https://www.gearbest.com/cables-conn...&lkid=20428454
То R9OY: клавиатура не PS/2, а 5-DIN (разъем как у магнитофонов наших старых). Просто переходник PS/2 - USB не подойдет.
А по этой схеме?
https://yandex.ru/video/preview/?fil...%3D9aREw2_g97Q
Есть у меня такая старая клава, могу разъем СШ5 откусить, а запаять прямо на USB штекер, а мышь вкючить на другой потр в USB вход. И всё будет работать.
Вспомнил, лет 20 назад решал эту проблему и даже есть круглые переходники ( как в ютубе показано) так же включал. На этой клаве все надписи пальцами стёр ( краска фиговая красная нанесена, а чёрная осталась) .... а так она оказалась не "убиваемая" ..... В ютубе всё верно саказано и показано, нет там ни каих преобразователей. Принцип работы один и тот же. Если мне память не изменяет там в разъёмах ДИН5 есть сопротивление не то 1ком, не то 10 ком ... более там ни чего нет. Завта поищу этот переходник в сараи ..
Не вдаваясь в подробности: Вы сами подумайте - USB позволяет подключать и принтеры, и клавиатуры и трансиверы. Если было бы так просто - перепаял 5_DIN или PS/2 на USB - и все работает, то работало и обратное - перепаял современный трансивер на PS/2 и все работает по PS/2? Однако, если вспомните, на старых компах разъемы PS/2 отдельно даже для мышки с клавиатурой были.
Для работы по USB нужен драйвер - без драйвера ничего работать не будет. Для PS/2 драйвер не нужен.
Алексей, есть такой поисковик. Гугл называется.
По маске "переходник для клавиатуры at ps/2 схема" выдаёт оver 9000 картинок
https://www.google.com/search?q=%D0%...ByDwWY1y_8qEwM
И все эти переходники суть провода и разъёмы.
Педивикия нам сообщает следующее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/PS/2_(...E%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...0%D0%B0_IBM_PC
Ключевые фразы там:
Сохранена электрическая совместимость с клавиатурным интерфейсом IBM AT.
Протокол при этом не изменился и подключение PS/2-клавиатуры к компьютеру стандарта AT и наоборот доступно через пассивный переходник...
И не забываем про цветовые обозначения. Клавиатура это фиолетовый. Мышь - зелёный. В большинстве случаев материнской плате сейчас "фиолетово" где какой, но есть практический опыт неработоспособности клавиатуры/мыши присоединённых к не своему цвету(разъёму). У более возрастных изделий.
Я случайно наткнулся на такой, но цена была что-то около 40 тысяч, поэтому я даже не стал и вдаваться в подробности.
Может это было и что-то другое.
Да меня бы вполне устроил, только он не работает :)Цитата:
Должен работать вариант - 2-х переходников: 5-DIN на PS/2, с PS/2 на USB. Чем такой вариант не устраивает?
Пробовал уже несколько раз - диоды моргнут и тишина.
А по этой схеме я сажаю +5V на землю - т.е. КЗ :)
А вот продемонстрируй нам это действо!
Я первый поставлю свою подпись в документе о присвоении тебе Нобелевки :)
Да, вот теперь я вижу, Вы точно издеваетесь.
Значит в этом переходнике в корпусе разъёма USB встроен конвертер интерфейса.Цитата:
Обычным простым соединением пинов подвесить 5 DIN на USB не получается.
Перепробовал уже все мыслимые и немыслимые варианты.
Алексей, вы по какой причине не хотите понять, что кроме разъёма клавиатуры AT(DIN-5) и PS/2(mini DIN) не отличаются?
Могут быть вариации с разной нагрузкой на сигнальные линии, могут быть вариации с потребляемой мощностью и нагрузочной способностью интерфейсов на PC и на клавиатуре.
Могут быть вариации со сгнившими за 20 лет проводами и т.д. и т.п.
Конечно не получается. Это принципиально разные интерфейсы. До протоколов, электрически разные интерфейсы.
