Всем здравствовать!
Управляю удаленно трансивером, для некоторых функций применяю программу TeamViewer. Хотелось бы избавится от применения TeamV.... В связи с этим попробовал поднять VPN сервер на роутере ( Zyxel Keenetic II ) удаленного шека . Третий день бьюсь - никак не получается. для настройки пользуюсь информацией отсюда - ссылка.
Итак на роутере удаленного шека VPN вроде как поднят ( компьютер имеет статический адрес) - вкладка VPN сервера есть, включен, пользователь удаленный прописан. На другом конце ( провайдер другой ) организуем VPN соединение с компом (адрес статический) удаленного шека...при подключении идет сообщение подключаюсь к указанному ip-aдресу и, далее, введите имя и пароль пользователя, - ввожу. Все - дальше идет подключение, подключение, подключение....и т.д. Затем выскакивает сообщение что ввиду того, что связь с удаленным компом не удалась - порт ( что за порт такой?) закрывается. Есть две "непонятки" для меня - это какие ip-адреса подсети для VPN должны назначаться или это автоматом идет. Понятно, что эти адреса подсети не должны пересекаться с ip-адресами других компов в локальной сети, которые не задействованы в VPN, но как их назначать не понял.И второе - надо ли что "пробрасывать" на роутере, - про это вообще нигде ничего не сказано. г
Коллеги , кто в теме, прошу помочь - что не так делаю.
...если нужна дополнительная информация - сообщу тут.
