17.11.2023, 19:44 #31Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,355
- 1792
- 6508
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
18.11.2023, 07:22 #32
18.11.2023, 12:46 #33Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
Если до сих пор не получается настроить, то убедитесь в работоспособности мониторов/карт по отдельности.
- подключите по очереди 3 монитора с кабелями к одному из выходов и убедитесь, что все 3 монитора работают
- подключите мониторы по одному к видео картам, в конфигурации как хотите использовать при многомониторном подключении
Таким образом, Вы сможете выявить проблемные компоненты, и если они есть, то решать проблему с конкретным компонентом (монитором или видеокартой)
Если всё работает по отдельности, то проблема исключительно в настройка windows для multi display подключения.Андрей - YL2QN
07.12.2023, 12:05 #34High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 529
- 338
- 321
Купил видеокарту Palit GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ (284026). Поставил - включил- всё работает.
R7LC Анатолий
07.12.2023, 13:20 #35Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,605
- 2762
- 2576
07.12.2023, 16:03 #36Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
Вот и хорошо!
А теперь немного того самого на вентилятор
Имея три монитора уделяйте внимание глазам.
Подсветку на стол мягкую и неяркую сделайте.
Конечно не все по 10+ часов пялятся в экраны как я.. но.. спасает настольная лампа с лампой накаливания "на стол-клавиатуру"
Иначе общение с устройствами высокой четкости изрядно добавляет "песка в глаза".
С одним монитором все ясно, но три "многодюймовки" подсвечивают так, что и клавиатуру видно. И велик соблазн в конце дня спокойно работать в уютном полумраке.
Как выяснилось на личных граблях - нафиг такое дело. И доп. мягкий свет пришлось сделать.
15.12.2023, 20:35 #37High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 947
- 311
- 217
Вопрос к знатокам компьютерного "железа". Появилась мысль добавить оперативки в свой ноутбук, сейчас стоит одна планка 4 Гига, есть свободный слот.
Но перед тем, как заняться приобретением, решил проверить, а будет ли работать. Взял у товарища на тестирование еще 2х гиговую, после установки система ее увидела, прописала, что теперь оперативки 6 Гиг. и вроде как работает, но как только нагрузка на память возрастает, комп выключается, вернее появляется синий экран и выскакивает табличка, там что то, типа авария биос. После перезагрузки все опять работает якобы.)) Я заметил, там где раньше появлялось просто предупреждение, о том, что недостаточно памяти, теперь синий экран.
Ноутбук HP Pavilion g series, проц. intel CORE i5 2,67 GHc. 64-разрядная ОС Win7. Похоже от мысли придется отказаться, ну думаю спрошу у знатоков, на всякий случай. Жаль конечно, с добавлением даже 2 Гигов, бук заметно шустрее работает, но.......Заранее спасибо за ответ.Алексей, RN3OX.
15.12.2023, 21:01 #38
Придется отказаться от планки памяти, которую взяли у товарища.
Обе планки желательно иметь одинаковые. Для проверки памяти служит программа MEMTEST. Скачайте её и сделайте загрузочную флэшку с автозапуском. И на несколько часов тестирование памяти.R2AYX
15.12.2023, 21:14 #39Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,574
- 10125
- 5444
Честно говоря не понят Вашего опуса. Ну проблемы с памятью, которую взяли у товарища. И что? Или же Вы именно эту память хотели купить?
Лично я Вам дам другой совет - не покупайте дополнительную планку 4Гб! Купите одну 8Гб, а свою 4Гб продайте на Авито. Поверьте - так и дешевле в итоге получится, и работать будет лучше!
Сейчас стоимость 4 и 8 гб памяти очень не сильно отличается! Недавно себе в комп как раз память докупал, примерно это в итоге и сделал.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.12.2023, 21:20 #40High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 947
- 311
- 217
15.12.2023, 21:22 #41
Вообще-то память на компе может работать в двух-, трех- и четырехканальном режиме, что повышает быстродействие. Количество каналов зависит от материнской платы, большинство поддерживает двухканальный режим. Поэтому, две планки по 4 гб в двухканальном режиме лучше, чем 8 гб в одноканальном.
R2AYX
15.12.2023, 21:24 #42Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,902
- 8377
- 3135
Это не правда.
Можно добавить до 8Гб (мамка позволяет). Можно до 6Гб. Можно одной планкой до 8Гб.
Да, желательно (но не критически обязательно), иметь планки одного размера и производителя.
Пробовал ставить "разнополые". Всё нормально! Разница есть и ощутимая.
Перфекционисты меня заклюют, но я готов к этим плевкам.
15.12.2023, 21:46 #43High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 947
- 311
- 217
Понятно Алексей, да нет, не собирался я покупать эту 2х гиговую, просто они там лежат у него, скорее валяются, я и взял на тестирование, планка исправна, когда оставляешь ее одну, работает. Ну а всех тонкостей я и не знал, ну не специалист, просто пользователь.))) А вот на счет, взять одну 8Гб. , даже не подумал, стареем.....Спасибо, так наверное и поступим. А увидит он 8Гб. , биос ругаться не будет?
Или договариваться с возвратом, если что, вроде как возможность такая есть.
А вот тут хрен его знает, какая материнка и где это посмотреть. )))Алексей, RN3OX.
15.12.2023, 21:57 #44Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,902
- 8377
- 3135
15.12.2023, 22:12 #45
У меня есть вариант два шестиядерных процессора (по 12 логических процессоров на каждом) и 48 Гб памяти в трехканальном режиме (6 планок по 8 Гб)
Это старая серверная материнка и прочее б/у, купленное на Авито. И запихнуто все в старый большой корпус... Денег потратил минимум, а получил на выходе мощный комп.
Попробуйте программу CPU-Z , что она покажет.R2AYX
24Спасибо
