Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Что архивируется на HD и как востановить ноут?
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Не запускается Windows на ноутбуке, предполагаю проблемы c жёстким диском. Незадолго до этого делал архивацию на внешний диск. Вопрос: что собственно архивируется – только файлы с документами и изображениями или в целом все, что есть на компьютере включая ОС с программами? При замене HD нужно заново устанавливать ОС или можно всё скачать с внешнего диска?
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    1).Рекомендую программы для расширенной диагностики, тестирования и программного ремонта HDD (жесткого диска):
    1.1).HD Tune Pro v.5.60
    1.2).Victoria v.4.47
    1.3).HDD Regenerator 2011
    2).При замене HDD, желательно заново «вчистую» установить ОС, драйвера, программы, а уже потом создать полную резервную копию системного раздела HDD
    и сохранить её на другом носителе.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Очень рекомендую. Пользовался ей по работе, харды хорошо восстанавливает.
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Встречный вопрос - чем, что и как "архивировалось"?
    От этого зависит ответ.
    А про Викторию, регенераторы и пр. Это лишь диагностические программы, которые помогают выявить начальные проблемы с HDD и иногда даже помочь с продлением срока его жизни, но никак не с восстановлением полной работоспособности и спасением данных.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Архивировалось на внешний жёсткий диск путём подключения его через USB и дальнейшего запуска в панели управления задачи «Архивирование данных компьютера», а вот что – это я как раз и хочу узнать….
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    ОК.
    Всё зависит, какие опции были выбраны при создании архива.
    Вполне возможно, что не всё потеряно:
    https://sesaga.ru/arxivaciya-i-vosst...windows-7.html
    https://serfery.ru/kompyuternaya-gra...ego-on-nuzhen/
    Упоминаемый там "диск восстановления" - можно использовать просто установочный диск Windows.
    Но, чес.слово - сам ни разу не пользовался.
    Сертификацию по резервному копированию получал на альтернативных программных продуктах.
    А на практике для бытовых целей сам использую даже более другие.
    Удачи!
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Если выбирали
    то там написано, что заархивировано. Если вручную выбирали, то вспоминайте, что архивировали.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Что заказали (выбрали) - то и архивируется. Если что то саморешающее - оно обычно пишет что именно заархивировало.
    Если делали полный архив чем то типа акрониса или родного виндовозного бэкапа - можно и восстановить из образа. Акронис легко с бутового CD или флешки, винда - сложнее, проще всего подмонтировав новый диск в живой комп.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Стоп, граждане!
    Уведете сейчас ТС в дебри, совсем запутается.
    1. Жесткий диск в современных ноутах вывести из строя сложно. Это не старые "бигфуты", технологии изменились. За N-ное количество лет "дружбы" с ноутами у меня валяется только один неисправный винт. Да и тот был куплен в режиме срочно-срочно, по дешевке, заведомо восстановленный. Но год и он проработал. А вот "бигфутов" мертвых разных пылится штук двадцать - выбросить жалко, антиквариат же.
    Отсюда два следствия - действительно ли полетел винт или проблема иная?
    2. Иной проблемой может быть южный мост, Америку не открываю. Но тогда будет выпадать "экран смерти"...
    3. И все же делаем упор пока на винт. Что говорит товарищ BIOS? Он винт видит вообще или нет? Иногда гм... недостаточно опытные пользователи там навыставляют всякого. Без обид.
    Предположим, видит и даже винт стоит первым как загрузочный.
    4. Тогда может появиться системное сообщение о невозможности найти загрузочный сектор. Это уже плохо. Это действительно говорит о начале конца винта. Теоретически с "низкого старта" (или даже при переустановке винды) винт переформатируется, но...
    Вот теперь о замене винта и дальше - системы. Если выполнялось обычное резервное копирование, то при нем часть информации как правило теряется. Если же создавался образ диска, то информация сохраняется практически полностью и с такого диска можно загрузиться. Однако это весьма неудобно (во всяком случае, лично для меня). Поэтому, увы... Меняете винт, и заново ставите систему (при условии, что не полетел мост!!!). И делать это лучше в сервисе - там разберутся и помогут восстановить информацию.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если ставить образ на винчестер как минимум того же производителя.
