Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Три монитора
  1. #31
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    И 1 Гб для 3-х мониторов мало!
    У меня 3 штуки с 1080р "едут" на встроенной в i5 5670 графике (2 Гб макс, судя по тех данным). Два монитора гонял на нетбуке Asus EEE PC 4G с 65 Мб видео памяти. Так что гига должно хватать на три монитора и НАМРадио.
    С драйверами что-то у коллеги... Версия Win10, кстати, какая?
  2. #32
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    323
    Windows 10 Version 22H2.
  3. #33
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Если до сих пор не получается настроить, то убедитесь в работоспособности мониторов/карт по отдельности.
    - подключите по очереди 3 монитора с кабелями к одному из выходов и убедитесь, что все 3 монитора работают
    - подключите мониторы по одному к видео картам, в конфигурации как хотите использовать при многомониторном подключении
    Таким образом, Вы сможете выявить проблемные компоненты, и если они есть, то решать проблему с конкретным компонентом (монитором или видеокартой)
    Если всё работает по отдельности, то проблема исключительно в настройка windows для multi display подключения.
  4. #34
    08.09.2012
    533
    342
    323
    Купил видеокарту Palit GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ (284026). Поставил - включил- всё работает.
  5. #35
    17.07.2006
    Тамбов
    2,623
    2773
    2590
    Как и должно быть
  6. #36
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Вот и хорошо!
    А теперь немного того самого на вентилятор
    Имея три монитора уделяйте внимание глазам.
    Подсветку на стол мягкую и неяркую сделайте.
    Конечно не все по 10+ часов пялятся в экраны как я.. но.. спасает настольная лампа с лампой накаливания "на стол-клавиатуру"
    Иначе общение с устройствами высокой четкости изрядно добавляет "песка в глаза".
    С одним монитором все ясно, но три "многодюймовки" подсвечивают так, что и клавиатуру видно. И велик соблазн в конце дня спокойно работать в уютном полумраке.
    Как выяснилось на личных граблях - нафиг такое дело. И доп. мягкий свет пришлось сделать.
  7. #37
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Вопрос к знатокам компьютерного "железа". Появилась мысль добавить оперативки в свой ноутбук, сейчас стоит одна планка 4 Гига, есть свободный слот.
    Но перед тем, как заняться приобретением, решил проверить, а будет ли работать. Взял у товарища на тестирование еще 2х гиговую, после установки система ее увидела, прописала, что теперь оперативки 6 Гиг. и вроде как работает, но как только нагрузка на память возрастает, комп выключается, вернее появляется синий экран и выскакивает табличка, там что то, типа авария биос. После перезагрузки все опять работает якобы.)) Я заметил, там где раньше появлялось просто предупреждение, о том, что недостаточно памяти, теперь синий экран.
    Ноутбук HP Pavilion g series, проц. intel CORE i5 2,67 GHc. 64-разрядная ОС Win7. Похоже от мысли придется отказаться, ну думаю спрошу у знатоков, на всякий случай. Жаль конечно, с добавлением даже 2 Гигов, бук заметно шустрее работает, но.......Заранее спасибо за ответ.
  8. #38
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Придется отказаться от планки памяти, которую взяли у товарища.
    Обе планки желательно иметь одинаковые. Для проверки памяти служит программа MEMTEST. Скачайте её и сделайте загрузочную флэшку с автозапуском. И на несколько часов тестирование памяти.
  9. #39
    03.02.2006
    20,672
    10175
    5459
    Честно говоря не понят Вашего опуса. Ну проблемы с памятью, которую взяли у товарища. И что? Или же Вы именно эту память хотели купить?
    Лично я Вам дам другой совет - не покупайте дополнительную планку 4Гб! Купите одну 8Гб, а свою 4Гб продайте на Авито. Поверьте - так и дешевле в итоге получится, и работать будет лучше!
    Сейчас стоимость 4 и 8 гб памяти очень не сильно отличается! Недавно себе в комп как раз память докупал, примерно это в итоге и сделал.
  10. #40
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Понятно, спасибо большое, но тестировать пока нечего.))) Но договорился взять, с возвратом, если не пойдет, 4х гиговую, новую. Но это будет с понедельника. Будут вопросы, теперь знаю к кому обратиться.))) Еще раз спасибо!
  11. #41
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Вообще-то память на компе может работать в двух-, трех- и четырехканальном режиме, что повышает быстродействие. Количество каналов зависит от материнской платы, большинство поддерживает двухканальный режим. Поэтому, две планки по 4 гб в двухканальном режиме лучше, чем 8 гб в одноканальном.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8407
    3146
    Это не правда.
    Можно добавить до 8Гб (мамка позволяет). Можно до 6Гб. Можно одной планкой до 8Гб.
    Да, желательно (но не критически обязательно), иметь планки одного размера и производителя.
    Пробовал ставить "разнополые". Всё нормально! Разница есть и ощутимая.
    Перфекционисты меня заклюют, но я готов к этим плевкам.
  13. #43
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Понятно Алексей, да нет, не собирался я покупать эту 2х гиговую, просто они там лежат у него, скорее валяются, я и взял на тестирование, планка исправна, когда оставляешь ее одну, работает. Ну а всех тонкостей я и не знал, ну не специалист, просто пользователь.))) А вот на счет, взять одну 8Гб. , даже не подумал, стареем.....Спасибо, так наверное и поступим. А увидит он 8Гб. , биос ругаться не будет?
    Или договариваться с возвратом, если что, вроде как возможность такая есть.
    А вот тут хрен его знает, какая материнка и где это посмотреть. )))
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8407
    3146
    Дима... Они, вообще идут в "базовом комплекте" 6Гб... 2+4... Или... у вас есть варианты 3+3?
    Ставил две планки по 4Гб - всё летает (на сколько он может летать).
  15. #45
    17.12.2019
    528
    220
    3
    У меня есть вариант два шестиядерных процессора (по 12 логических процессоров на каждом) и 48 Гб памяти в трехканальном режиме (6 планок по 8 Гб)
    Это старая серверная материнка и прочее б/у, купленное на Авито. И запихнуто все в старый большой корпус... Денег потратил минимум, а получил на выходе мощный комп.
    Попробуйте программу CPU-Z , что она покажет.
  1. Ремонт монитора Samsung SyncMaster 910MP
    от RA2FN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:21
  2. Монитор Samsung SyncMaster 740N GH17LS
    от RA3XCQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 20:17
  3. Неисправность LCD монитора Филипс
    от ТёМа в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 07:04
  4. Переделка монитора в видео монитор
    от RA9MLI в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:23
  5. Синхронизация монитора
    от Bioname в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 13:59
