ИМХО блок питания тут не причём, хотя всё может быть. Проверить "перезагрузку компа" лучше начать с виндов (если конечно windows стоит). Перезагрузитель в дос, хоть с дискетки и например запустите скандиск. Вобщем пока он 80 гиг переберёт, система должна уже буит перегреться и рестартнуться (если в температуре проблема). Вполне может и память, мать... Но радиолюбители всегда начинают мерить напряжения и токи :)))))
Процессор INTEL? Если интел то ему на перегрев до лампочки. Тормозить буит, но не перегружаться. 300вт для такой конфигурации вполне достаточно.
Filin-2000
Да, стоит- хр, и проц от интел. Вообщето на мать, проц и память меньше всего грешу. Правда, после того, как снял крышку перезагрузки прекратились (это где то неделя). Хотя может быть я его "негрузил конкретно".
Проверь напругу на выходах блока питания. Обычно китайские блоки реально могут работать как на полную мощьность (очень редко) так и наполовину (что встречается чаще)
После того как корпус стал держать открытым перезагрузки прекратились. Но через некоторое время начал окрывать архивы с ошибками и опять перегружаться. Поменял линейку памяти на 256 все восстановилось. Но бп буду менять однозначно.