    (Потому имею в аварийном запасе только те же WD, 2 шт и с установленным на них образом диска С,
    который обновляю периодически) Иначе пляски с бубном по замене драйверов через безопасный режим.
    В инете есть об этом.
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1030
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    1. Жесткий диск в современных ноутах вывести из строя сложно. Это не старые "бигфуты", технологии изменились. За N-ное количество лет "дружбы" с ноутами у меня валяется только один неисправный винт. Да и тот был куплен в режиме срочно-срочно, по дешевке, заведомо восстановленный. Но год и он проработал. А вот "бигфутов" мертвых разных пылится штук двадцать - выбросить жалко, антиквариат же..
    Легко, достаточно умеренной вертикальной вибрации при работе на запись.
    PS "Бигфут" вообще не ноутбучный диск.
  12. #12
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Почему то после всяких "манипуляций" на компе или ноуте начинают думать что переставшая запускаться ОС по причине проблем с HDD. Сколько прошло компов и ноутов через руки, то причина в HDD, была несколько процентов от ста разве что. Обычно это случается (не запуск ОС) из-за "кривых ручек" в 99% случаев. Правда в таких ситуациях никто не сознаётся, что делал на самом деле, ну или не понял в крайнем случае.
    Ага, "за ваши деньги любой каприз". Нафиг надо ещё околачивать пороги, если можно снять этот HDD и подключить к другому компу и сохранить всю инфу на этот комп. А потом произвести диагностику этого винта всякими прогами на этом же компе. Делов то.
    Тем более что может быть какая либо инфа на предположительно полуживом винте не для посторонних глаз. И такое может быть.
    Если был сделан образ ОС вместе со всем, что установленно и незадолго после установки ОС, то ещё можно этот образ, к примеру акрониксом, установить на новый HDD. А если винда на ноуте у вас уже долго стояла и насобирала в себя всякой грязи и глюков, то смыла переносить её на новый диск нет. Заново установить ОС и настроить под себя большой сложности в этом нет. Школьники начальных классов это делают в лёгкую. Интернет сейчас любому всё может подсказать что и как.
  13. #13
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Сознаюсь:
    1. Включил ноут, всё загрузилось, но экран растянут, значки крупные, яркость максимальная не регулируется.
    2. Стал играться с разрешением экрана – не помогает.
    3. Ещё что-то предпринимал – не помню что, но не помогло.
    4. Из панели управление включил восстановление системы, получил сообщение, что нет точек восстановления или что-то в этом роде. Восстановление не запустилось.
    5. Что-то ещё делал – не помню, трезвый.
    6. Винда перестала загружаться, играла мелодия открытия и не чего не происходило, пришлось выключать кнопкой.
    7. Запустил восстановление из БИОСа, файлы загрузились на 100%, а обновление остановилось на 99% и так висело несколько часов, выключать пришлось кнопкой.
    8. Накануне воспользовался подозрительной ссылкой, и больше ничего криминального не делал, всё работало.
  14. #14
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Если делали архивацию посредством windows и система не запускается, то идём к знакомым, у кого работает windows 7 и выше, заранее покупаем DVD. И делаем Диск восстановления системы.
    Приходим домой, подключаем, где хранится архив и запускаем диск.
  15. #15
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Позвольте задать вопрос по НДД
    У меня в начале года случилась такая ситуация.
    На компе имелись, отдельный НДД IDE 80 гб один раздел на нем стояла и работала Вин ХР Также, имелся второй НДД 250 гб SATA разбит на 3 раздела на 1-ом стояла Вин ХР.
    Неожиданно, при запуске компа, после Биоса выдается системное сообщение, что НДД неисправен и Вин не может запуститься. И предлагает отформатировать НДД !!?? если форматировать, то все потерять, что на нем есть. Я испугался, сразу выключил комп. Отключил от платы НДД. Система запустилась с НДД что SATA. Теперь не знаю, что предпринять... НДД лежит... Подскажите, плс...
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 12:28
  2. Как востановить пароль с email?
    от UA6ATG в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:01
  3. Как востановить лог UR5EQF
    от memfis в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 21:51
  4. Посоветуйте какой выбрать ноут
    от levenulalry в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 14:37
  5. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
