Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: Удаленный доступ к компьютеру.
  1. #16
    Читатель Аватар для RW3ZN
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Как вариант: "Салют, включи компьютер".
  2. #17
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Цитата Сообщение от RW3ZN Посмотреть сообщение
    Как вариант:
    Спасибо, присмотрюсь, что-то я зациклился на компьютерной сети... а нужна всего лишь одна розетка с сим-картой... Если другой возможности нет, попытаюсь так. Тут ещё проблема есть - очень частые сбои в электроснабжении, может и 10 раз за день моргнуть, в морозы.
  3. #18
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Мне скоро предстоит на месяц-два вернуться в Новосибирск. Хотелось бы иметь возможность поработать удаленно. В общем-то , знаю как , и работаю. Но - это пока я дома, так как не умею включать ПК удаленно. Сбегал в гараж, всё включил, потом можно работать из дома. Из больничной палаты после операции работал через смартфон...
    Сначала нужно научиться включать любой или определённый компьютер в сети по WOL. Можно ли это реализовать, если нет "белого" IP? Не даёт провайдер, спрос на него в посёлке превышает его возможности. Есть вопросы по конфигурированию домашней компьютерной сети, но это потом. Они стандартно решаемые, но я не вполне понимаю-как в деталях...
    Без публичного "белого" ip вся эта затея будет затруднительной. Я настраивал l2tp соединение и соответственно проводил необходимые манипуляции на удалённой машине (без отсутствия белого ip на удалённом АРМ). Если честно, мой рабочий системный блок не выключается месяцами и все ок. Есть один не большой нюанс, что в самый неподходящий момент вся конструкция с удалённым включением может подвести. Лично я не выключаю системник вообще...
  4. #19
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Игорь, да я тоже не выключаю, пока я дома. Оставить на 2 месяца как-то не рискую, тем более, бывают сбои в электроэнергии, и короткие , и по 30-40 минут, и побольше... а переподключить будет некому. Уже посмотрел - можно управляемую розетку использовать, через день-два пришлет Озон. То есть ПК можно будет включить, кажется, при его включении по сети 220 В он загружается до стадии выбора пользователя, надо разбираться, можно ли будет гуглоудаленкой дальше его запустить до нужного рабочего стола. А дальше есть WiFi модуль от Expert Electronics, его должно хватить на всё остальное.
  5. #20
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Нет. Пакету пробуждения нет пути попасть извне на ваш компьютер.
  6. #21
    17.07.2009
    291
    460
    Виктор,
    самой дешевой и простой вариант работает уже два года у меня. Одна WiFI розетка, включаеть комп и трансивер, потом через WIFI контакт даю короткое замыкание на секунду паралелно кнопку Power компьютера и через несколько секунд можно запускать Anydesk и работать. Ети WIFI устройства управляю от смартфона. Если питание пропадает, то нужно когда восстановиться снова нажать Power, через WIFI контакт и подождать чуть более, чтоб прошел там обратний счетчик на меню Start windows normally. Звук через Remaud Server/Client от DF3CB,
    правда у меня там статичний IP есть. Управление выбора антенн, через USB восьми канальная плата.
    73 Наско
  7. #22
    06.08.2011
    11
    18
    Все решаемо!
    1. На удаленной стороне роутер Keenetic (должен быть постоянно включен)
    2. Читаем и устанавливаем на роутере KeenDNS (https://help.keenetic.com/hc/ru/arti...l/remoteaccess)
    3. Умная розетка и подключение к ней компьютера
    4. Обязательно связать роутер и компьютер патч кордом (для того что бы запускать по WOL) по WI FI не получится.
  8. #23
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Можно. Кинетик умеет работать через свое облако. Тесть в обход белого IP. Вариантов много, создать SSTP VPN на кинетике , пробросить порты (RDP)... Я даже с телефона захожу на ПК и спокойно работаю. А включать и выключать оборудование , можно WIFI розетками.
  9. #24
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Я использую GSM реле. Звонок с телефона - "вкл", повторный звонок "выкл". Из компьютера выводится два проводка параллельно кнопке включения.
  10. #25
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    "5 копеек"
    1. В БИОСе 99,9% современных компов с АТХ есть настройка "включаться при подаче питания". Это позволит не нажимать кнопку вкл.
    2. Вариант с GSM-розеткой мне кажется самым вменяемым и отказоустойчивым, только коммутировать при его помощи лучше обмотку контактора на ДИН-рейке, который уже включит потребителей. Реле в этих розетках традиционно - китайская дрянь. Правда надо иметь в виду, что все сотовые операторы постепенно стремятся убить 2Ж, а большинство розеток работают ч-з него. Пройдёт несколько лет и 2Ж будет неактуально.
    3. Варианты с использованием айпи-устройств, включенных ч-з сеть провайдера, у которого нехватает "белых айпи", как мне кажется, можно рассматривать только как вспомогательные.
    4. Ну и стоит подумать хотя бы чуток о возможных "подводных камнях" удалённого бесконтрольного объекта. Начиная с бесперебойников от бросков и заканчивая огнетушителем.
  11. #26
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Цитата Сообщение от UA1AQA Посмотреть сообщение
    Все решаемо!
    Благодарю всех откликнувшихся. Только дъявол в деталях, в которых я мало что понимаю.
    1. В БИОС уже стоит типа "Вкл при появлении 220 В". То есть, достаточно на десктоп (ПК далее) в шеке подать 220 В.
