Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree6Спасибо
Тема: Что архивируется на HD и как востановить ноут?
  1. #16
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Теперь не знаю, что предпринять... НДД лежит... Подскажите, плс...
    Самое разумное - найти того кто знает что делать и попросить его проверить hdd и по возможности скопировать с него нужные вам данные.
    Ну или - указать в биосе загрузку только с сата. Подключить диск. Если диск биосом не обнаружится - или выкинуть его или последовать самому разумному совету. Если биос диск увидит - загрузившись с сата узнать, на какую букву подмонтировался старый диск и запустить его проверку системой. Затем попробовать нужные данные скопировать с него на сата. Если снова ошибки - идём к самому разумному совету или выкидываем. Если данные скопируются нормально - отмонтировать диск, покрасить в зелёный цвет и закинуть подальше в траву - ide 80 уже десять своих ресурсов поди отработал, и за надёжное хранилище данных его нельзя принять даже под сильным подпитием. Ну разве что использовать его для очень временного хранения файлов, точно не как системмный и точно не как рабочий или архивный. Сугубо для временных нужд.
  2. #17
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Сознаюсь:
    Судя по описаным симптомам - может и не HDD дело(а то, что делали резервную копию - просто совпало). То, что Вы описали... низкое разрешение - карта его скинула. Вопрос - почему? Сколько лет ноуту ? Чистился ли он когда нибудь? Если нет - попробуйте для начала его открыть и хорошенько продуть от пыли и попытаться включить его в открытом состоянии, помониторить включаются ли куллеры.
    Кстати, в боисе диск виден?
  3. #18
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Подключить IDE винчестер. В биосе выставить загрузку с винчестера SATA(раз с него грузится нормально). Когда загрузится - всю ценную информацию с IDE скопировать. Выключить комп, отсоединить IDE и отправить его на вечный покой.
  4. #19
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Позвольте задать вопрос по НДД
    У меня в начале года случилась такая ситуация.
    На компе имелись, отдельный НДД IDE 80 гб один раздел на нем стояла и работала Вин ХР Также, имелся второй НДД 250 гб SATA разбит на 3 раздела на 1-ом стояла Вин ХР.
    Неожиданно, при запуске компа, после Биоса выдается системное сообщение, что НДД неисправен и Вин не может запуститься. И предлагает отформатировать НДД !!?? если форматировать, то все потерять, что на нем есть. Я испугался, сразу выключил комп. Отключил от платы НДД. Система запустилась с НДД что SATA. Теперь не знаю, что предпринять... НДД лежит... Подскажите, плс...
    По правильному
    1) Если IDE HDD не издаёт страшных звуков и не препятствует загрузке компьютера, то подключить его.
    2) Если у вас на компьютере Windows 7 и выше НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАГРУЖАТЬСЯ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ СБОЙНЫМ ДИСКОМ С РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ!
    Только с DVD или флэшки с Windows PE (XP,7, 10). Windows 7 (8,10) обязательно попытается внести исправления и в случае с неисправным HDD диском все погибнет.
    3) Загрузиться с SATA или DVD или флэшки залезть на жесткий диск и посмотреть, что там осталось. При повреждении нескольких системных файлов система может не грузиться, но ваша инфа может ещё жива.
    4) Если ничего не читается, то вам потребуются специальные программы и дополнительные советы. Программы и диски Windows PE лучше брать c rutracker.org (используя браузер Tor).
    5) Как вариант - если есть внешний бокс для диска, то всё упрощается - Windows гробит инфу если видит проблемы при загрузке. Если подключаете внешний диск через USB - он как правило спрашивает, что делать. Пока не вытащите инфу не соглашайтесь ни на форматирование ни на исправления в автоматическом режиме.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  5. #20
    25.01.2011
    889
    334
    694
    W10, ничего не спрашивала по поводу дисков, при подключении отдельного сбойного (правда sata)... До сих пор лежит один - мертвый. Но спорить не буду.
  6. #21
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Сознаюсь:
    1. Включил ноут, всё загрузилось, но экран растянут, значки крупные, яркость максимальная не регулируется.
    2. Стал играться с разрешением экрана – не помогает.
    3. Ещё что-то предпринимал – не помню что, но не помогло.
    4. Из панели управление включил восстановление системы, получил сообщение, что нет точек восстановления или что-то в этом роде. Восстановление не запустилось.
    5. Что-то ещё делал – не помню, трезвый.
    6. Винда перестала загружаться, играла мелодия открытия и не чего не происходило, пришлось выключать кнопкой.
    7. Запустил восстановление из БИОСа, файлы загрузились на 100%, а обновление остановилось на 99% и так висело несколько часов, выключать пришлось кнопкой.
    8. Накануне воспользовался подозрительной ссылкой, и больше ничего криминального не делал, всё работало.
    Не нашел упоминания про версию операционной системы. Выглядит как типичная гибель Windows 7-10 после неудачного обновления системы. Как правило информация при этом жива, а система мертва. Обычно проще переустановить систему. Только штатные средства восстановления системы на ноутбуке предполагают полное форматирование. В редких случаях есть опция сохранить данные. Я рекомендую загрузиться с флэшки и осмотреться на винчестере.
    Может вам не нужно шарить по архивам и так всё живо.
    Чтобы понять что у вас сохранено можно подключить ваш внешний диск к живому компьютеру и посмотреть содержимое архива. Либо средствами Микрософт или программами типа WinRar. Смотря в каком формате у вас архив. Это зависит от версии системы.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 12:28
  2. Как востановить пароль с email?
    от UA6ATG в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:01
  3. Как востановить лог UR5EQF
    от memfis в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 21:51
  4. Посоветуйте какой выбрать ноут
    от levenulalry в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 14:37
  5. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
