Показано с 1 по 13 из 13
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    ЗУ для акк-ра типа ААА
    Подскажите пож-та, можно ли зарядить акк-ор ААА обычным БП и какое напряжение нужно поставить. Если нет то киньте какую нибудь схемку такого ЗУ, можно от сети или лучше чтобы от БП.
    Заранее спасибо!
    08.12.2006
    Moscow
    18
    Напряжение БП выставляется больше, чем напряжение аккумулятора. Чем больше, тем лучше. Например, 9В...12В. Подключаем аккумулятор к БП через резистор, который расчитывается таким образом, чтобы ток через аккумулятор равнялся его зарядному току. ;-)
    И таким током заряжаем аккумулятор соответствующее время.
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    В простейшем случае берем переменку с вдвое большим напряжением и через один диод одним полупериодом заряжаем(авто аккумуляторы так питаю и несколько лет)
    08.12.2006
    Moscow
    18
    А ограничение тока? Для NiMH и NiCd аккумуляторов АА и ААА это может оказаться смертельно вплоть до взрыва. Для автомобильных - согласен, можно и так.
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    а какой ток зарядки у элемента ААА и какое примерно время будет идти зарядка?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Стандартный вариант зарядки - зарядка током по значению численно равным одной десятой от емкости аккумулятора (элементы типа ААА могут иметь разные значения - ориентируйтесь на то, что написано на аккумуляторе). Время зарядки - примерно 14 часов.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Да... Читаю и плакать хочется. Не много правильных ответов оказалось.
    А раньше такое наверное знал и 10-летний школьник, а сейчас.............
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    а напряжение все-таки какое ставить? 9в нормально будет? на что это вобще влияет.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Eleсtrik - вы бы хоть себе такой ник не выбирали... Стыдно...
    При зарядке аккумуляторов выставляют не напряжение, а ТОК, протекающий через него.
    Берёте ваши 9 Вольт (надеюсь уже постоянное напряжение), переменный проволочный резистор, миллиамперметр, аккумулятор.
    Соединяете все это последовательно, соблюдая полярность источника, аккумулятора и миллиамперметра.
    Включаете и вращая движок переменного резистора, добиваетесь протекаемого в цепи тока равного 0.1 от емкости аккумулятора (она написана на его оболочке обычно).
    Например, на аккумуляторе написано 1500мА - ставите ток по прибору 150мА. И оставляете все это включенное на 12-14 часов.
    Теперь понятно?
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    да это я понял что 9в и ток 0.1 от емкости. я хотел просто узнать неужели напряжение здесь можно выставлять любым, что даже 220?
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Аккумулятор ААА, U=1.2V, D=10.5 mm, H=44.5 mm.
    Что есть и на 9V?
    Или зарядники в ближайшем магазине кончились? Какая проблема?
    73! С наступающими Новым годом!!!
  12. #12
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    горе-Electrik-у
    Напряжение здесь роль не играет. Лишь бы ток заряда бы, таким какой требует текущий аккумулятор. Подавайте хоть 300Вольт, просто сопротивление переменного резистора в цепи станет бОльшим, соответственно, чтобы ток остался тем же, как и раньше.
    Это мне напоминает случай, как одни не очень квалафицированные знакомые делали зарядное к аккумулятору от видеокамеры, чтобы заряжать его от автомобиля...
    Присобачили там КРЕН-ку, еще что-то и сидят спорят в подборе ей диодов, какое же напряжение задать... А толком никто не знает, кто кричит , давай 7 Вольт, другой - 9. Я постоял-послушал и говорю "да..."
    Потом сел за паяльник, взял миллиамперметр, аккумулятор и подстроечный резистор, взял с БП 12 Вольт, включил все и выставил резистором номинальный разядный ток для этой батареи, что еще может быть проще... Всё.
    Так же с наступающим и успехов!
    Последний раз редактировалось rttyman; 25.12.2006 в 12:52.
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
  13. #13
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Ну уж извините что задаю такие банальные вопросы, нет у меня ни образования высшего ни опыта в этом деле.
    Всем большое спасибо за помощь и всех с Наступающим!
  1. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  2. Какая средняя емкость у батарей типа КРОНА ?
    от RN3AKA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 09:35
  3. Направленный микрофон органного типа
    от Z777 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:02
