно сильно грелся изначально. Лет 7 назад начал глючить: вдруг ни с того, ни с сего сам перезагружается. Затем, такое: работает и вдруг "синий экран" и самоперезагрузка. Я открыл и посмотрел мат плату. Все эл литы были "подпухшие" и наощупь теплые. Закрыл... понимаю, дело в них-нужна замена. Какое-то время еще поработали и наконец совсем комп отказал-черный экран. Один молодой парень знакомый по работе, чинил по мелкому разные приборы. У него был воздушн паяльник Взял сист блок в ремонт. И у меня была старая мат плата с норм эл-литами. Он с нее отпаял и заменил все эл-ты и блок заработал. Этот комп редко сейчас включаю, но вот уже лет 6 работает и не дает сбоев.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.03.2022, 11:48 #34
Нашел у себя "пишалку" от старого компа. Она имеет два провода красный. А на плате P5GC разъем 4 штырька и не обозначено как вставлять. те. разъем не имеет ключа для вставки. Как вставить?
Подключил "пищалку"...
Отключил HDD, мышь клаву, Вытащил планки памяти.
При включении БП на плате загорается зеленый светодиод SRPWR. Нажимаю включение -вентилятор запускается... Биппер должен давать сигнал, что нет планок памяти. Биппер молчит...
Смотрел разные видео на Ютюбе, но ничего путного не нашел...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.03.2022, 11:50 #35Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
Как есть, так и вставить.
73! Сергей (UA3RMB)
10.03.2022, 12:04 #36
Поправка....
Переворачивал разъем биппера и вновь пробовал. Биппер не молчит...
... Пищит очень тихо, нужно ухо очень приблизить
В данный момент издает звуки та-ти-ти... как ТЛГ буква Д. Что это означает пока не понял.
Но сделал вывод, что плата работает?
Пока с помощью форумчан что-то получается... Движемся дальше... Спасибо...Последний раз редактировалось RX1AG; 10.03.2022 в 12:11.
10.03.2022, 12:08 #37Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,218
- 2667
- 5494
Тёплые то бы ладно - работают значит, а то горячие. Подозреваю большую пульсацию по питанию, не справляются, задумался или поменять на большей ёмкости (благо есть) или просто добавить. Кинул клич, надеялся что подобное уже у кого было такое и как справился.
Далее Валентину: в том то и загвоздка, что конденсаторы не вздуты, не пришло ещё их время, а то бы уже давно сменил.
10.03.2022, 12:13 #38Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.03.2022, 12:34 #39Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Ну, "домики" - это на видео ругается. А что пищит еле-еле, то бог (компьютерный) знает. Должно явно уши бить.
Плата выключается при нажатии Power? Это значит, что проц и шина к нему памяти работают. Пробуйте использовать внешнюю видеокарту, хотя вероятность отказа внутренней крайне мала.Андрей (RA0SA)
10.03.2022, 12:48 #40
Ни в коем случае. Лучше точно не будет. Менять номинал в номинал. Ну 20 процентов разницы. Например 820 МкФ на 1000.
В лавке выбрать с низким ESR и по возможности "для материнских плат". Например Jamicon это серия WL. Не самые лучшие, но у нас по параметрам "цена/качество" и "наличие" вполне себе.
Если отдельно стоящий конденсатор не имеет видимых признаков повреждения, то лучше не трогать. Но в группах менять все.
Рекомендую заглянуть в блок питания. Проверить/осмотреть тамошние конденсаторы. В первую очередь в источнике "дежурных" +5В.
Батарейку на плате проверить.
Но в группах менять все. Если хотя бы один повреждён.73 Алексей RV9UP
10.03.2022, 13:29 #41Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Сколько можно говорить: плюньте на эту батарейку. Раз нет ее - большая вероятность, что не накрутил какой дурачок с частотами в BIOS. Да, была зависимость от батареи в бы бог весть каких 386-х и возможно, первых "полупентиумах". Уже давно забыть нужно.
Андрей (RA0SA)
10.03.2022, 14:07 #42Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
10.03.2022, 14:19 #43
Сейчас пока к мат плате ничего не подключено кроме биппера и кнопки вкл. И при нажатии на кнопку мат плата не отключается, вентилятор продолжает работать. Остановить его работу только через ВЫКЛ БП. Зеленый свет диод продолжает светить, но вентилятор останаливается.
Плата работала около2 часов, пощупал все и большого нагрева/перегрева не заметил
Если кнопка ВКЛ не выллючает-это неисправность?
Спасибо, я пользуюсь Яндексом... В Вашей ранней ссылке
https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/beep-codes
нет расшифровки буквы ДВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.03.2022, 14:52 #44
А память стоит на плате?
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
10.03.2022, 15:10 #45High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
161Спасибо