    2. "Главная" розетка всё же должна быть GSM? Или WiFi "для умного дома"? - А как же она без "белого IP" сигнал со смартфона получает, не пойму...
    3. Теперь о деталях. Сеть у меня многоуровневая ( или как это называется) - на "вершине" ( на входе) роутер, №1, RT-GM от РОстелекома, с линией GPON. Он в гараже на 1-м этаже.
    К нему подключено ещё 3 роутера ( они теперь должны называться хабы - или остаются роутерами?). Один , №2 - чисто мой ( Keenetic OMNI II), в шеке в гараже на 2-м этаже. Остальные 2 ( TP-Link'и) - в доме, связь по кабелям Ethernet в канале под землёй. Один, №3, в цоколе - от него Ethernet к телевизорам в доме и обеспечивает WiFi датчики протечек и дыма, другой , №4, - WiFi компьютерам и смартфонам ( до 10 шт. бывает). В его сети мой ноут по WiFi.
    К сожалению, интернет есть везде, но я "не вижу" в сети свой ПК в шеке, и свой ноут в доме из шека, , только через гуглоудалёнку. А хотелось бы - и по домашней сети. Наверное, сюда подходит термин "проброс портов", но у каждого производителя свои термины в меню, и они ещё не очень совпадают с терминами в советах "из сети", так что "ворота остаются совсем новыми для меня" :-(.
    Я должен сам задать IP-адреса, жестко повязанные с МАСами, для каждого устройства в каждом роутере? Или только в "своём" роутере №№2,3,4?
    Можно как-то попроще пояснить, что я должен сделать, по шагам, что бы сеть получить между ноутом и ПК? В меню роутера №1 что-то нужно делать?
    У меня не было проблем, пока я подключался с ПК к роутеру №4 по WiFi, но в последнее время это стало очень неустойчиво, провайдер сказал, что все каналы по 2,4 ГГц забиты, подключил ПК по Ethernet к роутеру №2 , и сети с ноутом не стало.
  12. #27
    06.08.2011
    11
    18
    1.На удаленном компьютере в БИОСе включить функцию Wake-On-LAN, а также в сетевой карте включить так называемый Магический Пакет (в инете про это очень много инфо)
    2. У меня стоит WiFi розетка из за этого у меня роутер постоянно включен, но наверное будет для Вас лучше GSM розетка что бы сразу и включать роутер (Вам надо здесь самому определиться, что и как включать)
    3.Теперь главное! Вам нужно зайти в свой роутер и создать в нем KeenDNS - сервис доменных имен для удаленного доступа. Ссылку как установить, я Вам отправлял в 22 сообщении ( на ютубе даже есть видюшка как пошагово все это сделать) Обязательно роутер к компьютеру подключить патч кордом
    Когда все запустите, то с любого компьютера заходите в свой роутер Keenetic, находите в Списке Клиентов свой компьютер и нажимаете Разбудить по сети
    Главное в этом, что Вы будете в сети под своим доменом, не нужен белый IP, да еще бесплатно)))
  13. #28
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Спасибо, буду пробовать. Хотя- GSM- розетка на роутер +ПК , да +гуглоудаленка решают все мои проблемы.
    По поводу "классической" домашней сети- мне Андрей, RW9OW, популярно разъяснил, что "рассказать простыми словами непосвященному, как ему разобраться с тремя роутерами разных типов - это пустая трата времени с обеих сторон, тем более, что есть работающая гуглоудаленка, и смысла в домашней сети сейчас практически нет" - и я с ним согласился, и отсутствие желающих только подтверждает его мнение. Вопрос снимаю... Разберусь не торопясь, после возвращения домой.
    А пока - вторые сутки нет интернета, и каждый день перебои с электричеством, и снегом завалило по самое не могу... Новая Москва- она такая Новая Москва... часто удивляет :-(...
  14. #29
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Вы будете в сети...
    Спасибо. Всё получилось неожиданно быстро и просто. Даже по п.3 до KeenDNS не успел добраться - ПК запускается через приложение My.Keenetic со смартфона! Дальше все решается через удалёнку. Так что теперь можно приделывать сразу что-то типа Laurent-2...5, там много возможностей...
  15. #30
    06.08.2011
    11
    18
    Ну здорово!!! Это тоже отличный вариант для запуска ПК. Видите я здесь написал что бы у Вас еще и "сетка" хорошая была, ну Ваш вариант сети тоже наверное хороший, просто я не знаю, не пробовал его запускать. И еще рекомендация, если конечно Вам это будет нужно, есть программка для передачи аудиосигнала по сети и плюс можно подцепить PTT по сети, от немецкого радиолюбителя DF3CB, https://df3cb.com/remaud/
    Программа очень хорошая, качество аудиосигнала что на прием, что на передачу обалденное! (я много попробовал разных программ, просто из своего опыта) Да еще на удаленной стороне поставил педаль для PTT и теперь почти как за трансивером!!!))))
  1. REMOTE HAMRADIO: все про удаленный доступ
    от R2AA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.12.2019, 12:14
  2. Бесплатный хостинг с удаленным доступом к БД
    от Mildi в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 19:33
  3. Устройство управления доступом к компьютеру
    от TLK83 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 08:46
  4. Не большая видео камера удалённого доступа
    от Fosper в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 02:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 04:49
