Проблема в севшей батарейке для биоса. По доступным И-нетовским видео на всех показанных местах её (батарейки) нет. Неужели разбирать аппарат полностью?
Вроде нет особых проблем при замене:
https://www.youtube.com/watch?v=oMiVVahAS6c
Но потребуется "спец" инструмент для выполнения операции без полной разборки..
А не дешевле ли таки раскрутить,платы то нынче хиленькие,микротрещинка может обернуться бОльшими тратами нежели пара отвёрточек PH1/PH0...
Спасибо, добрые люди! Но на "том" месте в моём варианте батарейки нет. Нет её и под клавиатурой, нет её и под верхней панелькой. ну, а насчёт инстрУмента, то всё в порядке, таково имеется. Во все щели с фонариком "залазил - не видать. Наверное таки бум искать на не доступной обзору стороне материнской платы... Даже понятия не имею, там посадочная панелька или "проводное" присоединение. Склоняюсь к мысли полного разбора, на "кусочки". Для общего образования тоже сгодится
Таки найшёв видео-урок по разборке девайса. Толково, с расстановкой и подробно "на глазах" разбирается аппарат "на детальки". А батарейка, сцуко, находится в самом непотребном месте... Со злости решаю: сделаю-ка я в крышечке аккуратную "дырочку" для последующего "мало ли что".. Ага, хреном по лицу... "Оно" находится в районе клавиш в правой нижней четверти, да ещё и "подоткнуто" CDROM... Теперь жду вдохновения. Спасибо всем за уделённое время!
Хм.. один раз всего в жизни менял батарейку биоса в ноутбуке... в Compaq Aero 25 1994 г.в.. Ноут быстрее в хлам превращается чем батарейка сядет.
Дык, этой батарейке около 15 лет, а может и ещё и больше... Тем не менее, в экспедиционном нубуке Асус,, который старше намного, ещё ничего, держит...
А мне понравилось свой ноут разбирать. Кааак начал в нем все менять.:s12:
Кулер, HDD на SSD, добавил оперативки, убрал dvd- поставил HDD. Теперь хочу проц поменять.
Сильно не увлекайтесь. Обычно линии питания особо не рассчитаны на замену слабого на более прожорливые камни. Работать будет, но в отдельных случаях при хорошей нагрузке на ЦП могут быть проблемы.
По теме: практически любой ноут при наличии опыта разбирается/собирается за 3 минуты. Без опыта - лучше либо не лезть, либо доверить профи. Если очень хочется - обязательно посмотреть видео. Т.к. у разных моделей корпусов ноутбуков есть свои нюансы: болты разной длинны, хрупкие защёлки, почти одноразовые разъёмы шлейфов и тп.
Заменил ту самую батарейку, всё в порядке, следующим этапом будет лючок в нижней крышке для менее затратной замене. Если что...:)
знатоками? БП с соответствующим разъёмом питания, но более мощный. Есть ли смысл заморачиваться?
