Охлаждение системного блока
После последнего апгрейда РС столкнулся с двумя проблемами. Первая это источник питания -300Вт от codegen явно не вытягивает заданные параметры. Здесь думаю или заменить на другого производителя( ? какого только), или поставить два, для раздельного питания. Другая –это охлаждение системного блока. Установка кулера на винт и на корпус, укладка шлейфов как и следовало ожидать к значительному результату не привело. Правда увеличился шум, что естественно. Пришлось обратиться к оверклокерам. Проблема охлаждения при разгоне для них главная. Но ничего особенного на их сайте не нашел. В различных вариантах рассматриваются два способа: установка дополнительных кулеров( например 2-нагнетание, 2-выдув) и водяное охлаждение при помощи компрессора с аквариума и применением радиатора от Жигулей.. С одной стороны это сильный источник шума, с другой вода и все что с ней связано. Интересным на мой взгляд является применение ТТ (тепловых трубок), есть описание. Желающие могут ознакомиться : http://www.overclockers.ru/news/news...&id=1069627674 Есть описание конструкции и нет расчетов. Поиск в сети ни чего не дал т.к. отсылает к источникам литературы (которой в месте проживания не найти), а может искал не там и не так. Интересно было бы определить возможна ли эта система охлаждения приминительно к нашим условиям, что бы заменить обдув ламп на ТТ. Другой вариант это установка на одной из стенок «морозильной камеры» для отбора тепла!? Может кто то сталкивался или решал подобную задачу таким или другим способом. Подскажите где можно это прочитать или как решить.
Ps. HDD-80g, SB CPY 2.6/800, Video ATI R- 9700/128 (плюс в 15см радиатор отопления )
