08.09.2019, 19:58 #1Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 121
В старом компе было 2 аудио гнезда
Добрый вечер! Наверно не совсем по теме, но не знаю куда написать... Я тут спрашивал, поможет ли звуковая карта улучшить прием FT8, посоветовали поменять комп...
Купил новый ноутбук DELL Vostro 3583, но возникла неожиданная проблема... В старом компе было 2 аудио гнезда - вход и выход, а в новом 1 общее гнездо и никак не могу понять, куда подавать сигнал с трансивера... Нигде в описании компа нет куда что подавать, в инете нашел, что 4-контактный разъем цоколевка - лев-прав-земля-микрофон... Спаял шнур, на передачу сигнал пошел, а на прием нет... Вернее принимает, но ооочень слабо, RW9QA всегда было слышно +10 +20, а сейчас -10 -15... Вскрыл ноутбук, пытался прозвонить... Земля оказалась правильно распаяна, а предполагаемый микрофон тоже на земле... Перепаял на свободный 2 контакт, ничего не изменилось... Похоже прием идет через ёмкость монтажа или проводов... Еще возникла мысль, может комп сам переключает входы-выходы при переключении прием-передача... А как тогда подключать? Не хотелось бы использовать внешнюю звуковую карту, имея хорошую основную...
Может кто сталкивался с компами с объединенным аудио гнездом? Поделитесь, как быть...
А может там вообще не 4 контактный разъем...?
08.09.2019, 20:25 #2Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Была, похожая ситуация. Решилась установкой разделительной емкости по микрофонному входу. Там присутствует напряжение питания для современных гарнитур.
Возможно у Вас тоже такая ситуация.
Вот тут про распайку: https://pikabu.ru/story/likbez_po_ga...remont_4596598Последний раз редактировалось RA3FP; 08.09.2019 в 20:38.
Андрей RA3FP
08.09.2019, 20:26 #3
Самый простой путь:
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
08.09.2019, 20:35 #4Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 121
08.09.2019, 20:39 #5Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 121
08.09.2019, 21:00 #6Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
08.09.2019, 21:07 #7
Распиновка разъема в ноутбуке, на микрофонный вход сигнал с трансивера подавать через емкость (там напряжение для питания электретного микрофона). 4 пин общий.
08.09.2019, 21:17 #8Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 121
Я прозвонил 3 и 4 пин на землю (металлический корпус USB-разъема), правда смотрел не Омы, а звуковой сигнал омметра, может там не совсем 0 был...
08.09.2019, 21:27 #9Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 121
У меня между трансивером и компом стоит UnicomDual, там по звуку стоит гальваническая развязка - трансформатор 1:1, тогда точно надо кондер ставить, чтоб не садить питание микрофона...
Какую емкость надо?
08.09.2019, 21:32 #10
Конденсатора на 1 мкф (электролит) будет достаточно.
08.09.2019, 21:34 #11Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 121
08.09.2019, 22:27 #12Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 121
Я первоначально под такую цоколевку и распаял шнур, но прием что то не пошел... Завтра куплю 4-пиновый разъем , чтоб удобней было прозванивать и эксперементировать... А то уже подумал, что комп переключает разъем, в зависимости от работы зв.карты...
08.09.2019, 22:37 #13
Если вставить стерео наушники то ноутбук программно переключит разъем на стерео выход ( должен стоять правильный драйвер).
08.09.2019, 23:25 #14Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 121
А может где то в настройках можно задать выход на 1 пин, микрофон на 2, и не мучиться))
А пока у меня подозрение, что JTDX управляет зв.картой и переключает на 1 пин то вход, то выход карты...
08.09.2019, 23:48 #15
2Спасибо
