17.02.2017, 07:09 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Ремонт компьютера своими руками
У товарища случилась проблема с компьютером. Как то он у него завис. Он передернул шнурок, подключенный к СОМ-порту (физическому). После этого СОМ-порт перестал работать. В логе не показывает частоту трансивера.
Возможно вылетела микросхема СОМ-порта, которая установлена на плане,с разьемом. Подскажите название. Вскорости буду делать заказ на радиодетали в интернет-магазине, заодно и ему закажу. Или целиком новую планку.73. Сергей.
17.02.2017, 07:23 #2
17.02.2017, 08:06 #3Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Скорее всего это микросхема MAX232 в соответствующем корпусе. Заменить можно даже на исполнение в DIP-корпусе, установив микросхему поверх существующей (если трудно снять) и перерезав дорожки от неисправной. MAX232 имеет два независимых канала и если один из них не используется, можно попробовать "переключиться" на свободный. Если не получится, тогда только замена. При аккуратной работе всё должно получиться.
Самый простой способ проверить COM-порт - это подключить к нему старую мышку с COM разъемом, правда найти такую в настоящее время не просто, хотя и вполне возможно.Последний раз редактировалось R3EZ; 17.02.2017 в 08:12.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
17.02.2017, 08:11 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
А просто воткнуть плату с 2мя COM портами в свободный слот не проще. Полноценные физические COM порты за 200-300 рублей.
17.02.2017, 08:24 #5
17.02.2017, 08:48 #6Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Вообще так ремонты, даже удалённо, никто не делает.
Нужно снять плату, локализовать местоположение микросхемы, проверить обвязку. Как правило, уже на этом этапе, удаётся найти пару-тройку горелых резисторов. На материнках крайне редко бывают стандартные 232 порты, поэтому нужно точно установить тип микросхемы и производителя (скорее всего Winbond или ITE, реже nuvoton или smsc, или вообще какая-нибудь экзотика). Обычно 96 ног (тоже бывают варианты), квадрат, хотя бывают и прямоугольники (чаще всего от VIA). Купить в интернете малореально да и не нужно. Желательно найти битую мать с микросхемой того-же типа и производителя. Замена сама по себе элементарна - сдувается старый корпус и впаивается новый. Корпуса, как правило, DIP, так что с этим проблем возникнуть не должно. Кстати, то, что платы многослойные, на ремонт практически влияния не оказывает, потому что контактные площадки бывают только на наружном слое.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
17.02.2017, 09:34 #7модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
Это для специалиста.. сдуть-надуть - пара пустяков..
Там куча подводных камней, хотя бы такой - некоторые мелкие корпуса сидят на клею, и просто сдуть феном - не получается.
Ножки и дорожки ты расплавил, а корпус сидит мертво.. надо подковыривать.. ну и все что с этим связано.. пока подковыривал, дорожки остыли, и ты содрал ногу вместе с тоненькой дорожкой.
Или по неопытности можно поджарить все вокруг микросхемы.
Это я к тому, что лучше ну его нафик..
Купить по совету Владимира пару физических СОМ портов, и не мучаться.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.02.2017, 09:43 #8Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
17.02.2017, 12:10 #9Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Спасибо, друзья, за инфо. Будем думать. как не крути, а САТ нужен.
73. Сергей.
17.02.2017, 13:23 #10SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
А на плате помимо основного Com-порта нет разьёма под отдельную планку?Может это спасёт ?
Может та часть контроллера COM-порта жива,которая подключается к этому разьёму?
У меня старая,до прошлого года работавшая материнка,помимо основного порта(он был иногда нужен для подключения АА-330),имела такой разьём.В прошлом году заменил материнку(пошустрей захотелось компьютер)-там основного порта,естественно,нет но разьёмчик на материнке есть,вот теперь надо искать планку(когда-то их штук 5 валялось-все поотдал,а о самом любимом человеке на Земле не подумал
Так что поинтересуйтесь-чем чёрт не шутит.Алексей R2LAC
17.02.2017, 14:44 #11
19.02.2017, 18:37 #12QRP
- 17.02.2014
- 27
- 16
После такой конфигурации через 10-15 мин ком выбрасывает синее окно,при этом загрузка проц 45% памяти 50% проц 2ядра 3.7г .Может кто подскажет что это?
R7AG
19.02.2017, 20:35 #13Пользователь
- 05.04.2011
- 2,321
- 1021
- 371
по одному выдергиваете слоты памяти, гоняете комп ... и находите битый слот памяти.
если память целая - один из юэсби портов - метод поиска аналогичный - перебор.
зы: совсем забыл сказать - все передергивания юэсби портов при выключенной сетевой вилке.Последний раз редактировалось RM2A; 19.02.2017 в 20:40.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.02.2017, 21:02 #14Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Винт тоже не помешает проверить на битые сектора (CHKDISK)...
Сергей, R2DO
19.02.2017, 21:23 #15Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7643
У вас проблема возникла в ..evserial7.sys
В идеале - разобраться что это за драйвер, найти соответствующее ему устройство и пытаться решить. И из-за памяти (как уже здесь написали) тоже может быть. И из-за "кривого" ПО/драйверов.
Расскажу про свой случай - у меня сыпаться так стало из-за ch340 (или что-то похожее) драйвера. Изначально был качественный хороший USB-COM кабель, через него подключался трансивер. После того как ВЧ-наводками спалил ADM202 (по памяти) микросхему в трансивере - отремонтировал трансивер. Так как кабель тоже оказался неработоспособным (оказалось, заодно и ADM213 в USB-COM переходнике спалилась, это уже позже выяснил) - купил первый подвернувшийся в городе кабель на 340-чипе, установил его драйверы, подключил к трансиверу - заработало. Но недолго радовался - через произвольное время (от нескольких минут до нескольких десятков минут) случалась такая же беда как у вас, только в тексте упоминался файл ...340.sys
Хуже всего, что выяснилось это уже после моего отъезда (установлено все на "удаленке", 170 км в одну сторону). Причем, проблема возникала только при "активном" порту (если трансивер включен, но программы не запущены, или запущены но соединение с COM-портом не установлено - ничего не виснет и не перегружается).
Заказал ADM213, перепаял ее в первоначальном USB-COM кабеле - проблема устранена.
"Глючный" кабель забрал с собой, подключил к другому компьютеру для тестирования (тоже к трансиверу, хоть и другому) - проблем нет.
Вот такой расклад. По крайней мере, видно "куда копать"
Последний раз редактировалось RU6B; 19.02.2017 в 21:45.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
11Спасибо
