Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
Тема: Удаленный доступ к компьютеру.
  1. #31
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA1AQA
    Вы будете в сети...
    Спасибо. Всё получилось неожиданно быстро и просто.
    Ну а через месяц всё кончилось - по удалёнке успел 2 ATNO и под пару десятков new entity по диапазонам набрать на голый SunSDR2pro,16 Вт и TL922 на 21 м оставил - а нужно было на 10м :-( - после того как в гараже отключился вводной автомат. После чего отказала функция WoL. Роутер в смартфоне вижу, розетки для трансивера вижу, если ПК оставить включенным, то всё работает, но не будешь же сутками его держать, или кого-нибудь просить бегать в гараж туда-сюда...
    Есть подозрение на аппаратную проблему - не стало напряжения 5В на USB - портах при выключенном состоянии ПК. Соответственно, лампочка у сетевой карты не горит, как и на этом порту на роутере. На выходе блока питания , на разъёме на материнке, на выводе 9 ( фиолетовый провод шлейфа , что ли, или синий - мне это одинаково ) при этом есть +5,12 В SB, а дальше его что-то не пускает... На кардридере светодиод перестал гореть при выключении ПК- но не уверен, что горел раньше, без нужды было, так что не запомнил.
    Перечисленных моментов достаточно, чтобы сказать, что дело только в материнке- в настройках, или есть подозрения и на блок питания?
    По настройкам сетевой карты есть вопрос - там в управлении электропитанием 3 окошка для галочек. Первое - " разрешить отключать это устройство для экономии энергии" - по моим представлениям, галочки быть не должно, ведь это речь и идет о сетевой карте, которая должна как бы всё время работать. Но - без галочки в этом окошке два других становятся серыми. Поставишь все три - а потом уберешь первую - то и вторая пропадает частенько ... так и не понял до конца, как там их правильно расставить. По памяти - вроде бы первой не было, когда всё работало...
    С какого конца подойти к этой проблеме? Про использование WiFi розетки с реле с контактами параллельно кнопке ВКЛ/ВЫКЛ ПК и таймером на 1 сек - знаю, но всё же хотелось бы без этого костылька.
  2. #32
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Почему нет?
    У меня мини-комп годами без выключений работает (даже два, в разных QTH). До него - ноут не выключался лет 10.
    Потребление энергии небольшое (ватт 15-20 всего если без монитора). И ему от постоянной работы "ни жарко, ни холодно"
  3. #33
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Приветствую,
    на мой взгляд функция WOL очень капризная. Гораздо эффективней работает функция включения компа по подаче 220V на блок питания.
    Эта функция есть во всех Bios материнских плат. Точное название меняется, нужно искать в разделе Power management вашей материнки.
    Работает стабильно, за исключением ситуации, когда нужна перезагрузка с отключением питания, тогда надо выдерживать паузу минуты 2, чтоб логика сработала.
    Пользовался на многих компах - работа без нареканий.
    Тимофей
  4. #34
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    c 2014 использую именно так + GSM розетка.
    GSM розетка потому что иначе при зависании компа/роутера ничего не выключить и не включить ))
    GSM розеток у меня две - на роутер/свистки и на комп
  5. #35
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    А кто какие сервисы использует для управления рабочим столом?
    У меня работал teamviewer - сейчас прикрыли.
  6. #36
    03.12.2018
    Биткино
    55
    169
    94
    1194
    AnyDesk правда бесплатно только на час
    С 1 марта RedyForSky накрылось , прикупил по распродаже Hiper IoT PL06 за750р сейчас тестирую
  7. #37
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Печально. А мне его тут местные коллеги порекомендовали.
  8. #38
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    после того, как Энидеск начал "чудить", перешел на RMS Удаленный доступ
    Бесплатная лицензия на 10 устройств. Для личного пользования более чем достаточно.
    Энидеск остался, но только в качестве резервного. Последний год, по-моему даже не запускал его))
    73. Валерий UN7JID!
  9. #39
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    https://rustdesk.com/ open source решение, очень похож на AnyDesk.
  10. #40
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Но - если выключить ПК ( настольный, десктоп или как их там называют) через "ПУСК>завершение работы" - то потом при снятии 220В и подаче снова - ничего не происходит- по крайней мере, за 1-2 минуты, больше я не пробовал. Как мне обяснили - это сделано специально, чтобы при бросках напряжения в сети выключенный пользователем комп не включался. Через 220 В на БП - это уверенный способ прибить или НЖМД , или ОС, так как головки при этом не паркуются в нужное место, а падают где придётся, и ОС, работающая непрерывно, может глюк получить в процессе неожиданного отключения.
    В январе у меня после решения вопроса с сервисом Keenetic и WOL заработал с полпинка, и больше месяца проблем не знал вообще. Вот и пытаюсь как-то именно это и восстановить. Не получится - к кнопке вкл/выкл подключу реле через WiFi розетку... Но если шаг за шагом сдавать позиции, то потом всё и крякнет... всё должно работать правильно...
  11. #41
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Гораздо эффективней работает функция включения компа по подаче 220V на блок питания. Эта функция есть во всех Bios материнских плат. Точное название меняется, нужно искать в разделе Power management вашей материнки.
  12. #42
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2535
    Есть полнофункциональная и бесплатная портабельная версия AnyDesk без рекламы. В настройках отключить обновления проги.
    RustDesk хорошая прога, но вместо технологии Drag-and-drop (бери и тащи)) использует FTP клиент для передачи файлов по сети, это не совсем удобно.
  13. #43
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Происходит ))
    10 лет на разных материнках у меня в шэке так происходит )
    Подождите 2 минуты - и вперед
  14. #44
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    to Андрей, YL2QN
    повторяю.-
    если выключить ПК ( настольный, десктоп или как их там называют) через "ПУСК>завершение работы" - то потом при снятии 220В и подаче снова - ничего не происходит- по крайней мере, за 1-2 минуты, больше я не пробовал. Как мне обяснили - это сделано специально, чтобы при бросках напряжения в сети выключенный пользователем комп самостоятельно не включался.
    Я это проверял при соответствующих настройках в power management. Можете проверить у себя.
  15. #45
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Совершенно верно - должно пройти больше времени.
    Вообще самый правильный способ включения компа - это именно по подаче 220в на БП, т.к. именно этот способ изначально предусмотрен производителем компьютеров.
  1. REMOTE HAMRADIO: все про удаленный доступ
    от R2AA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.12.2019, 12:14
  2. Бесплатный хостинг с удаленным доступом к БД
    от Mildi в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 19:33
  3. Устройство управления доступом к компьютеру
    от TLK83 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 08:46
  4. Не большая видео камера удалённого доступа
    от Fosper в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 02:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 04:49
