Вот я и говорю - в винде тоже не работают досовые приложения! Для того, чтобы запустить досовую программу в винде используется эмулятор ntvdm - тоже костыль :-)
Между прочим - этот костыль из 7 винды уже выпилили, судя по всему:
Вложение 302619
Вложение 302619
Если уж хочется N6TR, то зачем "костыли" ? Есть себе вполне под линукс версия
https://www.kkn.net/trlinux/download.shtml
Работает :-)
Вложение 302623
Для разного железа разные линуксы
Инструкции для x86 процессора не будут исполняться на ARM, СПАРК, PowerPC и т.п. Поэтому все программы должны компилироваться под конкретную архитектуру. Но WebSDR под ARM есть, так что тут всё нормально, об этом автор говорит на странице с часто задаваемыми вопросами. Только я так понимаю, что это платная программа? Или всё-таки нет? Сайт websdr.org неинформативен, мягко говоря. Получить websdr можно только через обращение к автору по почте?
А не надо переставлять винты! Просто устанавливаете Линукс после XP на тот же диск или на другой - установщик определит все имеющиеся ОС на компьютере и внесёт их в конфигурацию загрузчика. Если устанавливать на тот же диск, то сначала нужно освободить место, конечно.
И вообще - в загрузчик можно внести запись и о существующей XP, которая стоит на другом диске.
Где-то выше в теме проскакивала странная информация о том, что Линукс-де уничтожает все системы, установленные на компьютере и его нужно ставить исключительно на отдельный диск, да ещё и использовать его полностью. Совершенно неправильное заявление!
А если XP поставить в виртуалку и пробросить УСБ и КОМ?
Возможно ли использовать SDR приемник Afedri-Net под Paspberry Pi 4 и программой WEBSDR от PA3FWM?
Прошел месяц и ответ на свой вопрос нашел сам. Это было непросто, поиск старых библиотек в архивах Debian занял некоторое время.
Отладку делал на 50 МГц RTL-SDR свистке, все работает нормально, загрузка процессора - около 20%
Вскоре Ubuntu16 системный блок DELL FAIRS WEBSDR-а будет переведен на Raspberry PI4.
Вложение 317634
Для вас принципиально использовать нашумевший RPi, не хотите ли посмотреть в сторону BeagleBone или OlinuXino? В их сообществах по ряду проблем легче найти профессиональные решения.
Мы это обсудили и решили использовать PI4, тем более что небольшой опыт работы именно с ним уже был. Что касается Бигла, то в связке с приемником KIWI задержка при обработке получается намного больше секунды, делая его бесполезным для тестов итп.
Написал небольшой Installation Guide и думаю, где выложить. :confused:
Уже 3 диапазона работают, после праздников будем менять Dell desktop на PI4.
Вложение 317970
Коробочка с PI4 получилась так: :s7:
Вложение 317971
