..я только никак не догоню, а почему в локальной сетке адреса все на 172...у меня все на 192...или чего то не понял?
У меня тоже на 192...
172... это vpn сеть. Соответственно VPN сервер раздает адреса своим клиентам в этом сегменте.
В данном случае заморачиваться пока не стоит. На текущем этапе главное увидеть со стороны VPN клиента сеть 192.хх за VPN сервером. Ранее я показал, что все видно.
ок. Понял...загнал свой роутер - упал от перегруза :0)
..делаю стоп паузу на пару часов
Главное, чтобы ты пинговал домашний компьютер из VPN сети, например
домашний PC - 192.168.1.10
удаленный PC - 172.16.1.3
команда через CMD
ping 192.168.1.10
и должен быть ответ от него
Цитата:
C:\Users\User>ping 192.168.1.10
Обмен пакетами с 192.168.1.10 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.10: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.1.10:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\Users\User>
..у меня где то явно ошибка, используя ваши советы коллеги, проверил вроде все. Короче на данный момент так накрутил, что стало еще краше...
.. если у кого есть желание, может через TeamViewer посмотрите, что там у меня за хрень..? Размеры моей благодарности не будут знать границ :)
Вот что Google говорит про GRE применительно к вашему девайсу https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213969229. По приложенному Вами скрину если 192.168.1.51 это Ваш VPN сервер то все правильно.
Да кто бы сомневался что это главное :-). Нет там никакого пингования. По начальным сообщениям там вообще VPN tunnel не устанавливается. Вы бы для полноты и ipconfig /all вместе с route /print с удаленного PC приложили для сравнения и попросили UA5AA его. Тогда бы и видно было есть там VPN или нет.
..а как насчет шифрования - так все таки 40 бит или 128 ?
Извините, что встреваю, Евгений.
Совершенно не понимаю зачем вам VPN сервер???? У вас же только один пользователь будет подключен в конкретный момент времени?
Зачем вам "частная локалка", которая съест ваш канал тырнета. Разрядность шифрования определяет трудность взлома вашей "локалки".
Думаете кто-то декодировать ваш трафик будет??? :-)
Не хотите использовать тимвьювер... используйте удаленный рабочий стол (стандартная фича windows).
Согласен RDP иногда подглючивает с устройствами микрохам... Можно использовать Radmin или другие аналогичные программы.
Но VPN сервер для одного себя любимого, ИМХО, это перебор :-)
В вашей локалке несколько web-устройств?, так сделайте на роутере проброс на другие порты
тогда обращаться будете на http://ваш.белый.ip:[номер порта] для каждого вашего устройства будет свой порт...только и всего...
Тем более проброс портов для RS-BA1 на роутере вы уже сделали...сделайте ее два три нужных и все...
Тимофей
...сам не знаю зачем, - посоветовали...
Но когда занялся этой проблемой , со стороны вроде бы и простой, - ни хрена не вышло. Тут то Остапа и понесло. Ночи, блин не сплю, все думаю где ошибка....:)
Программа RS-BA, которую я использую работает фактически по такому же принципу - точка-точка, только без шифрования, что увеличивает пропускную способность. Меня все устраивает , и тот же TeamV...который включается на 5 минут, чтобы кое что запустить или просто проконтролировать..
Но вот попалась заноза - хочу поднять свой VPN сервер на роутере, но никак. Коллеги дают советы и говорят, что в принципе все довольно просто - повторяю , но нет не просто.Поэтому и хотелось бы все таки добить это дело до конца, может и еще кому то пригодится..
Кто бы зашел ко мне удаленно, да посмотрел бы что не так...очень интересно бы было.
..попробовал сделать RDP - не работает, нет доступа к серверу..?
..попробовал поднять VPN ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННУЮ ФУНКЦИЮ TeamViewer, увидел общую папку, которая реально доступна и диски удаленного компа, к которым доступ запрещен..фактически тоже не работает.Короче либо провайдер у меня такой, либо сам ничего не понимаю. Поэтому нет времени с этим возиться.Всем спасибо.
Всем здравствовать!
Короче коллеги, причину я нашел, но как все это исправить так и не понял..где засада. У меня сейчас заведено два провайдера. На одном ( MosNet с моим роутером Keenetic ) создан сервер для удаленного управления шеком, а второй ( мгтс c ихним лажевым роутером от HUAWEY) просто использовал для отладки всей системы удаленного управления, т.е. на одном столе и "ближний" и "дальний" концы. VPN так и не получилось сделать. В связи с этим попробовал тупо поменять местами провайдеров. Теперь на HUAWEY попытался запустить сервер, а с другого конца (МОSNET) попробовать управлять...Так вот и удаленного управления не получил...не работает по такой схеме, пробовал пинги между компами ( оба имеют статический адрес) - пинг идет только в одну сторону ..в настройках роутеров проверил..там все чисто. Т.е. какая то засада именно в роутере от МГТС ( или в самом провайдере ) ...Короче все вернул на место и наслаждался удаленкой .:) А с МГТС распрощаюсь, тем более что ихний роутер даже не имеет функции VPN.
Кто пользовался программами VPN сервисов?
1. Open VPN бесплатный
2. VPN Proxy master платный
3. Proton VPN платный
4. Urban VPN платный
Понятно, что платный работает лучше и с гарантией, на то он и платный. Но лучше бы не платить...Кто пользовался бесплатным или Free? Есть большое отличие для обычного юзера?
Напишите ...
Ранее пользовался браузером ОПЕРА. Сейчас, VPN в браузере ОПЕРА не работает. TOR то же не работает, установка расширений в другие браузеры - то же не работают... РКН постарался и все блокируется...
