Тьфу ты! Пальцы корявые, самое главное "слизнуло": возникла вопроса по поводу использования не Делловского БП. Он по мощности больше, с таким же штатным разъёмом, но нубук ругается вяло и предлагает таки штатный БП использовать. У знатоков есть мнение по поводу? Или не париться и оставить так, или таки использовать штатный БП?
PS: Следующим этапом попытка реанимировать аккумулятор. Есть такие же, но свежие банки и метода (опять же из И-нета). Напряжение 11,1 вольта критично или можно 12 вольт?
По поводу блока питания: у ДЕЛЛа применяется трёхконтактный разъём, там не просто + и - , там еще есть центральная жила - канал данных ID, работающий по протоколу 1wire. В момент подключения блока питания к ноутбуку по этому каналу в ноутбук передаётся служебная информация, из которой "ноутбук понимает" родная это зарядка или нет, подходящей она мощности или нет. Примерно такая же система применяется на ноутбуках фирмы Apple.
Так вот: применять другой блок питания можно, но при его использовании скорее всего (99%) не будет заряжаться батарея.
Варианты. Не использовать стороннюю зарядку. Использовать и не заморачиваться. Либо третий вариант - перенести из родной зарядки в стороннюю зарядку трёхногую микросхему и один резистор, и посадить их на пин ID. Тогда ноут "подружится" с сторонней зарядкой. У меня, к слову, в хозяйстве есть ноут Dell inspiron n5110. Я его тоже прокачал: заменил процессор на i7, поставил 2 планки памяти по 4 гб. На место hdd поставил SSD, hdd поставил вместо DVD-ROMа. По зарядке я выбрал второй вариант: родной зарядкой пользуюсь в доме, там ноут заряжается и работает штатно. Когда ноут беру с собой в мастерскую - подключаю к не родной, но более мощной зарядке. Работает эта кухня уже года 2.
Кстати, сообщение о "неподходящей" зарядке при запуске ноута можно убрать, чтоб оно больше не появлялось. Кажется, надо нажать F3. Либо отключить power warning (или как-то так) в BIOS.
По батарее: 12 вольт вы не соберёте. Там, кажется, 6 банок по 3.7 вольта, соединенных последовательно-параллельно. Т.е. 3 последовательных секции (3*3,7), в каждой из которых по 2 аккума, соединенных в параллель. Плюс плата защиты и балансировки. Просто замените банки, если есть новые.
Про "слизнуло пальцем": на форуме вводимые сообщения еще до отправки автосохраняются. Если куда-то текст пропал, можно нажать в окне ввода сообщения кнопочку "восстановить автоматически сохраненное содержание" :up:
Андрей, спасибо. Про трехконтактный разъём БП я знаю, про "убрать" с помощью F3 было сделано, там подсказка была на экране, но нужно было удосужиться прочитать. Про АКБ такая проблем: штатная батарея почила в бозе уже давно, а ест у меня банки по 4,2 вольта от профессиональной DVCAM. И вопрос в том, что 11,1 вольта ну никак... Критично ли именно это напряжение для АКБ? Про контроллер заряда тоже наслышан немало, но тут дело в том, что с моей пенсией только мечтать можно. Спасибо!
