Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 62
Тема: Удаленный доступ к компьютеру.
  1. #46
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Но - если выключить ПК ( настольный, десктоп или как их там называют) через "ПУСК>завершение работы" - то потом при снятии 220В и подаче снова - ничего не происходит- по крайней мере, за 1-2 минуты, больше я не пробовал. Как мне обяснили - это сделано специально, чтобы при бросках напряжения в сети выключенный пользователем комп не включался.
    Это время 1-2 минуты у разных материнок разное.Некоторые модели включались только минут через 10.
    А вот про парковку головок НЖМД мне прям понравилось - вспомнил молодость, тогда была команда PARK под DOS... Правда в версии 6.22 ее уже убрали не нужна была..
    А windows считай никаких и не было тогда :-)
    Тимофей
  2. #47
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Решил посмотреть, сколько минут держатся напряжения в компе после отключения 220 В. Оказалось - через минуту на шлейфе +5vSB уже меньше вольта. Из любопытства ткнулся в батарейку - а там всего 1,4 В !!! Сдохла она молча... Заменил - и теперь по 220 В можно включать и тогда, когда выключишь стандартным образом. Так что прошу пардону, маленькая деталь , как часто бывает, оказала большое влияние.
    Естественно, получился reset для БИОС, немного подстроил, всё работает, но в главном ничего не поменялось - всё работает, кроме WOL. Всё же что-то произошло на уровне БИОС -мат. плата - так и нет напряжения +5 в USB. Буду копать дальше.
  3. #48
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я это проверял при соответствующих настройках в power management. Можете проверить у себя.
    Проверил. Работает. Либо в биосе какие-то настройки кривые, либо батарейка сдохла.
    А, ну вот, сами уже нашли "партизана"
  4. #49
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    перешел на RMS Удаленный доступ
    Звук умеет передавать с удалённого?
  5. #50
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Цитата Сообщение от RX9CAZ Посмотреть сообщение
    AnyDesk правда бесплатно только на час
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Печально. А мне его тут местные коллеги порекомендовали.
    Использую Anydesk для удалёнки, давно стал получать сообщение - "Вы достигли......"
    В своём случае, нашел способ, как дальше пользоваться.
    1. При соединении получаю сообщение "Вы достигли"
    2. Устанавливаю курсор в окно программы, далее клик Enter
    3. После соединения, через небольшой промежуток времени получаю сообщение,"Если Вы используете....." и ссылка перейти. Это сообщение игнорирую, закрываю окно.
    Есть продвинутые варианты, с упоминанием рабочих версий без ограничений, например https://dzen.ru/a/Y0VsZBBskjvGNKQE
  6. #51
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Аудиозахват со звуковой карты удаленного компьютера работает. Насчет стабильности и качества не скажу, не тестировал.
    73. Валерий UN7JID!
  7. #52
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    На удаленке сижу на "Ассистент"е, вроде все устраивает, мне нравится больше чем анидеск
  8. #53
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Уже больше года использую возможности Chrome remote desktop. От удаленного компа звук передаётся без проблем. CW работаю через макросы лога на передачу. До макросов в SSB ещё не дошел.
    Но. В последнее время появилась небольшая проблема - для получения звука с удаленного раб стола нужно после запуска программ перезагружать локальный компьютер, тогда звук появляется. Раньше такого не было, звук был сразу.
    И традиционный вопрос - где я смог накосячить?
  9. #54
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Появилась проблема.
    Два года успешно использовал смартфон Samsung Galaxy A41 ( версия Android 12, софт "Удаленный рабочий стол " версия 4 , из Google Play) для удаленного доступа к ПК с Win10.
    Пробую смартфон Honor X9C (версия Андроид 14, софт "Удаленный раб.стол" версия TWA1,5, установлено из Google Play), все картинки такие же, видно, что необходимый ПК в режиме online, но после обычного клика мышкой на подключение вверху пробегает голубая линия, типа всё подключается, и этот экран исчезает бесследно.
    Что может быть не так?
  10. #55
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Скорее всего глюк в софте и/или несовместимость с железом. Попробуйте AnyDesk. На самсунгах работает очень устойчиво, про Honor ничего сказать не могу, так как вообще первый раз слышу про такую фирму.
  11. #56
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    С другой модели HONOR X7B, вход получился с первого раза, как по инструкции. Так что с софтом, наверное, порядок. Где-то делаю косяк...
    P.S. HONOR - это HUAWEI под санкциями :-)
  12. #57
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Всё же решил проблему. Точнее - сама решилась - снёс с нового телефона всё, что имело ( могло иметь) отношение к работе "удалённого рабочего стола", переустановил заново, (не один раз ), и вдруг всё заработало стандартно, как и на "чистом" Андроиде на Samsung. Так что могу утверждать, что Google Chrome на "накатаный" Андроид16 на MagicOS от HUAWEI тоже пригоден для "удаленного рабочего стола".
    Спасибо всем, кто успел посочувствовать.
  13. #58
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Сейчас оптимальна программа RMS. Есть бесплатные варианты по Windows и Android. 2 года без проблем и сбоев
  14. #59
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    A в чём её оптимальность выражается ?
  15. #60
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Спасибо! В свое время на работе пользовался такой версией, но она была платная.
    В эту программу кроме "классического" управления рабочим столом, заложено еще очень много функций. С помощью этой программы можно полноценно администрировать удаленный компьютер.
    Если сейчас лицензия бесплатна - очень рекомендую! Очень приятные воспоминания об этой программе!
  1. REMOTE HAMRADIO: все про удаленный доступ
    от R2AA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.12.2019, 12:14
  2. Бесплатный хостинг с удаленным доступом к БД
    от Mildi в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 19:33
  3. Устройство управления доступом к компьютеру
    от TLK83 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 08:46
  4. Не большая видео камера удалённого доступа
    от Fosper в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 02:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 04:49
