30.10.2015, 21:16 #1
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 439
- 199
- 71
Виртуальная шарманка - типа радио
Решил перейти на новые технологии. В звуковой карте вход микрофонный - монофонический.
А как туда стерео микрофон подключить ?Виктор (UA6HON)
28.11.2015, 10:35 #2
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Обычно стереофонический микрофон состоит из двух монофонических, размещённых в одном корпусе. В разъёме 3,5 общий провод этих микрофонов расположен ближе к шнуру микрофона, далее сигнальный провод правого канала и самый крайний контакт - сигнальный провод левого канала. Для монофонического сигнала достаточно использовать один из микрофонов, например, через специально изготовленный переходник. Вполне вероятно, если просто подсоединить стереофонический микрофон в монофонический разъём монофонического устройства, то он заработает. Обычно при этом подключается микрофон левого канала.
RA3XCQ ( Larry158 )
28.11.2015, 14:05 #3
28.11.2015, 14:38 #4
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Михаил
28.11.2015, 18:21 #5
Теперь знатокам надо рассказать как не перепутать микрофон с наушниками.
А вот настоящая шарманка http://tiparadio.ru/index?p=download
Дополнение к тому что там не надо пяти элементов
29.11.2015, 16:43 #6
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
"Программа не имеет ни инсталлятора, ни деинсталлятора. Записей на данное ПО в реестре тоже нет ,"
Имею интуитивное мнение, что пара-тройка пересылок по электронной почте, сохранений на устройства памяти, обсуждений на форумах, эта программа тоже заимеет и инсталлятор, и деинсталятор, и в реестре будет такое писать, что обычному выпускнику университета не разобраться. Может, у обычных аспирантов с пониманием таких явлений полегче.RA3XCQ ( Larry158 )
