Ну а через месяц всё кончилось - по удалёнке успел 2 ATNO и под пару десятков new entity по диапазонам набрать на голый SunSDR2pro,16 Вт и TL922 на 21 м оставил - а нужно было на 10м :-( - после того как в гараже отключился вводной автомат. После чего отказала функция WoL. Роутер в смартфоне вижу, розетки для трансивера вижу, если ПК оставить включенным, то всё работает, но не будешь же сутками его держать, или кого-нибудь просить бегать в гараж туда-сюда...
Есть подозрение на аппаратную проблему - не стало напряжения 5В на USB - портах при выключенном состоянии ПК. Соответственно, лампочка у сетевой карты не горит, как и на этом порту на роутере. На выходе блока питания , на разъёме на материнке, на выводе 9 ( фиолетовый провод шлейфа , что ли, или синий - мне это одинаково :s9: ) при этом есть +5,12 В SB, а дальше его что-то не пускает... На кардридере светодиод перестал гореть при выключении ПК- но не уверен, что горел раньше, без нужды было, так что не запомнил.
Перечисленных моментов достаточно, чтобы сказать, что дело только в материнке- в настройках, или есть подозрения и на блок питания?
По настройкам сетевой карты есть вопрос - там в управлении электропитанием 3 окошка для галочек. Первое - " разрешить отключать это устройство для экономии энергии" - по моим представлениям, галочки быть не должно, ведь это речь и идет о сетевой карте, которая должна как бы всё время работать. Но - без галочки в этом окошке два других становятся серыми. Поставишь все три - а потом уберешь первую - то и вторая пропадает частенько ... так и не понял до конца, как там их правильно расставить. По памяти - вроде бы первой не было, когда всё работало...
С какого конца подойти к этой проблеме? Про использование WiFi розетки с реле с контактами параллельно кнопке ВКЛ/ВЫКЛ ПК и таймером на 1 сек - знаю, но всё же хотелось бы без этого костылька.
