Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 111415161718192021
Показано с 301 по 313 из 313
Like Tree162Спасибо
Тема: Linux: бояться нечего!?
  1. #301
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Не спорю. Опять же - при помощи костылей. Что Wine, что DOSBox - костыли.
    Вот я и говорю - в винде тоже не работают досовые приложения! Для того, чтобы запустить досовую программу в винде используется эмулятор ntvdm - тоже костыль :-)
    Между прочим - этот костыль из 7 винды уже выпилили, судя по всему:
  2. #302
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Если уж хочется N6TR, то зачем "костыли" ? Есть себе вполне под линукс версия
    https://www.kkn.net/trlinux/download.shtml
  3. #303
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Есть один - два минуса. Нет SO2R и возможности работать с интерфейсами типа RigExpert. Во всяком случае, мне запустить такое не удалось. Во всяком случае - пока. Но снова сделать интерфейс под N6TR - не проблема. Благо, СОМ-порты на компах остались
  4. #304
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    R9OCN, Андрей, Спасибо, что откликнулись!
    Мне хочется - сделать связку RTL-SDR + TV-box + GSM modem (YOTA), которая бы позволила создать личный веб-сдр, то есть иметь возоможность подключиться по некоему IP-адресу к своему SDR-приемнику.
    Исходные данные
    1) RTL-SDR dongle
    2) TV-BOX на процессоре S905L2 (Cortex-A53, Nougat (N MR1))
    3) GSM-modem YOTA (LU-150)
    4) Есть нелегальный исходный код Websdr.org, найденный в интернет
    Какие вопросы у меня возникли:
    1. Могу ли я сделать свой личный веб-сдр без привязки к сайту websdr.org но с тем же функционалом?
    А где найти websdr под arm процессор приставки? Свой личный websdr делал, но только на x86 железе-старый нетбук.
  5. #305
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Работает :-)
  6. #306
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Дык websdr от websdr.org он же под линуксом работает, а не под каким-то конкретным железом, как я понимаю... )))
  7. #307
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Для разного железа разные линуксы
  8. #308
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Не спорю. Опять же - при помощи костылей. Что Wine, что DOSBox - костыли. Ну, как когда-то 95-я винда.
    Но мне не интересны танцы с бубнами типа перестановки винтов перед каждым тестом, чтобы запустить XP и запустить SO2R. Линукс более устойчива, не валится при каждом чихе. Особенно в наших условиях.
    Для большей надежности запускать на удаленном сервере и работать через терминал )
  9. #309
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Инструкции для x86 процессора не будут исполняться на ARM, СПАРК, PowerPC и т.п. Поэтому все программы должны компилироваться под конкретную архитектуру. Но WebSDR под ARM есть, так что тут всё нормально, об этом автор говорит на странице с часто задаваемыми вопросами. Только я так понимаю, что это платная программа? Или всё-таки нет? Сайт websdr.org неинформативен, мягко говоря. Получить websdr можно только через обращение к автору по почте?
    А не надо переставлять винты! Просто устанавливаете Линукс после XP на тот же диск или на другой - установщик определит все имеющиеся ОС на компьютере и внесёт их в конфигурацию загрузчика. Если устанавливать на тот же диск, то сначала нужно освободить место, конечно.
    И вообще - в загрузчик можно внести запись и о существующей XP, которая стоит на другом диске.
    Где-то выше в теме проскакивала странная информация о том, что Линукс-де уничтожает все системы, установленные на компьютере и его нужно ставить исключительно на отдельный диск, да ещё и использовать его полностью. Совершенно неправильное заявление!
    А если XP поставить в виртуалку и пробросить УСБ и КОМ?
  10. #310
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Возможно ли использовать SDR приемник Afedri-Net под Paspberry Pi 4 и программой WEBSDR от PA3FWM?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #311
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Прошел месяц и ответ на свой вопрос нашел сам. Это было непросто, поиск старых библиотек в архивах Debian занял некоторое время.
    Отладку делал на 50 МГц RTL-SDR свистке, все работает нормально, загрузка процессора - около 20%
    Вскоре Ubuntu16 системный блок DELL FAIRS WEBSDR-а будет переведен на Raspberry PI4.
Название:	Screenshot from 2021-12-25 15-55-49.png
  12. #312
    CEO Flexlab Аватар для r3c-020
    22.12.2021
    Moscow
    4
    Для вас принципиально использовать нашумевший RPi, не хотите ли посмотреть в сторону BeagleBone или OlinuXino? В их сообществах по ряду проблем легче найти профессиональные решения.
  13. #313
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Мы это обсудили и решили использовать PI4, тем более что небольшой опыт работы именно с ним уже был. Что касается Бигла, то в связке с приемником KIWI задержка при обработке получается намного больше секунды, делая его бесполезным для тестов итп.
    Написал небольшой Installation Guide и думаю, где выложить.
    Уже 3 диапазона работают, после праздников будем менять Dell desktop на PI4.
    Коробочка с PI4 получилась так:
    Последний раз редактировалось US5WE; 03.01.2022 в 10:39.
Метки этой темы
