05.02.2004, 07:34 #1Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
Как организовать доступ в сеть?
Имеется компьютер с Win ME подключенный к локальной сети. В локальной сети есть I-net. В компьютере установлен модем, подключенный к телефонной сети. На компьютере установлена программа WinRouter.
Вопрос. Можно-ли через этот компьютер получить доступ в I-net с другого компьютера через DialUp соединение?
Если можно, то как это сконфигурить?Последний раз редактировалось UA9KAA; 05.02.2004 в 10:02.
05.02.2004, 10:24 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Компьютрер на котором установлена программа Винроутер должен быть подключен к интернету как обычно.
Если локалка рабочая то АЙПИ адрес этого компьютера забивается как Шлюз для остальных компьютеров сети.
Больше там мудрить нечего не нужно.
Все компы будут тоже в интернете. Разумеется сначала нужно сконфигурировать сеть чтобы этот компьютер был виден остальным в локалке.
Операционка ВинМе сама по себе самая говнянная из последних Виндов поставьте себе хотябы Виндоус98 последней версии. Или если позволяют ресурсы железа Винды2000 или ВинХп
05.02.2004, 10:28 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
Я наверное не совсем правильно поставил вопрос. I-net в сети есть. Надо чтобы с компютера вне этой сети через Dial Up попасть в эту сеть и в I-net.
05.02.2004, 10:37 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Разреши маршрутизацию между модемом и сетевой картой. Для остальных компов пропиши связь со шлюзом через Dial-Up. В настройках на компах не забудь IP адрес шлюза указать.
Хотя если честно - гнилая схема. Если можешь - используй NT 4.0, Вин2000 или ХР. У них все это встроено, только настроишь и работай.
06.02.2004, 10:39 #5Без позывного
- 30.01.2004
- 41
- 27
Если я правильно понял то ты хочешь ч/з диал-ап полуть доступ в сеть? А зачем такие замарочки? Может просто протянуть витую пару (если есть возможность), настроить как было саказано выше основной шлюз и вуаля! Ты в локалке и в инете и скорость не сравнить с диал-апом ! Насчет винды могу сказать тоже самое (у самого Вин2000Про).
06.02.2004, 16:12 #6Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Немного геморно настраивать дозвон в 98/ME (2000-я в этом плане намного удобнее).
Кабель тянуть выгодно если растояние не велико, а иначе и если уж скорости не требуется, то это действительно один из лучших вариантов.
В винде (точно знаю что в 2000-й это есть) есть возможность делать "бридж" т.е. бут два сетевых соединения работать как одно. пробовал с сетевыми картами (не было ни хаба, ни свитча какого-нить), соединял в сетку три компа (на одном было две сетевухи) - всё работает!
с точки зрения винды - шо модем шо сетевая карта (на определённом уровне)- эт сетевые соединения.
если не требуется сильной "защищёности" сети (звонят тока "свои") то ставить там прокси нету смысла. даже эту машину не нуна прописывать как шлюз (по идее).
может я в чём не прав ?
06.02.2004, 17:40 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
[QUOTE]Первоначальное сообщение от Smerch
[B]Если я правильно понял то ты хочешь ч/з диал-ап полуть доступ в сеть? ]
Именно этого и хочу. По витой паре не получится, а Dial Up было-бы нормально, т.к. большая скорость не нужна. В вечернее время до провайдера не дозвониться, а в сети свободный интернет.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
09.02.2004, 13:25 #8Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Как в винде 98 организовать - не знаю, зато в линуксе это делается очень просто - раз плюнуть. Причем будет как у настоящего провайдера выдаваться запрос на авторизацию.
А если все таки использовать винду, то надо ставить NT Server или 2000 Server и поднимать там RAS (Remote Access Service), однако он дыряв и работает глюкаво
В любом случае надо иметь свободный модем и телефонную линию.Последний раз редактировалось RZ3DAB; 09.02.2004 в 13:28.
09.02.2004, 16:13 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
К сожалению про Линукс знаю только то что он есть. А в наличии то что указано в начале темы. Модем и телефонная линия конечно есть.
Неужели нельзя сделать такой доступ?
10.02.2004, 11:50 #10Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Попробуй через WinGate. Я встречал подобный доступ - все работало. Там прямо указываешь соединение модем-lan.
11.02.2004, 13:34 #11Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Выше другие (как и я сам ) писали о том как ЛУЧШЕ сделать, а не как решить проблему имеющимися средствами. Конечно всё предложеное верно (или почти).
Сейчас нету рядом компов с 98/МЕ.
APG можешь глянуть чё там есть в списке виндовом "Установка и удаление программ" ??? относительно сети (что установлено и что можно добавить)
Дет там имеет быть место шняга типа "Сервер удалённого доступа" или что то в этом роде.
для оперативности можно через аську поговорить (123220834).
12.02.2004, 08:07 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
Попробовал поставить WinGate, но там столько всего что пока не разобрался, т.к. там все на уровне ресурсов и адресов а не устройств, что мне еще не очень понятно до конца. Начал читать DOCу, может что и просветлеет.
В программах Win ME есть сервер удаленного доступа, я его установил, но в меню Стандартные/Связь он не появился почему-то. Поэтому и через этот путь пока не удалось создать доступ.
Спасибо за помощь. Если какие мысли есть пишите. ICQ нет, есть телефон с почти неограниченным доступом.
12.02.2004, 10:47 #13Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
ну можно и звонить +380505968101
там ещё должна быть тулзовина - "общий доступ к интернету"
и не нуна никаких там прокси - машина с модемом прописуется как шлюз и всё. это проверено мной и ребятами.
а сервер удалённого досупа имеет место появится. тока его прийдётся держать открытым - издержки удобств хехе
12.02.2004, 16:57 #14Без позывного
- 30.01.2004
- 41
- 27
[B] ...По витой паре не получится...
А какие проблемы сподключением ч/з витую пару? Расстояние?
12.02.2004, 18:18 #15Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
APG я ваш второй звонок либо пропустил (мне пришлось задержаться, и мне не передавали), либо у вас не сложилось выйти на меня. вариант: можно и почтой (bioname(собака)academy.zt.ua) - если это вам сподручней. если я на месте - об наличии нового письма мне сообщает наш сервер тут же.
К остальным - чел попросил помощи по конкретному вопросу. тут предлагают решения типа витой пары - думаю что бы APG и сам догадался до этого. Если у кого есть реальные предложения по настройке сервера дозвона в 98/ME - предлагайте!
