Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Точка доступа Wi-Fi для дома
  1. #16
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    321
    217
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Попробую взять другой роутер и проверю.
    Да наверное не поможет, у меня Zyxel Keenetic Lite II, Вроде хороший, а так же.
    Раньше то, так не было, а как начали наши службы мониторить чего то и началось........
  2. #17
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Если такой поставить дома, то получиться, что жить будешь в микроволновке.))
    А его не надо ставить дома.... все гораздо проще... Я использую обычный роутер Кенетик, который установлен дома... а точка Ubiqiti установлена на мачте в режиме Моста (Bridge) , ретранслирует все от Кенектика .... мозг не плавит и охват приличный и с отличным уровнем и качеством... К тому же можно использовать точку с секторной антенной, установить на краю участка и не париться... вариантов много
    Если необходимо охватить большой дом, то самый лучший вариант, это несколько роутеров имеющих протокол IEEE 802.11r ... один из них работает как база, остальные как ретрансляторы... протокол позволяет обеспечить бесшовный доступ... все проверено и работает ))
  3. #18
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите какой роутер взять для дома . Ура сын едет ко мне .
    берете любой дешевый роутер из серии кенетик 2 или 3.
    ставите в любое удобное место, но лучше рядом с межэтажной лестницей.
    на каждый этаж свой дешевый репитер WI-FI , всех затрат получится на три-четыре тысячи.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не обязательно устанавливать один мощный Wi-Fi роутер для надёжного ВЧ-облучения всего двухэтажного дома. Достаточно приобрести обычный роутер, расположить его возле точки подключения и с него раздавать в нужные помещения WI-Fi посредством малогабаритных, не дорогих, небольшой мощности WI-Fi ретрансляторов. Это же не офис и не торговый зал.
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Сегодня завели оптику вместо витой пары. Над входной дверью медиаконвертер (антенны не используются).
    Серый кабель на фото старая квартирная разводка, по нему питание от места установки роутера, который 2х диапазонный WiFi 2,4 и 5 Гига. Роутер автоматически подключается, размер с пачку Беломора и без антенн. Управление и тестирование сети через роутер осуществляет провайдер удаленно.
    Оборудование и монтаж бесплатно (но не в собственность). На конвертере есть разъем F для кабельного TV.
    Интернет стал быстрее (до 100) по новому договору и по факту.
    Чисто для информации для тех кто думает перейти на оптику.
  6. #21
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Самый правильный способ для дома: берете любой роутер (да все они сейчас нормальные), ставите дома где удобно. Проходитесь по дому с ноутбуком - проверяете где сигнал слабый или вообще нет, и ставите еще Wi-Fi повторитель. Нет проблем с настройками, и по цене нормально получается.
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    перейти на оптику
    А до этого на чем инет был? Потому как у нас практически везде сделано - до подъезда оптика, по подъезду витая пара. Интересно, зачем до квартиры оптику тянуть?
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    По витой паре, а сейчас оптика и другая структура сети, поэтому все сделали по максимуму и добавили возможность TV.
    У меня короб под потолком и в нем TV коаксиал (другого провайдера) - откусить и завести в конвертер (F разъем под красной крышкой на конвертере). Все + договор, конечно
  8. #23
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,432
    1032
    948
    Доброго дня, всем!
    Недели две назад сделали подключение по оптике до квартиры.
    Ростелеком.
    Роутер WI FI два диапазона: 2.4 и 5.6
    Но вот скорость на 2.4 упала...
    Жаль не могу сейчас выложить фото этого роутера. Марка RT-GM-5.
    При подключении компьютера посредством кабеля ( витой пары), заявленная скорость до 200Ггб.
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD-TC
    Латышский сам выбирает частоты, но потребитель (смартфон ..) должен иметь возможность для 2-х сетей WiFi (5 и 2,4 разные Рин коды).
  10. #25
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я бы сначала позвонил проавйдеру
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Так и есть - проверил на ноутбуке раздельно каналы. Сетей 2,4 куча в округе и к првайдеру не ходи.
    По проводу 100
    В другой комнате через несущую стену и открытые двери.
    5 на копейки меньше
    2,4 в 2 и более раза меньше.
  12. #27
    QRPP
    09.10.2020
    33
    Доброго дня, всем!
    Ростелеком.
    Здравствуйте. В много квартирных домах с большим количеством Wi-Fi сетей, это не редкость. Роутеры работающие на 2.4Ghz за частую перебивают сигнал друг-друга, что приводит к снижению скорости. Для более стабильной работы роутера на этой частоте, рекомендуем сменить канал вещания в настройках оборудования. При помощи приложений на моб.устройства или ПК вы можете определить наиболее разгруженный канал.
  13. #28
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Сергей! Прошу прощения! Вы ничего не перепутали?
    Я не спрашиваю, как технически по витой паре получена такая скорость, возможно, ноу-хау. Я также не спрашиваю, как происходит оплата такой скорости, возможно, где-то родственники в Саудовской Аравии короли. Но куда девается такой объем, которого хватает за глаза на небольшой город тысяч в 50 жителей?
    Возможно, Вы имели в виду 200 Мегабит?
  14. #29
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Wi-Fi роутер NETIS N4 , MI 2100 или MI 2350 , что выбрать ТЕОРЕТИКОВ прошу не отвечать ( хотя 2350 вряд ли у кого есть )
    PS NETIS N4 конечно не в тему , между 2100 и 2350 ...
    Сейчас стоит Netgear jnr 1010 ( одна антенна ) дома ловит везде . но до шека в бане не хватает ( 15 м ) ...
    Вы правы . Надо один правильный и один для приема еще где-либо при скорости до 300 , более не будет
    А где дешево кенетик продают ?
  15. #30
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Ценник примерно ровный, но можно где-то поэкономить по акции или на бонусах, это уж как у тебя получится.
  1. Самодельная Yagi антенна для wifi
    от Ali100 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 08:47
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 13:00
  3. Выбор дрели для дома для семьи...
    от US4IPQ в разделе Техно-дом
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 20:06
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  5. Радиоприёмник СВ, ДВ для дома для души
    от Maad в разделе Общие вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 19:09
