Показано с 1 по 15 из 44
Тема: WEB-камера на крыше.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Поставил антенну AD-223. теперь задался проблемой сохранности частной собственности. Чердак закрывается на замок, но...против лома нет приема!) Реально ли использовать для наблюдения обычную камеру, которую используем для общения в SKYPe? От места установки до компа примерно 15 метров. Думаю, что сигнал будет затухать прилично. Как и чем скомпенсировать?
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Первое, что я посмотрел бы, это диапазон рабочих температур камеры. Не уверен, что она рассчитана на работу во время нашей зимы.
    Но если все устраивает - то вот, например.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,823
    17018
    1884
    набирай в гуглояндексе "wifi камера"
    .. а вообще.. у меня замка на чердаке нет. Сплю спокойно. Чему быть - того не миновать.
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    "wifi камера"
    Не каждое WIFI-устройство долетит до середины Днепра... 15 м все таки, плюс ж/б перекрытия.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    720P HD IP Network Camera Onvif IR LED Night Vision Outdoor CCTV Security Camera | eBay
    Например, такую камеру на парапет поставить. Подключается к cвоему роутеру по кабелю (все равно подавать питание 12 вольт), но полно таких же с WiFi (если розетка 220 рядом на крыше есть, то и тянуть ничего не надо). Смотреть картинку можно из любой точки мира по интернету и днем и ночью, компьютер ей не нужен, нужно чтобы домашний роутер был включен.
    Одна камера (моя) сейчас обкатыватся другом в офисе, а я смотрю дома. Скриншот сейчас сделал.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я буду ставить на траверсу.Надо что то безпроводное и запитать от поворотника.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Проще обычную черно-белую камеру, питание +12 , по коаксиалу видео и оплетка выполняет роль земли. Камеры довольно живучие даже в пластиковых коробках с селикогелем и без подогрева.
    Основной плюс - можно что то ночью рассмотреть даже без ИК прожектора. Использовал такую, когда жил на 9 этаже многоэтажки, если слышал шаги по крыше - включал
    разъем с камеры в разъем "видео" телевизора. Камера стояла на трубе с УКВ FM антенной, так как контролировать надо было выход на крышу напротив трубы и поворотку на основной мачте.
    Часто полезно держать поворотку типа G-450 в дежурном режиме, если кто то режет провода, то стрелка резво зажужжит и поедет по кругу. (в G-800 и старше этого нет, там только при нажатии
    кнопки).
    В 98 году, когда жил на 5 этаже без техэтажа проворонил ночью свою ягу на 21 МГц, времена были смутные, резали ЛЭПы каждый день, даже под напряжением. Люди горели, но резали.
    Но антенна моя свалилась на яблоню , чуть ниже крыши и прочно там застряла, так что ворам ничего не досталось, но и мне хлопот добавилось...
    Главное, сделать монументально, чтобы не возникло желания даже приблизиться к такой конструкции, страх улететь за парапет с такой железякой должен превышать желание наживы.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Выбор есть ....
    ip camera | eBay
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Второй год стоит камера на двоечной антенне. Самая дешевая, в пластиковой бутылке, теоретически и дождь и снег могут попадать, но не попадают даже когда элевация на луну, не запотевает, направляю бывает на солнце - с матрицей ничего плохого не происходит. Вобщем очень просто и...удобно, заодно и за сосядями понаблюдать...
    Как то модернизировал её, поставил объектив от Зенита. В доме за 500 метров видно было каждый кирпич. Потом вернул всё обратно, т. к. с таким объектвом луну было просто не поймать...
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Цитата Сообщение от UA9MFB Посмотреть сообщение
    как вариант))))))))))))))
    http://videoglaz.ru/good.php?id=9449
    На кой такой вариант на 177 тыс.рублей?
    Даже если учесть, что продавец 100% цены крутит и еврокурс 80, цена за 1000 евро - это совсем не джентльменское предложение
  12. #12
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    На подобие этого беспроводное видео, видео по радиоканалу, передача видео по сотовой сети, беспроводной приемник передатчик видеосигнала .
    Немного с питанием придётся повозиться и герметизация усилителя на крыше.Частота 1.2 ггц.Камеры не web.Зато дёшево и сердито.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  13. #13
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Сгласен-камеры есть такие-для внешней установки(уличные) .Питание потянет и такой кабель (Комбинированный кабель RG59micro+2x75) с учётом зимних условий(20-30)метров .Если не потянет,есть недорогие усилители сигнала(включаются в разрыв по питанию комбинированного кабеля.Важный момент-хороший блок питания,что-бы не было подсадки напряжения при значительных размерах линии передачи .
    Это для Сергея инфо RX4CD
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    На заметку.
    Камера с выходом AV (тут предлагали подключать к телевизору) может подключаться по USB 2.0 к компьютеру.
    USB Video Converter | eBay
    О программе для "фисташек", т.е. фишек с камерами и компьютером, несколько позднее - как сам освою.
    P.S.
    ОФФ
    Вынужден заняться этой темой - видеонаблюдение.
    Недавно, любители сэлфи были засечены и сфотографированы на крыше (и даже говорят, что висели на буме Яги) несколькими свидетелями. "Взломали" сетку ограждения лестницы на крышу, засов люка на кровлю.
    Мгновенно наварили прутки вместо сетки и сделал мощные антивандальные петли на стальной люк. На своем этаже подготовил камеру IP (выход из лифта, лестничная площадка и дверь на чердак и крышу, а на парапет хочу поставить профи ч/б (припас).
  15. #15
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Использовать для наблюдения реально .
    Не реально то ,что она может спасти антенное хозяйство от кражи или акта вандализма .
    Говоря проще , если придут плохие парни - всё равно сломают или сопрут вместе с камерой .
    Ну вы же не сможете смотреть в монитор 24 часа и главное ночью .
    Если очень боязно за имущество ,нужно тогда мудрить сигнализацию , врубающую ревун , прожектор и т.п. .......
    Тогда вандалы возможно и убегут .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 03.09.2015 в 17:07.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  1. Камера и как перевернуть изображение.
    от Vegis в разделе Авторадио
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 15:42
  2. LCD+камера заднего вида
    от Den1985 в разделе Авторадио
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 23:07
  3. USB-камера
    от RA3ZBR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:03
  4. Не большая видео камера удалённого доступа
    от Fosper в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 02:04
  5. Телефон как WEB-камера компьютера
    от RW1CW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 11:48