Вы не поверите, но в переходниках, в правильных переходниках для PS/2 тоже стоит конвертер интерфейса PS/2(AT) в USB.
Корректность работы таких конвертеров зависит от криворукости изготовителя. Что они пропишут в device ID для USB устройства.
И мы забыли, или я пропустил, какая ОС на компьютере.
И вы не захотели или не приняли во внимание про разные цвета разъёмов PS/2 и преходников, игнорировали в моём сообщении про то, что надо применять соответствующий, клавиатурный, переходник.
Не "мышиный". В мышином больше шансов, что device ID будет для мыши и система будет ждать мышь.
Если моё мнение не интересно по этому поводу, вот в той же ссылке про PS/2 есть:
"Некоторые материнские платы могут правильно работать при «неправильном» подключении мыши и клавиатуры (то есть при подключении клавиатуры в разъём, предназначенный для мыши, и, наоборот, мыши в разъём для клавиатуры) — это обусловлено тем, что каждый разъём является универсальным. Большинство же материнских плат при неправильном подключении (или при отключении во время работы) потребуют от пользователя «правильного» подключения устройств и иногда перезагрузки."
И это подтверждено на практике неоднократно.
Если не получается/не хочется напряжение померять и сигналы посмотреть, то хотя бы переходник поменяйте PS/2 - USB. И про DIN-5 в PS/2 то же самое. Не факт, что система видит периферию правильно.
Если вы пользуете какую-либо Windows, то что в диспетчере устройств есть про клавиатуру?
Не реклама
https://www.nix.ru/autocatalog/usb_c...-F_132100.html
И там отзыв
Оценка владельца устройства: NONAME
Достоинства:
этот переходник без встроенного контролера и поэтому мало совместим. В основном работает только с последними моделями ps/2 клавиатур и мыши. И достоинств у него нет. Покупайте переходник где из маленькой коробочки торчат сразу два входы и один выход.. Там в коробочке контролер- преобразователь.
Недостатки:
Из-за этих не выбрасывается старая клавиатура мышь , но с таким переходником работать не будет., но у некоторых знаю работает , а вот к меня нет.
Или вот:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/72338.html
Это Гугл выдаёт.
Как-то Вы не по русски выражаетесь :)
Ладно, я Вас понял. Отвечаю: Алексей, Вы по какой причине не хотите понять, что я это знаю и с этим не спорю.
Или вы хотите, чтобы в доказательство этого я сделал себе харакири?
Уже сотню раз говорил, 5 DIN <=> PS/2 работает без проблем. Эта фраза Вам понятна? Посмотрите, пишу её уже не первый десяток раз,
но Вы упорно её не замечаете. Ну и кто из нас в танке? :)
Могут!Цитата:
Могут быть вариации...
Сгнившие провода не катят.Цитата:
Ну разве что Байден где-то подправил :ха-ха:
Ну вот, опять издеваетесь.Цитата:
Алексей, Вы, наверное, думаете, что мне 17 лет, а компьютер мне только вчера купила бабушка...
Всё нижесказаное Вами оставляю без комментариев.
И что б Вы поняли, прежде, чем задать тут свой вопрос относительно состыковки 5 DIN в USB, я и погуглил, и пояндексил, и пояхохуелил, и порамблерил...Цитата:
Это Гугл выдаёт.
И могу назвать Вам ещё с десяток поисковых систем.
Так что давайте что-то конкретное по теме, что Вы имеете в багаже своих знаний, а пользоваться поисковыми системами я и сам умею.
Без обид.
P.S. Кстати, вот это, возможно, может заработать.
Надо попробовать.
Я так поначалу и делал, когда приобрёл новую материнку, я разъёма 5DIN на ней не было. Повезло (наверное). После стольких разговоров начинаю догадываться о том что НОВЫЕ материнки не могут ПОНИМАТЬ язык СТАРЫХ клав. Тупое соединение не пролазит.
Было и даже на более современной материнки - фуалетовый и зелёный - и менять местами мышь и клаву работы не получались.
