Показано с 1 по 15 из 18
Тема: В старом компе было 2 аудио гнезда
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    Добрый вечер! Наверно не совсем по теме, но не знаю куда написать... Я тут спрашивал, поможет ли звуковая карта улучшить прием FT8, посоветовали поменять комп...
    Купил новый ноутбук DELL Vostro 3583, но возникла неожиданная проблема... В старом компе было 2 аудио гнезда - вход и выход, а в новом 1 общее гнездо и никак не могу понять, куда подавать сигнал с трансивера... Нигде в описании компа нет куда что подавать, в инете нашел, что 4-контактный разъем цоколевка - лев-прав-земля-микрофон... Спаял шнур, на передачу сигнал пошел, а на прием нет... Вернее принимает, но ооочень слабо, RW9QA всегда было слышно +10 +20, а сейчас -10 -15... Вскрыл ноутбук, пытался прозвонить... Земля оказалась правильно распаяна, а предполагаемый микрофон тоже на земле... Перепаял на свободный 2 контакт, ничего не изменилось... Похоже прием идет через ёмкость монтажа или проводов... Еще возникла мысль, может комп сам переключает входы-выходы при переключении прием-передача... А как тогда подключать? Не хотелось бы использовать внешнюю звуковую карту, имея хорошую основную...
    Может кто сталкивался с компами с объединенным аудио гнездом? Поделитесь, как быть...
    А может там вообще не 4 контактный разъем...?
    01.12.2014
    167
    43
    Была, похожая ситуация. Решилась установкой разделительной емкости по микрофонному входу. Там присутствует напряжение питания для современных гарнитур.
    Возможно у Вас тоже такая ситуация.
    Вот тут про распайку: https://pikabu.ru/story/likbez_po_ga...remont_4596598
    06.08.2007
    1,333
    786
    1195
    Самый простой путь:
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Самый простой путь:
    Уже пробовал, купил второй, который с проводочками, только у штекера 4 контакта было... Пробовал со старым шнуром, передача была, приема нет... Понять бы какая нога на прием...
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    А подавать то куда этот сигнал с трансивера? 1 (с конца) - выход на передачу, 2 - наверно выход правого канала, 3 - земля, 4 - тоже земля звонится...
    01.12.2014
    167
    43
    Так вроде не должно быть. 1 и 2 пины это выход на наушники, а кто-то из 3 пина или из 4-го должен быть микрофон. Проверьте стерео наушниками. Будут работать с землей на 3 пине или на 4.
    06.08.2007
    1,333
    786
    1195
    Распиновка разъема в ноутбуке, на микрофонный вход сигнал с трансивера подавать через емкость (там напряжение для питания электретного микрофона). 4 пин общий.
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    Я прозвонил 3 и 4 пин на землю (металлический корпус USB-разъема), правда смотрел не Омы, а звуковой сигнал омметра, может там не совсем 0 был...
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    У меня между трансивером и компом стоит UnicomDual, там по звуку стоит гальваническая развязка - трансформатор 1:1, тогда точно надо кондер ставить, чтоб не садить питание микрофона...
    Какую емкость надо?
    06.08.2007
    1,333
    786
    1195
    Конденсатора на 1 мкф (электролит) будет достаточно.
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    на землю "+" или "-" ?
  12. #12
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    Я первоначально под такую цоколевку и распаял шнур, но прием что то не пошел... Завтра куплю 4-пиновый разъем , чтоб удобней было прозванивать и эксперементировать... А то уже подумал, что комп переключает разъем, в зависимости от работы зв.карты...
  13. #13
    06.08.2007
    1,333
    786
    1195
    Если вставить стерео наушники то ноутбук программно переключит разъем на стерео выход ( должен стоять правильный драйвер).
  14. #14
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    А может где то в настройках можно задать выход на 1 пин, микрофон на 2, и не мучиться))
    А пока у меня подозрение, что JTDX управляет зв.картой и переключает на 1 пин то вход, то выход карты...
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Последовательно, + к разъему, - к UnicomDual.
  1. Встреча Старых Друзей ver. 2.0
    от RC3M в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 15:04
  2. Есть ли что полезное в старом ТВ?
    от UA9JDD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 11:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 09:19
  4. Три звуковухи в одном компе
    от RW3FY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 20:25
  5. Как Isa сканет подключить в современный комп
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:38
