Показано с 1 по 15 из 15
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    Лампы ГУ-13 (тренировка).
    Есть РА на двух лампах ГУ-13 (сетки и луче образующие пластины на земле).
    Есть около десятка этих лампочек (новые и б/у.).
    Самая старая лампа 1954 год, а молодая 1972 год!
    При подаче на анод +2500 вольт происходит «прострел» внутри лампы!
    Анодное 1500 Вольт держит нормально.
    Справочными данными этой лампы знаком.
    Тренировал лампы по стандартной методике (длительный прогрев лампы с последующим увеличением анодного и экранного напряжения в течение нескольких дней до величины 1500вольт и 300 вольт) и не чего не помогает.
    Возможно, у кого-то были подобные проблемы с этими или аналогичными лампами (например- ГК-71)!!!
    Поделитесь опытом.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ник-1, возможно, я заблуждаюсь, тренировка важна для керамики. Для стекла достачно, на мой взгляд, "сжечь" таблетку в новой лампе. Керамика более пористая, чем стекло и надо выжигать газы после длительного перерыва в работе лампы.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    http://www.dl2kq.de/pa/1-14.htm - посмотрите здесь.
    19.08.2005
    91
    15
    Очень интересно!
    Но у меня готовый РА. Прострел происходит внутри самой лампы!!!
    Я перепробовал все имеющиеся у меня лампы, картина плачевная.
    Я согласен, что керамика пористая, и требуется тренировка для металлокерамических лампёшек. Но и стеклянные лампы тоже требуют тренировки. У нас на флоте целый взвод занимался этим делом на рем.базе.
    Неужели у меня все лампёшки просятся в урну?!
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Ник-1
    Матросов нужно же было чем-то занять
    Вы хотите, чтобы отлежавшие своё лампы, да ещё с превышением максимально допустимого напряжения на аноде, и не газовали? В мусорник их! А где потом взять новые, да? Их уже тренируй-не тренируй....как говорят, поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    На свалку - жалко. Наверное 2500 В все-же многовато для них. Я бы снизил напряжение до устйчиво рабочего и не печалился. )
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Ник,
    813-я хот и стеклянная,но "железная".Правда по паспорту максимум на
    анод 2 кВ,но на 2,5 тоже должна тянут.
    Тренировка здес ни при чем,то что ты сделал обычно хватает,Для полноты
    счастя можно было бы еше при 1,5 кВ поджарит-слегка расстроит,чтоб анод покраснел,пару минут на ключ давит,так до светловато-красного.При seм
    гетер выгорает и лампа опят как новенкая.
    Если они ВСЕ! у тебя при 2,5 кВ стреляют-похоже что возбуд.
    "Суппрессор" в анодах ест?.Prower krome togo anodnyj drossel- rezonans
    wblizy bendezonow?
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    А в каком состоянии она у вас стреляет- в режиме покоя или при подаче сигнала? И как сам процесс прострела? Уточните.
    19.08.2005
    91
    15
    Учитывая, что ламп у меня более десятка, я сделал макет для тренировки ламп.
    Со следующими параметрами:
    1) Накал 4-30 вольт (переменка), ток до 5А.
    2) Экранка 150 +50 +50 + 50 +50 (не стаб. и с током до 300ма)
    3) 1я сетка от +10 до –150 вольт не стаб.
    4) Анод – 0 – 2500вольт (анодный «только анодный» транс питаю через латр. )
    Прострел лампёшек наблюдается внутри баллона при анодном более 1800 вольт.
    Делал ток 500ма при аноде 1500 вольт.
    Зрелище не для слабонервных!
    Анод начинает нагреваться меня свой цвет от тёмного до бело-красного.
    Держал около трёх часов.
    Проблема осталась.
    Я, конечно, могу оставить и 1500вольт на аноде! Но хочется чтобы «картинка» была дописана по всем правилам жанра. Т.к. в этом РА не используются ни обходные реле не антенные по выходу + встроен преселектор на лампёшке 6К13П с использованием выходного «П» контура и входных «П» контуров.
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Вы для ГУ-13 создали "драконовский" режим
    и заставили даже изменить цвет графитного анода, что в нормальных реальных условиях эксплуатации лампу до такого довести тяжело.
    Максимальный ток лампы при 2500 в должен быть не более 200мА, отсилы
    300мА. Лампа не токовая. И еще, на какую нагрузку вы снимаете с лампы мощность?
    19.08.2005
    91
    15
    Да я знаю, что не очень вежлив с лампёшкой ! :-)) !
    В реальном РА лампы нагружены на «П» контур с последовательном питанием и на 50 Ом.
    На стенде стоит ограничивающий резистор в аноде 30 Ом и всё.
    Ток покоя лампы регулирую минусом в управляющей сетке.
    Ни чего нового я не придумал, всё стандартно!
    Есть приборы в двух сетках.
    Их показаниями я отслеживаю.
    Да и ещё!
    Есть пара ламп у которых меняется ток покоя в течении времени.
    Допустим, я задал ток покоя 150 ма. Стрелка прибора в аноде начинает дрейфовать «+» «-» 10 –15 ма от заданной величины. По истечении времени ситуация не меняется.
  12. #12
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Предположительно это нарушен контакт в самой лампе внутри.
    Я лично никогда не превышаю номинал мне как-то не по себе, когда аноды краснеют, а согласно теории, при увеличении мощности в два раза, на приемной стороне сигнал увеличется всего на 41 % Стоит тратить Энергию,и долго настраивать П -контур?
    С уважением. Виктор.
  13. #13
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Тренировка ламп
    Тренируйте лампы ДО(!!!) установки в усилитель,по методике,описанной у DL2KQ. Никаких прострелов не будет и при 3кВ.
    Мне не раз приходилось тренировать подобным образом с использованием выс.напр. от кинескопа телевизора.
    Удачи!Андрей.
  14. #14
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Хорошее поспорье по панелькам и лампам (ВВИДУ цен) не прошло и 1,5 недели http://www.istok2.com/catalog/?bl=2
    ( ГУ13 и ГК 71 с панельками -УПАКОВАНЫ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ ) а они уже в Якутии. Где летают только самолеты.HI/
  15. #15
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здесь http://radiomir.ru/Lamp.htm не стал заказывать гу13-гк71 их мало 1-2 было /звонил/,,,,, но цена 6п45с так и просится на заказ. HI !!!
  1. Свечение лампы
    от Andrey81 в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 21:44
  2. лампы QQE 06/40
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:47
  3. Можно ли лампы...
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:36
