10.03.2024, 21:33 #31Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,224
- 711
- 164
Ну а через месяц всё кончилось - по удалёнке успел 2 ATNO и под пару десятков new entity по диапазонам набрать на голый SunSDR2pro,16 Вт и TL922 на 21 м оставил - а нужно было на 10м :-( - после того как в гараже отключился вводной автомат. После чего отказала функция WoL. Роутер в смартфоне вижу, розетки для трансивера вижу, если ПК оставить включенным, то всё работает, но не будешь же сутками его держать, или кого-нибудь просить бегать в гараж туда-сюда...
Есть подозрение на аппаратную проблему - не стало напряжения 5В на USB - портах при выключенном состоянии ПК. Соответственно, лампочка у сетевой карты не горит, как и на этом порту на роутере. На выходе блока питания , на разъёме на материнке, на выводе 9 ( фиолетовый провод шлейфа , что ли, или синий - мне это одинаково
) при этом есть +5,12 В SB, а дальше его что-то не пускает... На кардридере светодиод перестал гореть при выключении ПК- но не уверен, что горел раньше, без нужды было, так что не запомнил.
Перечисленных моментов достаточно, чтобы сказать, что дело только в материнке- в настройках, или есть подозрения и на блок питания?
По настройкам сетевой карты есть вопрос - там в управлении электропитанием 3 окошка для галочек. Первое - " разрешить отключать это устройство для экономии энергии" - по моим представлениям, галочки быть не должно, ведь это речь и идет о сетевой карте, которая должна как бы всё время работать. Но - без галочки в этом окошке два других становятся серыми. Поставишь все три - а потом уберешь первую - то и вторая пропадает частенько ... так и не понял до конца, как там их правильно расставить. По памяти - вроде бы первой не было, когда всё работало...
С какого конца подойти к этой проблеме? Про использование WiFi розетки с реле с контактами параллельно кнопке ВКЛ/ВЫКЛ ПК и таймером на 1 сек - знаю, но всё же хотелось бы без этого костылька.Виктор R2BT, ex UA9OC
11.03.2024, 08:33 #32Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,928
- 2039
- 7594
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
11.03.2024, 09:36 #33
Приветствую,
на мой взгляд функция WOL очень капризная. Гораздо эффективней работает функция включения компа по подаче 220V на блок питания.
Эта функция есть во всех Bios материнских плат. Точное название меняется, нужно искать в разделе Power management вашей материнки.
Работает стабильно, за исключением ситуации, когда нужна перезагрузка с отключением питания, тогда надо выдерживать паузу минуты 2, чтоб логика сработала.
Пользовался на многих компах - работа без нареканий.
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
11.03.2024, 09:48 #34Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
11.03.2024, 11:21 #35
А кто какие сервисы использует для управления рабочим столом?
У меня работал teamviewer - сейчас прикрыли.Александр.
11.03.2024, 11:31 #36Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 162
- 90
- 1170
11.03.2024, 11:32 #37
11.03.2024, 11:33 #38Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,460
- 1398
- 1145
73. Валерий UN7JID!
11.03.2024, 11:40 #39Very High Power
- 30.11.2012
- 2,917
- 2081
- 2015
https://rustdesk.com/ open source решение, очень похож на AnyDesk.
Андрей - YL2QN
11.03.2024, 12:29 #40Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,224
- 711
- 164
Но - если выключить ПК ( настольный, десктоп или как их там называют) через "ПУСК>завершение работы" - то потом при снятии 220В и подаче снова - ничего не происходит- по крайней мере, за 1-2 минуты, больше я не пробовал. Как мне обяснили - это сделано специально, чтобы при бросках напряжения в сети выключенный пользователем комп не включался. Через 220 В на БП - это уверенный способ прибить или НЖМД , или ОС, так как головки при этом не паркуются в нужное место, а падают где придётся, и ОС, работающая непрерывно, может глюк получить в процессе неожиданного отключения.
В январе у меня после решения вопроса с сервисом Keenetic и WOL заработал с полпинка, и больше месяца проблем не знал вообще. Вот и пытаюсь как-то именно это и восстановить. Не получится - к кнопке вкл/выкл подключу реле через WiFi розетку... Но если шаг за шагом сдавать позиции, то потом всё и крякнет... всё должно работать правильно...Виктор R2BT, ex UA9OC
11.03.2024, 12:33 #41Very High Power
- 30.11.2012
- 2,917
- 2081
- 2015
11.03.2024, 12:37 #42.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Есть полнофункциональная и бесплатная портабельная версия AnyDesk без рекламы. В настройках отключить обновления проги.
RustDesk хорошая прога, но вместо технологии Drag-and-drop (бери и тащи)) использует FTP клиент для передачи файлов по сети, это не совсем удобно.ex RA0JV
www.rk1at.ru
11.03.2024, 12:52 #43Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
11.03.2024, 12:57 #44Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,224
- 711
- 164
11.03.2024, 13:12 #45Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,499
- 10096
- 5426
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28Спасибо
