Показано с 1 по 15 из 18
    Neo
    Neo вне форума
    Без позывного Аватар для Neo
    17.07.2004
    103
    Как запустить в win2k,DOS программу
    Не получается запустить досовскую программу в win2k,происходит следующее:нажимаю на иконку с программой появляется окно эмуляции и сразу пропадает.Пробовал в win98 работает ???
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Надо бы посмотреть на свойства запускаемого EXE-файла (правая кнопочка) и дать винду понять, что для этой программы надо "притвориться" ДОСом, Виндовсом 98 или МЕ, что предложится (флажок Compatibilty или как оно там по-русски обзывается, может режим совместимости?). Если же программа пытается напрямик "поговорить" с железом компа, то шансы плохи, может быть и не будет работать. Под ХР мне удалось так "уговорить" одну программу, но и то не на 100%(MP3cut, ни в какую не хотелО, да и потом не работало стабильно)
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Программа которая не идет называется"единый государственный телефонный справочник"когда у меня стоял windows 98,то все работало.
    В программе три запускающих файла ( start.bat: rdp.com: egts.exe ), причем в win98 я запускал start.bat начиналась эмуляция MS-DOS и все работало.
    Правой кнопкой нажимал на все эти файлы появлялась меню с
    закладками такого содержания:общие,программа,шрифт,памя ть,экран,разное.
    Совместимости нигде не нашел кроме:программа-дополнительно-эмуляция совместимости аппаратного таймера(по неопытности не очень понимаю,что это.).
    09.08.2003
    1,252
    171
    А что скрывается под "программа-дополнительно-эмуляция совместимости" ? уж не то ли, что я подразумевал?
    У меня ХР немецкая, так что я тут пас - стоит "Выполнить программу в режиме совместимости с..." и следует выбор осей! Надо посмотреть какие опции предлагаются, если там есть что-то о совместимости с определённой ОС (на первом месте показывается Windows 95), то это то, что надо. Это касается програмных файлов с расширением .COM, .EXE - стартовый .ВАТ файл нужно посмотреть содержание, нет ли там чего. Можно переназвать стартовый файл, вместо расширения .ВАТ попробовать .CMD (NT/W2K/XP batch file) Пробуйте.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Влад все сказал абсолютно правильно, но есть одно НО:
    1. В 98 Винде нет защиты от прямого доступа к устройствам - работай как хочешь, как в MS-DOS.
    2. В 2К - только через дрова - возможно твоя прога обращается к видеокарте прямо.
    3. В свойствах программы сбрось флажок "Закрывать окно после завершения работы". Увидишь причину отказа в работе. После этого сообщи, что увидел.
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Посмотрел,галочки там нет.
    Путь обращения прописан в файле Start.bat
    Это интересно,может быть в нем вся проблема.
    Вот содержимое файла start.bat
    rk.com
    del *.tmp
    del c:\*.tmp
    del c:\foxuser.dbf
    del c:\foxuser.fpt
    del c:\pyxic.log
    rdp.com
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Это просто одна строчка в которой надо установить галочку.
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Я еще хочу привести некоторую информацию ,может поможет.
    При открытии файла EGTS2000.exe появляется табличка:
    16 разрядная подсистема MS-DOS
    E:\EGTS2000.EXE
    процессор NTVDM обнаружил недопустимую инструкцию CS:06d2 ip:104c op:ff3c a2 f7 b5
    При открытии START.BAT
    E:\>RK.COM
    "RK.COM" не является внутреней или внешней командой,используемой программой или пакетным файлом.
    E:\>DEL *.tmp
    не удается найти E:\>*.tmp
    E:\> C:\*.tmp
    E:\> C:\foxuser.dbf
    E:\> C:\foxuser.fpt
    E:\> C:\pyxic.log
    не удается найти C:\pyxic.log
    E:\>rdp.com
    В конце появляется табличка"internal consistency error"
    Диск "E"-сидиром,"C"-первичный hard.
    Помогите пожалуйста разобратся!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Первоначальное сообщение от Neo
    E:\EGTS2000.EXE
    Значит програ пытается выполнить команду, которую можно выполнять только в режиме ядра (из драйвера). Либо в ней ошибка.
    E:\>RK.COM
    Нет программы RK.COM или это на самом деле неисполняемый файл.
    E:\>DEL *.tmp
    не удается найти E:\>*.tmp.
    На диске Е:\ нет файлов с расширением *.tmp - но это не страшно.
    E:\> C:\pyxic.log
    Аналогично предыдущему.
    Посмотри наличие всех исполняемых файлов, но судя по всему виртуальная машина Microsoft, выполняющая ДОС-овские программы, не желает запускать твою.
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Могу добавить ваша прога во первых не видит диск С:
    так как этот диск у вас в формате NTFS
    Скорее всего вы попали в точку.Я этот момент упустил из вида.
    Можно из NTFS без потери информации преобразовать в FAT32 ?
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Neo
    Я бы не советовал конвертить. Лучше к этой проге прикрутить драйвер для чтения DOS-ом NTFS. ИМХО - проще будет и без тех проблем , что можно нажить. Ссылку на дрова в этом форуме поищите. Недавно обсуждалось что то.
  12. #12
    09.08.2003
    1,252
    171
    NTFS не конвертируется вообще! Обратный путь только через форматирование диска Сорры, но так уж случилось
  13. #13
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Приветствую всех.
    Как альтернативу могу ещё предложить VMWare Workstation - не прийдётся перегружаться. Ну конечно смотря какой у вас комп и что требует та досовская программа. тулзу можно найти на forum.ru-board.com. Туда можно "прибить" любую ОС и в последствии не переживать о том что что-то случится "страшное" на своём компе, проводя всевозможные "эксперименты".
    NTFS действительно не нужно никуда конвертировать. Известны случаи из "практики" моих знакомых, которые в последствии сидели над винтом с EasyRecovery для восстановления информации.
  14. #14
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Как отформатировать диск,если он в NTFS ?
  15. #15
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В проводнике щелкаешь правой кнопкой мыши по диску и выбираешь в контекстном меню пункт "Форматировать". В появившемся окне выбираешь тип файловой системы. Но если диск большой, то в FAT не отформатирует, а FAT32 программа MS-DOS может не понять.
    Короче - пробуй!
  1. Оцените программу...
    от RX3X в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:55
  2. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
  3. Как запустить RUFZ в XP ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:34
  4. Установка Win2k
    от UA9KAA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:33
  5. ATI TV тюне-где взять программу?
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.11.2003, 16:27
