Показано с 1 по 7 из 7
    16.11.2006
    10
    Тренировка аккумуляторов для сотовых телефонов
    Недавно купил новый аккумулятор для сотового телефона Simens A35. Аккумулятор действительно оказался новым. Хочеться, что бы он подольше прослужил.
    Аккумулятор Ni-Mn 3.6В 650 mA*h
    После полной зарядки измеренное напряжение составило ~4.2В, после того как телефон выключился ~3.6 В.
    Расскажите, кто сталкивался, как лучше тренировать аккумулятор? Ведь известно, что аккумуляторы на основе соединений никеля обладают эффектом памяти.
    Интересуют вопросы:
    1. До какого уровня напряжения нужно разряжать аккумулятор? Т.к. есть подозрение, что телефон выключатеся ранее того момента, как аккумулятор можно считать разряженным полностью (даже статью где-то читал, но не помню где).
    2. Каким током не опасно (для аккумулятора) производить разряд? Например 100...150 mA можно считать не опасным током? Или лучше применить ток 50...100 mA?
    3. Насколько часто требуется производить тренировки? Т.е. через сколько циклов "штатной" работы в телефоне без извлечения аккумулятора.
    4. В каком состоянии лучше хранить аккумулятор, в разряженном или в заряженном? (предполагается использование телефона в качестве запасного).
    Гипотетически предполагается, что в составе телефона аккумулятор эксплуатируется правильно, т.е. без включения на заряд до тех пор, пока телефон не выключиться от разряда батареи.
    И последний, но не главный вопрос. Нужна ли тренировка литий-ионным аккумуляторам?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,609
    1877
    773
    Вот, почитайте, наверное, будет полезно.
    Вложения Вложения
    16.11.2006
    10
    Спасибо, статья дала ответ, но только на один вопрос. Каким током можно разряжать. А до какого напряжения на аккумуляторе не опасно разряжать?
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Когда у меня возникла потребность в замене аккумулятора для NOKIA 3310, то мне рекомендовали пройти хотя бы три цикла заряд/разряд. Т.е. полностью разрядить, а потом зарядить штатным ЗУ. Причём не допускать преждевременного отключения от сети. После такой тренировки телефон работает без подзарядки от 3 до 4 дней.
    11.01.2006
    7,609
    1877
    773
    Для 1,2-вольтовых (Ni-Cd), если будет 0,9, то уже нормально не зарядится. Вообще-то, телефоны настроены на избежание опасного разряда и выключаются просто, так же, кстати, и все бесперебойники работают: до какого-то предела держит, потом выключается полностью. Для аккумуляторов обычно, ток разряда примерно равен току заряда, но не для всех, надо точно знать тип батареи. Вот у СЦ (серебряно-цинковых) в обозначении даже ёмкость не фигурировала, а только ток разряда-"малый", "средний" и пр. Для Pb-Acid - небольшой (относительно ёмкости, конечно) ток разряда для длительной работы-такие применяются в UPS в связи и ТВ, для стартёрной батареи-разряд большим током (при ёмкости 100 Ач-до 500 А) без повреждения. Про новые элементы надо почитать что-то, поэтому прислал статью.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от kv-auto
    ...Аккумулятор Ni-Mn 3.6В 650 mA*h
    Может речь идет о Ni-MH?
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    При интенсивной эксплуатации акб служит ровно год! Потом начинает резко терять ёмкость. Продлить агонию можно тренировкой но это не надолго!
  1. Глушилка сотовых
    от jjx4 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:07
  2. Лампы ГУ-13 (тренировка).
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 09:45
  3. Переделка сотовых NMT-450 в радиотелефоны
    от RW3D в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 12:26
  4. Излучение сотовых телефонов
    от Два жука в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 01:54
  5. Ремонт сотовых телефонов SIEMENS C35/M35/S35.
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 21:34
