Показано с 1 по 15 из 16
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Как организовать доступ в сеть?
    Имеется компьютер с Win ME подключенный к локальной сети. В локальной сети есть I-net. В компьютере установлен модем, подключенный к телефонной сети. На компьютере установлена программа WinRouter.
    Вопрос. Можно-ли через этот компьютер получить доступ в I-net с другого компьютера через DialUp соединение?
    Если можно, то как это сконфигурить?
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 05.02.2004 в 10:02.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Компьютрер на котором установлена программа Винроутер должен быть подключен к интернету как обычно.
    Если локалка рабочая то АЙПИ адрес этого компьютера забивается как Шлюз для остальных компьютеров сети.
    Больше там мудрить нечего не нужно.
    Все компы будут тоже в интернете. Разумеется сначала нужно сконфигурировать сеть чтобы этот компьютер был виден остальным в локалке.
    Операционка ВинМе сама по себе самая говнянная из последних Виндов поставьте себе хотябы Виндоус98 последней версии. Или если позволяют ресурсы железа Винды2000 или ВинХп
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Я наверное не совсем правильно поставил вопрос. I-net в сети есть. Надо чтобы с компютера вне этой сети через Dial Up попасть в эту сеть и в I-net.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Разреши маршрутизацию между модемом и сетевой картой. Для остальных компов пропиши связь со шлюзом через Dial-Up. В настройках на компах не забудь IP адрес шлюза указать.
    Хотя если честно - гнилая схема. Если можешь - используй NT 4.0, Вин2000 или ХР. У них все это встроено, только настроишь и работай.
    30.01.2004
    41
    27
    Если я правильно понял то ты хочешь ч/з диал-ап полуть доступ в сеть? А зачем такие замарочки? Может просто протянуть витую пару (если есть возможность), настроить как было саказано выше основной шлюз и вуаля! Ты в локалке и в инете и скорость не сравнить с диал-апом ! Насчет винды могу сказать тоже самое (у самого Вин2000Про).
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Немного геморно настраивать дозвон в 98/ME (2000-я в этом плане намного удобнее).
    Кабель тянуть выгодно если растояние не велико, а иначе и если уж скорости не требуется, то это действительно один из лучших вариантов.
    В винде (точно знаю что в 2000-й это есть) есть возможность делать "бридж" т.е. бут два сетевых соединения работать как одно. пробовал с сетевыми картами (не было ни хаба, ни свитча какого-нить), соединял в сетку три компа (на одном было две сетевухи) - всё работает!
    с точки зрения винды - шо модем шо сетевая карта (на определённом уровне)- эт сетевые соединения.
    если не требуется сильной "защищёности" сети (звонят тока "свои") то ставить там прокси нету смысла. даже эту машину не нуна прописывать как шлюз (по идее).
    может я в чём не прав ?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от Smerch
    [B]Если я правильно понял то ты хочешь ч/з диал-ап полуть доступ в сеть? ]
    Именно этого и хочу. По витой паре не получится, а Dial Up было-бы нормально, т.к. большая скорость не нужна. В вечернее время до провайдера не дозвониться, а в сети свободный интернет.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Как в винде 98 организовать - не знаю, зато в линуксе это делается очень просто - раз плюнуть. Причем будет как у настоящего провайдера выдаваться запрос на авторизацию.
    А если все таки использовать винду, то надо ставить NT Server или 2000 Server и поднимать там RAS (Remote Access Service), однако он дыряв и работает глюкаво
    В любом случае надо иметь свободный модем и телефонную линию.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    К сожалению про Линукс знаю только то что он есть. А в наличии то что указано в начале темы. Модем и телефонная линия конечно есть.
    Неужели нельзя сделать такой доступ?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Попробуй через WinGate. Я встречал подобный доступ - все работало. Там прямо указываешь соединение модем-lan.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Выше другие (как и я сам ) писали о том как ЛУЧШЕ сделать, а не как решить проблему имеющимися средствами. Конечно всё предложеное верно (или почти).
    Сейчас нету рядом компов с 98/МЕ.
    APG можешь глянуть чё там есть в списке виндовом "Установка и удаление программ" ??? относительно сети (что установлено и что можно добавить)
    Дет там имеет быть место шняга типа "Сервер удалённого доступа" или что то в этом роде.
    для оперативности можно через аську поговорить (123220834).
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Попробовал поставить WinGate, но там столько всего что пока не разобрался, т.к. там все на уровне ресурсов и адресов а не устройств, что мне еще не очень понятно до конца. Начал читать DOCу, может что и просветлеет.
    В программах Win ME есть сервер удаленного доступа, я его установил, но в меню Стандартные/Связь он не появился почему-то. Поэтому и через этот путь пока не удалось создать доступ.
    Спасибо за помощь. Если какие мысли есть пишите. ICQ нет, есть телефон с почти неограниченным доступом.
  13. #13
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    ну можно и звонить +380505968101
    там ещё должна быть тулзовина - "общий доступ к интернету"
    и не нуна никаких там прокси - машина с модемом прописуется как шлюз и всё. это проверено мной и ребятами.
    а сервер удалённого досупа имеет место появится. тока его прийдётся держать открытым - издержки удобств хехе
  14. #14
    30.01.2004
    41
    27
    [B] ...По витой паре не получится...
    А какие проблемы сподключением ч/з витую пару? Расстояние?
  15. #15
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    APG я ваш второй звонок либо пропустил (мне пришлось задержаться, и мне не передавали), либо у вас не сложилось выйти на меня. вариант: можно и почтой (bioname(собака)academy.zt.ua) - если это вам сподручней. если я на месте - об наличии нового письма мне сообщает наш сервер тут же.
    К остальным - чел попросил помощи по конкретному вопросу. тут предлагают решения типа витой пары - думаю что бы APG и сам догадался до этого. Если у кого есть реальные предложения по настройке сервера дозвона в 98/ME - предлагайте!
  1. модемная связь через GSM-сеть
    от Kelzar в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:43
  2. Как лучше использовать доступ в инет?
    от RA4HTH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 17:39
  3. Закрыт доступ
    от admin в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 11:29
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:33
  5. Помогите правильно настроить сеть!!!
    от SerD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 08:52
